mx3 v6 compressor m45
Re: mx3 v6 compressor m45
Mensagempor Miguelitto » Sex Abr 05, 2013 9:34 am
eu tb acho a instalação do Comrpessor deve ser mais facil, e o ajuste deve ser mais tranquilo...
portuga, teu carro esta bonito!
Mensagempor mx3 português » Sex Abr 05, 2013 12:20 pm
eu também acho míguelitto, é mt simples de montar estou a fazer tudo na garagem de casa e olha que não sou mecânico. :-D basta ter um pouco de jeito! obrigado valeu
mx3 português
Registro: 07/01/2013
Cor do MX-3: Amarelo
Mensagempor mx3 português » Qui Abr 11, 2013 8:19 am
boas malta, uma dúvida é possível usar está torneirinha pra controlar a pressão do compressor? e como se liga? obrigado família mx3
mx3 português
Mensagempor kikov6 » Qua Abr 17, 2013 4:05 pm
Essa torneirinha funciona em motores turbo em que a pressão é regulada eletrônicamente pela módulo de injeção.
No caso os motores VW/Audi 1.8T existe um sensor chamado n75 que é ligado na pressurização e monitora a pressão de funcionamento do turbo, mandando a informação para central, que abre ou fecha a wastegate, assim aumentando ou diminuindo a pressão do turbo.
No caso essa torneirinha intercepta a mangueira ligada a pressurização e a válvula n75. Caso a torneira esteja mais fechada, a n75 vai ler que não está chegando pressão suficiente e vai fazer com que libere mais pressão no turbo, aumentando a potência... Se estiver aberta, vai funcionar comforme acerto do carro...
kikov6
Registro: 14/04/2013
Mensagempor mx3 português » Qui Abr 18, 2013 7:21 am
os motores turbo sei que funciona assim como estas a disser é como está na foto! mas nos compressores não da pra regular a pressão?
mx3 português
Mensagempor kikov6 » Qui Abr 18, 2013 3:43 pm
Não sei te dizer ao certo se no caso do compressor existe essa regulagem, mas acredito que sim. Deve existir uma válvula que monitora a pressão que está indo para o motor... mas não sei ao certo...
Talvez alguém aqui possa te ajudar melhor nesse caso.
kikov6
Mensagempor drigz » Qui Abr 18, 2013 8:21 pm
Já pesquisei muito a respeito de colocar um compressor no mx-3 1.6 e sobre a pressão pelo que sei deve ser "regulada" pela relação das polias e lembrando-se também de não ultrapassar o limite de rotação do compressor
Há uma pagina da própria eaton que lhe permite realizar os calculos baseados na cilindrada do motor, taxa de compressão, potencia original, modelo do compressor e mais algumas coisas que não me lembro
Link: http://autoapps.eaton.com/Simulator/EngineDetails.aspx
Caso precise de alguma ajuda pra usar o simulador é só entrar em contato comigo.
Mensagempor PauloPP » Sáb Abr 20, 2013 7:04 pm
AndersonR escreveu:show de bola... parabens pelo projeto !!
PS: agora o PauloPP tem um treco !!! hahah
Ander, voce me conhece, já Tomei 3 Lexotan para segurar a ansiedade e não fazer um batalhão de perguntas,
para o amigo Português, se o projeto der certo, é claro que vou fazer no meu, todo mundo sabe,
que sou totalmente avesso a ideia de Turbo. Todos, que conheço que colocaram turbo, se ferraram O carro morava na oficina e todos tiveram que casar com o mecânico, como o casamento não deu certo venderam MX, e se separaram, é fria.
É claro que eu só confiaria fazer turbo com o Ander, mas também não topo casar com ele não, Tenho um gênio difícil. KKKKK
Mensagempor mx3 português » Qua Mai 01, 2013 10:42 am
drigz escreveu:Já pesquisei muito a respeito de colocar um compressor no mx-3 1.6 e sobre a pressão pelo que sei deve ser "regulada" pela relação das polias e lembrando-se também de não ultrapassar o limite de rotação do compressor
obrigado pela ajuda tive no site mas não percebi mt bem também o inglês não é o meu forte
mx3 português
Mensagempor mx3 português » Ter Mai 14, 2013 6:16 am
boas adquirir uma novas jantes uma 16x9j et30 :-) aqui estão umas fotos
mx3 português
Mensagempor mx3 português » Ter Mai 14, 2013 6:29 am
tenho andado com pouco tempo pra me dedicar ao meu menino também tem havido atrasos na chegada de material, está aqui umas fotos novas já terminei a ligação do inter até à borboleta já com dump valve
mx3 português
Mensagempor .AJ. » Ter Mai 14, 2013 9:52 am
cara tava precisando de uma roda dessas? sera q acho no brasil? gostaria de umas rodas com offset proximo de 0 ou com uma tala maior q fique parecendo mais fundas, qual o nome dessa roda?
Mensagempor mx3 português » Ter Mai 14, 2013 10:37 am
as minhas são borbet, também há parecidas são brock e rh
mx3 português
Mensagempor mx3 português » Ter Mai 14, 2013 10:39 am
com offset 0 é difícil de encontrar
mx3 português
Mensagempor mx3 português » Seg Mai 20, 2013 6:38 am
já chegam mais um brinquedo pro meu mx3 :-) um regulador de pressão de gasolina da AEM segundo as especificações aguenta até 1000hp e puxa ao máximo pela bomba de gasolina
mx3 português
