Fotos Rodas de sua opiniao!
Mensagempor Charlie » Dom Jun 09, 2013 11:11 pm
Boa Noite Pessoal!
Estou pesquisando rodas aro 18 pra colocar, e achei essas legais:
http://www.ecompleto.com.br/1370829734/ ... #perguntas
e
http://www.maxximopneuserodas.com.br/ro ... x-417.html
Perguntas:
1 - O que eu preciso saber na hora de escolher a roda, pois vou comprar pela internet ... tem coisa de off set e tala, isso é restrição pros nossos carros? qual é melhor?
2 - Qual peso máximo de rodas vocês recomendam? Sei que quanto mais pesado pior, mas faz diferença considerável tipo uns 8 kg a mais em cada roda?
3 - Será que pneus com largura 225 raspam?
4 - Alguma outra sugestão 18 cromada?
Editado pela última vez por Charlie em Qui Jul 18, 2013 12:23 pm, em um total de 1 vez.
Charlie
Registro: 20/05/2010
Re: Dúvidas rodas
Mensagempor David » Seg Jun 10, 2013 11:41 am
Não sei quanto as 18 mas eu tinha rodas 17 com pneus 225/45 e era só levar alguém no banco de trás pra começar a raspar o pneu na lataria em qualquer relevo ou depressão na pista. Recentemente troquei os pneus pra um perfil menos largo, acho que é um 215/45 ou é um 205/45, preciso confirmar, mas foi fazer esta mudança e não raspou mais, só uma vez escutei raspar numa subida com duas pessoas pesadas atrás e passando numa depressão.
Obs: esta raspada era na lataria devido ao perfil do pneu ser muito largo e a roda 17, ainda sobra um espaço entre o pneu e a suspensão, com o mesma altura de pneu.. não sei te dizer se uma roda 18 serviria, melhor tentar arrumar alguma pra testar antes de comprar ou esperar se alguém do fórum tem esta experiência pra compartilhar.
Abçs.
David
Registro: 09/12/2011
Cor do MX-3: Amarelo
Birthday
Re: Dúvidas rodas
Mensagempor Guga_skyw » Seg Jun 10, 2013 9:01 pm
Charlie, Eu uso rodas aro 17 com pneus 225/45 no meu Precidia e constantemente as rodas traseiras raspam na lataria. Mesmo sozinho no carro, ao passar por qualquer depressão na pista as rodas raspam valendo. Ano passado eu viajei com o meu mazda v6 e a roda traseira lado motorista deu uma raspada tão feia que o carro saiu de traseira e tive que puxa-lo de volta pra pista.
Eu já usei essa rodas com os mesmos pneus no meu mx3 1.6 4cc (que comprei na garagem do DeepBlue, o cesare) e elas nao raspavam tanto. Talvez pela suspensao estar melhor, menos "cansada".
Mas eu NÃO recomendo o uso de aro 18 no mx3, rodas aro 17 são o limite.
Na verdade, atualmente estou comprando um outro jogo de rodas, aro 15, que é o aro original do v6, para viajar com ele e nao debulhar tanto o carro.
Espero ter ajudado. Abraço
Guga_skyw
Registro: 26/04/2010
Re: Dúvidas rodas
Mensagempor Charlie » Seg Jun 10, 2013 9:59 pm
Agradeço as respostas!
Na verdade a pergunta do Pneu era mais pra saber o Limite, agora sei que NÃO devo usar 225. Mas rodas 18 tem pneus 215, e até pneus 205, e fiz a conta da altura e dependendo do set ele ficará até mais baixo que meu atual (que é R16 / 205/55). Sendo assim acho que não é o tamanhho do aro que determina, e sim as medidas dos pneus, ou tem mais alguma coisa que to esquecendo?
Charlie
Re: Dúvidas rodas
Mensagempor thiago_sakua » Ter Jun 11, 2013 11:07 am
Com certeza o pneu eh a influencia maior. Mas msm vc colocando aro 18 e diminuindo o perfil, vc vai estar agredindo seus aros pois em cada depressão, quebra mola e etc vai ser uma pancada no aro, pois o perfil do pneu vai estar mtu pqno. Com gente dentro entao...ai acaba td de vez. A medida 17" realmente eh o maximo. Pois da pra escolher pneus de perfil aceitavel para transporte de mais de 3 pessoas e sem agressoes ao carro, segurança e etc. Sempre vai ter alguem com uma roda gigante no MX mas isso nao eh necessariamente igual a conforto. Vai trazer dor de kbç !
Mas ai vai de cada um... abçs !
thiago_sakua
Registro: 05/01/2012
Re: Dúvidas rodas
Mensagempor Charlie » Qua Jul 17, 2013 11:53 pm
Pessoal Boa Noite !!!
