Projetores: Mantendo o "baixo" aceso ao piscar o "alto"
Mensagempor mx3black » Qui Set 26, 2013 3:29 pm
Galera,
Não sei se repararam mas quando se faz a ligação dos farois projetores temos que ligar o positivo do farol baixo ao da lâmpada do farol baixo do projetor, e a do farol alto tem que vir do fio que sai daquele relê, e ligá-lo ao farol alto do projetor justamente para quando ligarmos o farol alto o farol baixo permanecer aceso, pois nosso carro utilizam sistema de farol baixo e alto na mesma lâmpada, até ai OK.
só que acho feio o seguinte, quando estamos com a lanterna acesa se piscar o farol acende junto o farol que no meu caso é xenon e o farol alto junto no meu lâmpada normal. Alguém tem algum jeito de isso não acontecer ?
Att
Re: Ligação dos farois projetores
Mensagempor Miguelitto » Sex Set 27, 2013 9:56 am
nops....
ou acontece isso mesmo, ou se vc desligar o rele, quando vc piscar o alto, o baixo apaga, caso ele esteja aceso...
o pior naum eh nem ficar feio, é acabar queimando o xenon.... =C
Mensagempor mx3black » Sex Set 27, 2013 11:59 am
Exatamente Miguelitto, essa é a minha preocupação. Po eu vi que no conector antes do plug do farol tem uns pinos que não são usados, vou ver que sinais tem ali, quem sabe ?
Vlw
Mensagempor mx3black » Qua Nov 27, 2013 3:09 pm
Galera, quando postei este tópico, tinha visto que o conector no qual é ligado o chicote original da lâmpada H4 é composto por 3 fios, 1 vermelho, 1 verde e outro preto. Vermelho sinal 12v do farol, verde sinal 12v do farol alto e preto negativo de ambos. e tinha visto também que o plug que antecede o chicote da lâmpada original é composto por 6 fios, ou seja tem 3 que não são utilizados originalmente.
O que eu fiz foi o seguinte:
Testei os 3 fios restantes, que no caso são 2 terras e 1 que recebe sinal 12v após chave de farol ativada. Mas para minha surpresa ela se mantem mesmo após a ativação do farol alto, ou seja problema resolvido.
Segue abaixo a foto do conector é so trocar o fio de número 1 marcado na foto com o de número 2 e tá resolvido.
Conector que antecede o chicote original da lâmpada H4
Fios soltos, agora é só trocar a posição dos dois fios e pronto.
Fios soltos do conector
Atenção ! Não me responsabilizo por tal modificação, eu fiz e funcionou perfeitamente. Esta modificação é só para quem tem os faróis projetores, quem utiliza os originais não deve fazer esta modificação.
vlw galera abç
Mensagempor Miguelitto » Qua Nov 27, 2013 5:09 pm
E dai vc tirou aquele fiu q vai na bateria né?
Mensagempor mx3black » Qua Nov 27, 2013 7:08 pm
Exato Miguelitto,
Não só retirei o fio da bateria como todo aquele chicote com os dois relês. Que na minha opinião tinha feito uma zona de fios que deu uma trabalheira para tentar esconder :lol:
Fazendo esta modificação a ligação fica direta sem este chicote que acompanha o projetor.
Mensagempor Miguelitto » Qua Nov 27, 2013 7:22 pm
Vou fazer isso
Mensagempor DanielDL » Dom Dez 01, 2013 7:29 am
Só uma dúvida agora, acabei de instalar os projectors e notei esse mesmo comportamento, inclusive também tenho Xenon na baixa e halógena na alta. Fazendo esta ligação supracitada, quando eu estiver com os faróis acesos e ligar o alto, o baixo se mantém? No caso, somente ao lampejar o alto o baixo não se acende, certo?
Mensagempor mx3black » Dom Dez 01, 2013 6:14 pm
Exato Daniel !
Conforme descrevi dessa forma se vc estiver por exemplo com as lanternas ligadas ao piscar o farol o alto o baixo não acende junto! coisa que acontecia com o esquema do chicote que acompanha os faróis projetores. E ao ligar o alto permanentemente o baixo tbm continua aceso, ou seja fica como se fosse original.
Mensagempor deepbluemx3 » Seg Dez 02, 2013 4:18 pm
:D vou fazer isso no meu, e "promover" seu tópico para "How To"!
Parabéns BlacK!
Re: Projetores: Mantendo o "baixo" aceso ao piscar o "alto"
Mensagempor mx3black » Seg Dez 02, 2013 4:21 pm
Vlw Deep, como sempre falo, o clube serve para isso!
Abç
Retornar para How-To
