Fazendo motor mx3 1.6 16v
Mensagempor Pedrinho>Dracena< » Seg Out 06, 2014 10:05 pm
Ola galera resolvi fazer o motor do meu MX3 .... Agora preciso da ajuda do pessoal do fórum que trabalha com venda de peças.
Já possuo a junta superior e os vedadores (retentores) de válvulas.
Agora estou aguardando a retifica me passar as medidas das demais peças, e gostaria de saber se esses vendedores do mercado livre são confiáveis .
Caso alguém possua o kit inferior para vender por gentileza passar os valores !!!
Pedrinho>Dracena<
Registro: 20/02/2011
Re: Fazendo motor mx3 1.6 16v
Mensagempor SUPER MOTORES » Ter Out 07, 2014 4:58 pm
boa tarde, temos uma distribuidora, SUPER MOTORES, site www.superpartsmotores.com.br, fone 11 -3622-4817 tudo para motor
SUPER MOTORES
Registro: 07/10/2014
Mensagempor Pedrinho>Dracena< » Ter Out 07, 2014 8:24 pm
Ola hoje meu mecânico passou as peças que faltam e as medidas :
jogo de pistão com anéis de 0,50
jogo de bronzina de biela 0,25
jogo de bronzina de mancal 0,25
jogo de arruelas de encosto std
jogo de arruelas de encosto 0,10
Pedrinho>Dracena<
Mensagempor Pedrinho>Dracena< » Seg Out 13, 2014 1:13 pm
e ai galera, meu mecânico acha melhor trocar bomba d' água e bomba de óleo.
as duas bombas que estavam no carro estão funcionando perfeitamente ... o que faço ?
Independente da resposta ja fiz a compra e estarei vendendo as que não for utilizar e tambem tenhouma caixa de direção hidraulica ...... em breve coloco fotos das que eu for vender ........
Pedrinho>Dracena<
Mensagempor Pedrinho>Dracena< » Seg Out 13, 2014 1:22 pm
Mais uma dúvida, sempre usei o militec-1, aagora com o motor 0 é bom utilizar ou manter o oleo indicado pelo fabricante e nada mais ?
Pedrinho>Dracena<
Mensagempor AndersonR » Seg Out 13, 2014 1:44 pm
a bomba dágua é bom trocar mesmo já que vai desmontar, mas a de óleo, normalmente é só da uma geral e fazer uma limpeza nela, é raro uma bomba de óleo estar ruim...
Mensagempor Pedrinho>Dracena< » Seg Out 13, 2014 7:23 pm
OK, é que eu ja efetuei a compra e a duvida que surgiu é se compensa coloca uma bomba de oleo nova ou deixar a original ? fico com o pé atras em trocar uma peça original.
Pedrinho>Dracena<
Mensagempor EDUVINHEDO » Qua Out 15, 2014 10:58 am
a minha eu troquei mais anderson sabe das coisas quanto peças peguei com leandro marca boa
Mensagempor Pedrinho>Dracena< » Qua Out 29, 2014 10:21 pm
Pessoal o motor esta na reta final .... sendo montado .... fiz os cálculos de todos os gastos e ficou em torno de R$ 5.000,00 reais entre peças e mão de obra. troquei tudo !!! bomba d'água, bomba de óleo, válvula termostática (tudo mesmo).....
Gostaria da dica de qual óleo colocar, no manual recomenda-se o castrol 10W60 porém o valor é muito alto, cerca de R$60,00 o litro, será que tem algum com a mesma eficiência e mais em conta pode ser da Castrol mesmo mas tem que ser sintético.
Pedrinho>Dracena<
Mensagempor Leonardo » Qui Out 30, 2014 8:34 am
parabéns pelo motor.. aposto que vai ficar show... só não consigo entender como vc gastou uma grana no motor para ter algo perfeito e está agora falando que está caro o óleo??? rsrs concorda que é uma economia desnecessária?? e outra esse motor é óleo mineral.. sempre!!! eu só uso mineral.. tanto no mx como em qualquer carro!!!! óleo sintetico é algo feito em laboratório.. no meu ponto de vista é algo genérico! sei lá se falo besteira..mas sempre mineral!!
no caso do mx não é costume... e sim porque o carro é para óleo mineral!
Mensagempor André Luis » Qui Out 30, 2014 12:09 pm
Leonardo escreveu:parabéns pelo motor.. aposto que vai ficar show... só não consigo entender como vc gastou uma grana no motor para ter algo perfeito e está agora falando que está caro o óleo??? rsrs concorda que é uma economia desnecessária?? e outra esse motor é óleo mineral.. sempre!!! eu só uso mineral.. tanto no mx como em qualquer carro!!!! óleo sintetico é algo feito em laboratório.. no meu ponto de vista é algo genérico! sei lá se falo besteira..mas sempre mineral!!
Cara, óleo mineral é como gasolina: não é um único composto, mas sim por uma mistura de substâncias. Tem substâncias que tornam a gasolina de melhor qualidade (compostos que elevam o índice de octanagem, como o iso-octano) e tem substâncias que a tornam de pior qualidade (hidrocarbonetos lineares, que reduzem o índice de octanagem). Com óleo mineral acontece a mesma coisa e não tem como mudar pois, assim como a gasolina, é obtido a partir do petróleo. Como o petróleo é uma mistura de milhares de produtos, é inviável economicamente separar uma fração que seja formada por um único composto.
O óleo sintético, como o nome já entrega, é produzido a partir de reações químicas controladas, que produzem somente as substâncias desejadas. Normalmente esses óleo são formados por uma única substância ou uma mistura de poucos componentes, sendo que a proporção de cada um é bem definida. Por causa disso, apenas compostos "nobres" entram nesses óleos, o que lhes confere maior estabilidade. Por isso a troca pode ser feita em intervalos maiores, pois a formação de borra é minimizada. Fazendo uma analogia com combustíveis, o óleo sintético seria o etanol, que é "sintetizado" pelas leveduras que fermentam o açúcar da cana. Esse processo fermentativo produz praticamente 100% de etanol, não uma mistura de componentes. Por isso que existe gasolina podium (gasolina processada para ter maior percentual de compostos nobres) e não existe "álcool podium", pois o álcool combustível é constituido somente de um produto, o etanol.
Sob o ponto de vista da engenharia química (me formo final do ano), a única diferença entre um óleo mineral e um sintético de mesma especificação de viscosidade é a maior vida útil do sintético, pelos motivos que falei nos parágrafos acima. Não tenho formação alguma na área da mecânica para afirmar com certeza, mas a lógica me diz que, sendo a especificação de viscosidade semelhante, o sintético sempre leva melhor, desconsiderando a questão do preço de cada um.
André Luis
Registro: 21/03/2014
Mensagempor Leonardo » Qui Out 30, 2014 1:36 pm
vlw pela aula... mas use mineral.. abraço!
Mensagempor mx3black » Qui Out 30, 2014 6:31 pm
o óleo recomendado é 10w 30, pode se usar 10w 40 tbm sem problemas
Mensagempor leandrobertoni » Sex Out 31, 2014 12:10 pm
mesmo com motor zero mx no brasil melhor é 20w40 ... mineral ..
att
Mensagempor mx3black » Sex Out 31, 2014 12:58 pm
Leandro, discordo de você! Se for ver o manual técnico do mx3 a especificação 10w 30 atende todas as faixas de temperatura, por isso falei que pode ser utilizado o 10w40 o 20w40 ou 50 é um óleo muito grosso com o carro frio a lubrificação fica indevida.
Por isso alguns donos de mx3 falam que ao ligar o carro pela manhã ocorre de bater tuchos.
Abç