Após muitas dicas resolvi colocar aro 17 mesmo.
Agora estou em dúvida sobre os modelos:
LF 104 Cromo Black
Verde Regency Cromo
Fiz uma brincadeira aqui no gimp ... me digam o que voces acham !!!
Obs: Meu carro está sendo pintado de vermelho ferrari, já tirei o adesivo.
Os faróis, lanternas e piscas continuam chrome.
O retrovisor, teto, traseira (entre os escapamentos) e gradinhas da frente serão pintados de preto.
Charlie
Re: Fotos Rodas de sua opiniao!
Mensagempor leandrobertoni » Qui Jul 18, 2013 8:19 pm
Concerteza a cromo black combinou com o carro..
Mensagempor mxsilver » Qui Jul 18, 2013 10:35 pm
a vaska vk274 ficaria legal.
mxsilver
Registro: 21/06/2013
Mensagempor NiKoN » Sex Jul 19, 2013 1:19 am
Cara opinião minha, quanto mais fechada a roda pior para o mx3 ainda pois ele vai aparentar ter roda menor...
Quanto ah tamanho de roda da de por 18 sim, tem muita coisa errada no que o pessoal falou...
Primeiro perfil é a relação de altura do pneu, no meu mx uso 17" com perfil 45 é bemm de boa se tu andar com cuidado da de andar tranquilamente com 40, eu como tenho pé pesado e não sou de reduzir em curva uso 45 pra não entortar a roda.
quanto a largura é o detalhe eu já usei Toyos 235/45 17" raspa? raspava bastante, com gente dentro era só passar em depressão que raspava, mais é besteirol tbm a única coisa que raspa é a aba do para-lama que você pode cortar ou entortar, dependendo do conhecimento, se não tiver conhecimento de lataria é só levar em qualquer latoeiro que ele rebate ou alarga o para-lama já usei Yokohama 215/45 17" e hoje uso Dunlop 205/45 17" pois a aderência e durabilidade dele é muito superior aos outros estou esperando meu apartamento ficar pronto pra minha noiva não reinar e eu colocar rodas 18" ou 19" outro detalhe é ver o offset dela se é positivo ou negativo, pois um offset positivo vai jogar a roda mais pra dentro ficando mais perto do amortecedor um offset mais negativo vai jogar a roda mais pra fora ficando mais perto do para-lamas.
O mais indicado é ir em uma loja ver a roda que você quer experimentar vê o que você acha pois cada um gosta de um tipo de carro, muita gente aqui do clube curte mais um conforto, eu já prefiro um carro de corrida. :D
Mensagempor Charlie » Sex Jul 19, 2013 9:51 am
Obrigado pela ajuda pessoal!
Nikon, muito boa sua explicacao mas realmente ja desisti da 18. Vou usar 17 perfil 205/50, pois uso atualmente 205/55/16 e com os novos pneus vou ganhar 0.49 mm de raio. Nao quero por outros perfis menores pq meu carro eh muito baixo devido o bod kit entao o 205 50 17 pareceu ideal. Se fosse colocar a 18 teria q ser pneu 205 45 18 e quase nao existe esse pneu.
To quase fechando a cromo black mesmo esse fds tenho q ter decidido!
Charlie
Mensagempor NiKoN » Sex Jul 19, 2013 10:05 am
Charlie escreveu:Obrigado pela ajuda pessoal!
Legal, só te alerto para um detalhe podes ter problemas com a policia pois 205/50 17" ele supera o diametro do conjunto original, pois o correto para o mx seria 205/35 17"
To falando isso pq minhas rodas antigas que eram mais fechadas me incomodei algumas vezes com essas que uso hj não tive problemas :D
Mensagempor O.PERRI » Sex Jul 19, 2013 1:21 pm
Charlie, estou vendendo as minhas de uma olhada:
Rodas aro 18 com 4 pneus Dunlop Preço R$4.000,00 Segue fotos!
Tel 7897-4051
Estou curtindo demais meu MX!
O.PERRI
O.PERRI
Registro: 19/04/2011
Mensagempor RLion » Sex Jul 19, 2013 4:01 pm
Cromo Black com certeza!!!
Cara seu carro ta muito irado, essa saia lateral fico perfeita!
O.PERRI qual especificação dos pneus?
Quero colocar 18 ou 19 um dia e gostei da dimensão do conjunto roda+pneu que vc ta vendendo.
Vlw.
RLion
Registro: 12/11/2011
Mensagempor O.PERRI » Dom Jul 21, 2013 11:58 am
RLion escreveu:Cromo Black com certeza!!!
Vlw.
RLion ,
Os pneus são dunlop aro 18 225x40 com borda protegida!
Abs.
O.PERRI
O.PERRI
