Problemas & Soluções
Re: Problemas & Soluções
Mensagempor Paulo » Qua Out 12, 2011 9:36 pm
Já que vc tem um outro MX aí não custa nada trocar o distribuidor e ver o que acontece. Pq se tem combustível e está faiscando pode ser que esta faísca não esteja tão forte assim. Há alguns anos tive problemas com distribuidor, cheguei a fazer esse teste que te falei e tudo ok, fiz o teste que manda no manual de serviços, utilizando um multimetro, e tb tudo Ok. Só resolvi o problema depois que troquei o distribuidor. Depois disso nunca mais tive problemas.
Mensagempor kkmews » Qua Out 12, 2011 10:10 pm
O problema é que o outro distribuidor, o que veio no MX, tinha uma bobina gambiarrada por fora, hoje até está no Fusca, aí tá tudo aberto, mas acho que pra testar dá... Valeu a dica!!
Mensagempor BSunBest » Qui Out 13, 2011 8:49 am
Mas esse negócio da bobina externa é até interessante se vc for considerar colocar uma MSD Blaster e tal...
Dizem que melhora bastante.
Mensagempor kkmews » Qui Out 13, 2011 9:11 pm
Pessoal colocamos de volta a bobina e não adiantou porra nenhuma. O MX não tem um relé pra injeção?? Sei que tem um na caixa de fusíveis ali da frente, trocamos e nada adiantou...
Mensagempor ralf » Qui Out 13, 2011 10:12 pm
A bobina que vc colocou de volta era a gambiarra que vc tinha tirado?
Mensagempor kkmews » Qui Out 13, 2011 10:21 pm
Outra, mas mais pra teste mesmo. Mas ainda assim dá beeeeeeeeem mais faísca que a original. Será que não é isso. Excesso de corrente?? Quem duvida é louco. :lol:
Mensagempor deepbluemx3 » Sex Out 14, 2011 2:35 pm
Eae KK, se tem combustível, e corrente, já conferiu o ponto e a correia dentada?Não tem algum alarme que corta a bomba de combustível? :geek2:
Mensagempor Paulo » Sex Out 14, 2011 7:15 pm
Tá complicado
Mensagempor kkmews » Sex Out 14, 2011 8:00 pm
deepbluemx3 escreveu:Eae KK, se tem combustível, e corrente, já conferiu o ponto e a correia dentada?Não tem algum alarme que corta a bomba de combustível? :geek2:
Alarme até tem um, aqueles Positron beeeeeeeem antigos (aquele que tinha o adesivo do cachorrinho "cuidado alarme bravo") mas está desativado pois não tem o controle, tá até sem o fusível dele. Corta corrente não tem. Só se o alarme resolveu dar a louca. Mazda é grupo Ford, né?? Será que não é igual o Fiesta que queima um fio da bomba?? :?: Tô achando que é ou um fio partido ou um relé... O ponto não pulou, pois fria ela pega legal, esquentou babau, aí não pega mais.
Abração e valeu o auxilio!!
Paulo escreveu:Tá complicado
Nem me fale. kkkkkkk
Abração!!
Mensagempor kkmews » Sáb Out 15, 2011 2:19 pm
60 reais em guincho, 15 reais de gasosa na camioneta da oficina, um parafuso de roda e um paralama do Besourinho fodido (a roda caiu, deixaram solta no balançeamento :evil: ), brigas com a minha mãe, por causa de um ROTOR!!! :putz: :putz: Trocávamos o distribuidor mas o rotor continuava o mesmo, tinha outro aqui, mas estava quebrado, aí colamos e colamos ele pra testar e funcionou. :D
Abraço e obrigado a todos que ajudaram!!!
Mensagempor Paulo » Sáb Out 15, 2011 2:31 pm
Tava com cara de distribuidor mesmo, ehhehehehe.
Mensagempor kkmews » Sáb Out 15, 2011 3:17 pm
Pois é. Distribuidor estava ok, só o rotor mesmo que tava safado. Ele tinha um rachado e com o calor ele abria e mandava corrente pro eixo do distribuidor. Depois posto fotos da gambiarra da bobina. Quando comprar o outro rotor volta o distribuidor com a bobina original.
Valeu Paulo!!!
Abração!!!
Mensagempor kkmews » Sáb Out 15, 2011 3:34 pm
Olhem aí a gambiarra fudida. :lol:
Mensagempor Paulo » Sáb Out 15, 2011 5:23 pm
Mas não deixa de ser uma gambiarra interessante. Imagine se faltar a bobina c/distribuidor no mercado para ele existe um modo de adaptar uma bobina externa. Acho que merece até o "HowTo".
abs.
Mensagempor ralf » Sáb Out 15, 2011 11:33 pm
KKmews ai debaixo do distribuidor, da foto, nao passa nenhuma mangueira dagua que vai pro motor não?
