Como levantar o carro de forma segura sem trocar as rodas?
Mensagempor Marino » Dom Ago 31, 2014 4:16 pm
Boa Tarde Senhores,
Tem como levantar o carro de maneira segura sem trocar o aro das rodas? Estou cansado de raspar o carro em valetas e lombadas por aew, trocar as molas seria uma possibilidade?
Abraços!!
Marino
Registro: 16/11/2011
Re: Como levantar o carro de forma segura sem trocar as rodas?
Mensagempor .AJ. » Dom Ago 31, 2014 5:56 pm
cara esse carro normalmente n raspa tanto assim, provavelmente seu carro esta rebaixado ou com molas bem cansadas uma forma simples tb de levantar o carro um pouco é aumentando tamanho do pneu
Mensagempor Marino » Seg Set 01, 2014 2:07 pm
.AJ. escreveu:cara esse carro normalmente n raspa tanto assim, provavelmente seu carro esta rebaixado ou com molas bem cansadas uma forma simples tb de levantar o carro um pouco é aumentando tamanho do pneu
Então amigo, na verdade a parte da frente bate bastante quando viajo ou até mesmo quando passo em certos bairros, na Penha por exemplo aonde as valetas são enormes, estive pesquisando e o mazda é um dos carros mais baixos lançados no Brasil e ainda por cima, a frente do carro é mais baixa que o resto.... pensei em por 17, mas morro de medo de acontecer algo quando chover..... posso ver as molas.... vou medir a altura até o chão do carro e comparar com a original (135 mm).
Marino
Mensagempor mx3black » Ter Set 02, 2014 10:35 am
verifica pricipalmente molas e depois se os amortecedores estão em bom estado. o meu por exemplo após trocar os amortecedores traseiros deu uma levantada e parou de raspar em determinados lugares. mas realmente a dianteira é baixa e se der bobeira raspa mesmo.
Mensagempor GilbertPink » Ter Set 02, 2014 1:43 pm
Ok vamos usar esse tópico para registrar a altura correta do mx-3. Qual a altura do seu carro? na frente? :D
Mensagempor Marino » Qui Set 04, 2014 8:12 am
GilbertPink escreveu:Ok vamos usar esse tópico para registrar a altura correta do mx-3. Qual a altura do seu carro? na frente? :D
Não consegui medir o meu corretamente, mas do que consegui, parece que gira em torno de 21 cm!!
Marino
Mensagempor TONY GLY » Ter Set 09, 2014 10:58 am
Poxa, dói muito sentir a pancada daqueles batentes de metal que ficam na frente do carro. Aqui no RN é triste. Muita buraqueira. Também quero levantar a frente. Coloquei aro 17 com pneu 205 x 55 na frente e 215 x 55 atrás. deu uma levantada boa, mas não foi suficiente. Agora quero trocar as molas da frente, mas receio que o amortecimento fique muito duro.
TONY GLY
Registro: 16/01/2010
Mensagempor educanton » Ter Set 09, 2014 11:05 am
Raspar a frente é normal, nem tanto pela altura, mas pelo comprimento da frente. Valeta raspa mesmo, tem que passar de ladinho e bem devagar, o que enche o saco.
O Punto raspa bastante também, por ter a frente comprida, e é um carro com altura normal. Acho que levantar não vai ajudar tanto assim...
educanton
Registro: 02/12/2012
