Ar Condicionado do MX-3
Mensagempor AndersonR » Qui Set 20, 2012 11:33 am
Alguem ja fez uma manutenção no A/C do MX-3 ?..
Bom, por senti que a força do vento no A/C do meu carro estava meio fraco, resovir dar uma geral no sistema. Eu imaginava que estaria sujo, mas nem tanto como podem ver nas fotos abaixo.
O evaporador do ar condicionado ja estava quase entupido de tanta sujeira e galhinhos secos de arvores, pois como o MX-3 não tem filtro de A/C, a sujeira para toda no evaporador mesmo.
Depois que dei uma geral com muito ar comprimido e agua, dobrou a potencia do ar.
Então uma dica, é melhor a galera fazer uma manutenção do A/C quem ainda não fez.....
desmontando...
evaporador sujo
evaporador sujo aberto
sujeira que saiu só do ventilador
caixa do evaporador ja limpa
entrada de ar externo ja limpa
..acabei esquecendo de tirar foto de evaporador limpo, mas ele ficou zerinho depois de um ar comprimido e agua.
Re: Ar Condicionado do MX-3
Mensagempor Leonardo » Qui Set 20, 2012 12:32 pm
vlw Anderson... vou fazer isso no meu :)!!
só uma dúvida, esse evaporador fica atrás do console (porta treco) em frente ao passageiro???
só desmontar a portinha ali e limpar??
Mensagempor Aropeli » Qui Set 20, 2012 12:34 pm
tenho a mesma duvida...
Mensagempor AndersonR » Qui Set 20, 2012 12:36 pm
na verdade esse sistema fica atras do porta luvas....
tem que desmontar tudo, o suporte do porta luvas, tirar a caixa do ventilador, tirar o gas do sistema, soltar a tubulaçao do evaporador que fica la no cofre do motor e soltar....
existem duas cintas, uma de cada lado do evaporador..... a espuma delas tambem acaba desmanchando... tem que trocar...
depois montar tudo.... e colocar gas no sistema......
Mensagempor Leonardo » Qui Set 20, 2012 12:37 pm
nussa que trampinho kkk
mas vou fazer isso, criar coragem e pegar a cerva e mãos a obra!!
vlw pelo tuto!
Mensagempor AndersonR » Qui Set 20, 2012 12:39 pm
esse é o sistema montado atras do porta luvas :
mas é meio delicado o neogico heim... tem que tomar cuidado pra não estragar nada ai.....
vo tentar montar um how-to depois...
Mensagempor deepbluemx3 » Qui Set 20, 2012 1:52 pm
Ficou 10 Ander, mas antes que sujeira hein?Tinha pelo de tudo qto é bicho ali: do ex-dono, do dono, dos passageiros eventuais... hehehe :lol:
O meu gela muuuito, mas essa limpeza é importante por causa de bactérias, ácaros e outros bichos, além de deixar o ventilador livre previnindo uma futura queima do motor!!!
Parabéns! 8)
Mensagempor Miguelitto » Qui Set 20, 2012 1:53 pm
How to FTW......
o meu tava ta bemmmmmmmmm sujo!!!
Mensagempor PauloPP » Qui Set 20, 2012 3:08 pm
Ola Ander, como eu tenho a mao sexual, vou conversar com vc para fazer isto no meu. :) :) :)
Mensagempor Paulo » Qui Set 20, 2012 11:09 pm
Acho que seria interessante um modelo de filtro de cabine para adaptar na entrada de ar. Além de ajudar a manter o sistema em funcionamento ajudaria tb na saúde de nossas vias respiratórias.
Mensagempor BSunBest » Sex Set 21, 2012 3:08 pm
Pra limpar essa sujeira toda, só tirando o gás mesmo ?
Tenho até dó, o gás já foi trocado a alguns meses atrás. :fiu:
Mensagempor AndersonR » Sex Set 21, 2012 3:28 pm
só tirando o gas mesmo..... pra poder desmontar..
então Paulo, é até facil adaptar um filtro la na entrada, o problema é que o ventilador do MX-3 é fraco, pois foi dimensionado para funcionar sem filtro...... acredito que qualquer filtro que coloque ali, vai segurar muito o vento....
Mensagempor alercs » Sex Set 21, 2012 6:04 pm
Ae eu conferi a forca do ventilador do MX do AndersonR e realmente esta forte. Vou entrar na Fila depois do PauloPP.
Mensagempor NiKoN » Dom Set 23, 2012 11:11 pm
Aqui não é o lugar certo maisss vou perguntar assim mesmo! Alguém sabe ou tem o esquema elétrico do ar condicionado? Troquei a injeção original por uma fueltech e agora o ar condicionado não liga mais hahaha, e não to querendo gastar com isso se for algo simples tava requerendo resolver sozinho!
Mensagempor daltolp » Seg Set 24, 2012 12:26 am
Gostaria muito de fazer essa limpeza. Favor o how-to!!! iria ajudar bastante. :wink:
CONHEÇA O MULEQUE AKI
daltolp
Registro: 03/02/2011
