Sobre o fechamento das portas...
Re: Sobre o fechamento das portas...
Mensagempor AndersonR » Qui Ago 16, 2012 8:55 am
a um tempo atras eu tive esse problema.... mas percebi que a borracha que vai no trinco da porta tinha saido... simplesmente colei uma borracha no trinco da porta, onde ficava a original e resolveu o problema na hora !
Mensagempor BSunBest » Qui Ago 16, 2012 9:40 am
Fiz o que o nosso colega recomendou.
Comprei a fita isolante de auto fusão, passei no trinco metálico de forma que ficasse todo emborrachado. Ai passei um WD40. Melhorou bastante. Não ficou uma manteiga ainda, mas melhorou muito, já está um fechamento normal. :D
Mensagempor gertz » Dom Ago 19, 2012 4:35 pm
Alguém poderia postar uma imagem?
Não tenho este problema. O meu consegui resolver na regulagem do batente que fica na carroceria. Mas, fiquei curioso. Quem sabe não vou precisar em breve.
Mensagempor alexandre levy » Dom Ago 19, 2012 5:12 pm
tambem coloquei esta fita e ficou bom :D
Mensagempor dicica » Seg Ago 20, 2012 3:45 pm
Alg posta foto pls?,! Heheeh
Mensagempor mx3black » Seg Ago 20, 2012 4:14 pm
No meu caso coloquei um pedaço de fita de auto fusão só aonde pega a fechadura, não sei vcs, mas eu coloquei na haste fixa da carroceria a que tem a regulagem, e não na fechadura que fica na porta. Lembro que a fechadura da porta tinha uma capinha de borracha que ficou ressecada e quebrou. Quando isso acontece a porta além de ficar mais dificil pra fechar, fica com um barulho feioso.
Vou tirar fotos hoje quando chegar em casa.
Mensagempor daltolp » Seg Ago 20, 2012 5:58 pm
Ai galera, não postei as fotos antes, por motivo de viagem. Mas segue aí, apesar de tirada no celular, axo q ficaram boas.
Eu passei +- 2 voltas de fita (bem esticada) apenas na parte onde a tranca da porta trava, ou seja, o lado mais externo do pino q fica fixo na carroceria.
Mais explicado q isso impossivel. rsrs :fiu:
A aparência pode parecer meio feia é devido a grava q passei e com o abre e fecha se espalhou, e claro tambem pela deformação do uso. O resultado obtido continua ótimo, e quando for necessário a troca da fita, retorno aki para relatar e apurarmos a vida útil. :geek:
CONHEÇA O MULEQUE AKI
daltolp
Registro: 03/02/2011
Mensagempor deepbluemx3 » Ter Ago 21, 2012 8:01 am
-É uma boa saída pra qdo a borracha sai da fechadura da porta, eu troquei uma fechadura por causa disso, essa fita é uma saída mais fácil e rápida! :D
Mensagempor daltolp » Sáb Set 22, 2012 12:56 am
daltolp escreveu:O resultado obtido continua ótimo, e quando for necessário a troca da fita, retorno aki para relatar e apurarmos a vida útil. :geek:
Pessoal, hj limpando a carreta tomei um baita susto ao me deparar com esta imagem:
De imediato, pensei que era uma bucha de cabelo! :surprised:
Dps caiu a ficha que era a fita utilizada no trinco. Parece que derreteu e com o abre fecha deve ter esticado q nem chiclete ficando desta forma. Bem estranho neh. Eu nunca havia reparo antes, então não tenho certeza de quando começou, mas acredito que ficou desse jeito ontem devido ter deixado o carro em um estacionamento por + de 1 hora debaixo de sol, + 2 horas de ida e volta. Só pode ter sido isto. :?
Bom, fiz a limpeza (q foi um saco) e re-apliquei.
Estatisticas (kkk): 42 dias / 561km de duração
se abriu e fechou a porta umas 4x por dia: 168 abre e fecha.
:geek:
daltolp
Mensagempor deepbluemx3 » Sáb Set 22, 2012 7:27 am
Bom temos então 3 saídas pro mesmo problema:
1 Trocar a fechadura da porta.(eu fiz isso)
2 Aplicar fita de autofusão no trinco da carroceria(solução do daltolp)
3 Colar uma borracha no trinco da fechadura da porta(Solução do AndersonR)
Posta fotos dessa borracha que vc colou aí Ander, e como o fez, ficou uma solução durável, definitiva???
Abraço. :D
Mensagempor daltolp » Sáb Set 22, 2012 11:20 pm
Isso ae, gostaria de saber como foi feita a solução do Anderson.
Adoraria trocar a fechadura Deep, mas é a solução mais cara e mais dificil de encontrar. E q sem duvida, vai voltar a dar problema um dia. :cry:
daltolp
Mensagempor Alexandre Jota » Dom Set 23, 2012 2:41 am
E ai Daltolp, passa fita isolante normal, sem ser autafusão, no meu coloquei acho q em 2009, e ainda esta lá, autofusão derrete mesmo, na verdade qualquer coisa q evite o contato direto do trico com a fechadura resolve, coloquei primeiro um pedacinho de mangueira de chuveiro,mas como tive q cortar pra poder colocar ela saia pelo corte,foi ai q passei a fita isolante pra fechar o corte, e vi q a mangueirinha era desnecessaria,q só a fita resolveria, uma solução definitiva, seria fazer um corte no trinco , colocar um tubinho de pvc, ou uma mangueira daquela transparente de filtro de combustivel no lugar da fita e soldar denovo.
Alexandre Jota
Registro: 12/08/2012
Mensagempor daltolp » Dom Set 23, 2012 2:58 am
Vou tentar com a fita isolante comum então. Eu não utilizei antes pq penso q ela rasgaria facilmente com o bater da fechadura.
daltolp
Mensagempor deepbluemx3 » Dom Set 23, 2012 9:50 am
Essa solução de colocar fita é antiga até, além dessa já vi o pessoal colocar até aquelas mangueiras fininhas de plástico...
Mensagempor daltolp » Dom Set 23, 2012 1:24 pm
Alexandre Jota escreveu: uma solução definitiva, seria fazer um corte no trinco , colocar um tubinho de pvc, ou uma mangueira daquela transparente de filtro de combustivel no lugar da fita e soldar denovo.
Estou pensando em fazer o q o Alexandre falou. Porém não sou doido de cortar o trinco e soldar :? Vou arrumar um tubinho de borracha ou plastico, cortar e dps de encaixado soldar os lados derrentendo as extremidades deles com um ferro de solda.
Acho que funciona hein :fiu: kkk
Dps posto o resultado aki :putz:
daltolp
