Bomba de Gasolina
Bomba de Gasolina
Mensagempor Candido » Ter Jan 14, 2014 5:59 pm
Galera em carros convencionais quando se liga a chave no primeiro estagio ouve se o barulho da bomba de combustivel injetando ai e só da a partida e ok.
Bom o meu MX3 tem que dar a partida segundo estagio ouvir o barulho da bomba e novamente dar a partida, só assim ele funciona, isso e normal nos MXs, ou tem algum lugar que esta com defeito?
Candido
Registro: 11/12/2013
Re: Bomba de Gasolina
Mensagempor gertz » Ter Jan 14, 2014 6:15 pm
O meu pega na primeira virada da chave. Como qualquer carro.
Mensagempor mxsilver » Ter Jan 14, 2014 6:38 pm
ele nao aciona a bomba antes de pegar mesmo, se for com relação a combustível é provável q seja regulador de pressão, mas cuidado que pode ser outra coisa, o meu estava com o maf queimado e fazia isso tbm, testa a bomba e faz autodiagnose antes de sair trocando peças.
mxsilver
Registro: 21/06/2013
Mensagempor DanielDL » Qua Jan 15, 2014 9:16 am
mxsilver escreveu:ele nao aciona a bomba antes de pegar mesmo, se for com relação a combustível é provável q seja regulador de pressão, mas cuidado que pode ser outra coisa, o meu estava com o maf queimado e fazia isso tbm, testa a bomba e faz autodiagnose antes de sair trocando peças.
Eu já havia notado isso, na maioria dos carros com injeção eletrônica a bomba de combustível já pressuriza ao ligar a ignição do carro, enquanto no Mx-3 ela só ativa quando o motor já começa a girar.
Mesmo assim o meu pega na primeira tentativa, a não ser que tenha ficado muito tempo parado, daí parece que o combustível demora um pouco mais para chegar ao motor, mas ainda funciona de primeira, só é necessário alguns segundos a mais na partida.
Nunca pegar na primeira tentativa não parece algo normal, seria interessante verificar o sistema de admissão/injeção.
Mensagempor mx3black » Qua Jan 15, 2014 4:45 pm
Realmente o mx-3 só injeta gasolina ao tentar dar partida. Quanto ao carro não pegar de primeira podem ser várias coisas como bomba, Velas, Bicos, Cabos de velas e várias outras coisas.
Mensagempor deepbluemx3 » Qui Jan 16, 2014 1:58 pm
Mesmo porque o sistema fica já pressurizado, mesmo que com pressão um pouco abaixo da nominal, então o combustível está prestes a entrar no bico mesmo antes da bomba ser acionada... :D
Mensagempor mx3black » Qui Jan 16, 2014 4:15 pm
O que o Deep falou é exatamente isso, após desligar o carro o sistema continua pressurizado, se a bomba estiver ruim essa pressão baixa, dificultando a partida.
