Consumo de Combustível
Mensagempor Miguel Angelo Cobra » Seg Mar 02, 2015 2:14 am
Meus camaradas trago agora um ASSUNTO muito pertinente em épocas de Aumento de Gasolina:
Como vcs calculam o consumo de combustível no carro de vcs???
Qual tem sido o Consumo de cada um???
Estou calculando errado ou meu carro tah bebendo mais que uma Ferrari.
Enchi o Tanque e zerei o odómetro para calcular, rodei pra lah e pra cah... dentro do bairro muito quebra-molas... depois de um certo tempo, parei no posto de combustível outra X e pedi para completar deu aproximadamente 26 L Valor 85R$ Gasolina a 3,25 posto Extra quando eu fui ver quanto eu tinha feito desde a penúltima X q abasteci tava lah 100,9 KM
Capacidade do Tanque 50 L
Logo rodei aproximadamente 100 KM com 26 L ie menos de 4 Km/l
Eh isto mesmo ou eu toh errando em algo???
Miguel Angelo Cobra
Registro: 15/12/2013
Re: Consumo de Combustível
Mensagempor desordeiro » Seg Mar 02, 2015 11:37 pm
tem algo errado..
No meu carro que está com a sonda lambda ruim (coloquei uma universal, não ficou bom) está fazendo média de 7,5km/l... encho o tanque e rodo até a reserva acender.. completo e faço a média... 350km em média com o tanque..
em carros mais regulados o pessoal consegue chegar na média de 10km/l ...
desordeiro
Mensagempor drigz » Ter Mar 03, 2015 12:55 pm
Bom, uso injeção programavel e na gasolina andando "só na casquinha" faz em torno de 9~10km/l, fiz um teste com etanol e andando do mesmo modo consigo fazer entre 6~7km/l.. Mas se pisar 8O eh 6~7km/l na gasolina e 4~5 no alcool
Mensagempor PauloPP » Ter Mar 10, 2015 7:08 pm
Nunca fiz 8 no meu MX ... Nunca
em media 6 Km/l
Mensagempor alercs » Ter Mar 10, 2015 7:12 pm
depois que peguei o V6 percebi o quanto econômico o 1.6 é.....
Mensagempor gertz » Ter Mar 10, 2015 9:03 pm
Posso garantir que se um Mx3 não estiver fazendo 10km/l tem algo errado.
O meu faz está média e meu trajeto diário é de 15 km em estrada e 4 na cidade, geralmente muito engarrafada.
Tenho um Mitsubishi V6, de 2,5 litros que faz na estrada 10,5 km/l. Na cidade faz 6km/l.
Um Mx3 1.6 tem que fazer 10 km/l. Ainda mais que não é flex.
Mensagempor Pedrinho>Dracena< » Ter Mar 10, 2015 9:28 pm
ola galera, o meu também deve estar com algum problema vale lembrar que fiz o motor a menos de 3 meses e troquei tudo. Porém o distribuidor esta com um vazamento de óleo que mesmo trocando o anel não resolveu e tambem a rotação do motor esta muito alta sempre exilando será que pode ser isso ? E ja aproveitando, alguem pode me ajudar como resolver o problema desse vazamento de oleo do distribuidor, não é pelo anel .... agradeço a galera desde já
Pedrinho>Dracena<
Registro: 20/02/2011
Mensagempor PauloPP » Qua Mar 11, 2015 1:42 pm
Pedrinho leva pro Anderson cara. para de sofrer
Mensagempor Pedrinho>Dracena< » Sex Mar 13, 2015 8:38 pm
Eu adoraria, mas estou a 650 km de distancia ai da Capital, divisa com Mato Grosso do Sul
Pedrinho>Dracena<
Mensagempor deepbluemx3 » Dom Mar 15, 2015 10:24 am
No meu mx cheguei a fazer 13,8 km/l pista... Vel média em torno de 100km/h
