COMO RETIRAR O AEROFOLIO / SPOILER ????
Mensagempor daltolp » Dom Mai 06, 2012 6:48 pm
Pessoal,
Gostaria de saber como retiro o aerofolio/spoiler (ou seja la como cada um chama) TRASEIRO ??? Ja procurei parafusos por fora e por dentro da tampa e não vejo nada.
Não tive coragem de remover o acabamento plastico por dentro da tampa, ou só é possivel dessa forma????
Valew
CONHEÇA O MULEQUE AKI
daltolp
Registro: 03/02/2011
Re: COMO RETIRAR O AEROFOLIO / SPOILER ????
Mensagempor pgfinco » Dom Mai 06, 2012 7:24 pm
Daltolp o único jeito de remover o aerofólio é retirando o acabamento plastico interno... mas para retira-lo vc tem que retirar o acabamento da maquina do limpador traseiro retirando aquele encaixes de pressão, depois é só retirar os outros e os parafusos do aerofólio. Se não me engano são 6 parafusos
pgfinco
Idade: 28
Registro: 13/08/2011
Mensagempor daltolp » Dom Mai 06, 2012 7:25 pm
CARAMBA!!! tenho maior medo de puxar akilo e quebrar.
Valew PG!
daltolp
Mensagempor gertz » Ter Mai 08, 2012 1:00 pm
É barbada... não tem erro. É bom ter alguns dos fixadores de plástico para repor os que estiverm danificados. Tem parecidos em casa de borrachas.
Mensagempor Vinye » Ter Mai 08, 2012 1:30 pm
Cara, o primeiro passo é retirar os parafusos que ficam onde vai a cordinha para levantar o tampão do porta malas quando ele é aberto, depois vc retira o acabamento do brake light e do motor do limpador trazeiro, ai é todo o resto por pressão se não me engano. Segurando o aerofólio mesmo são apenas 6 parafusos depois que vc remove o acabamento.
Boa sorte xD
Vinye
Registro: 20/10/2010
Mensagempor daltolp » Ter Mai 08, 2012 3:45 pm
Valew gente vou tentar.
daltolp
Mensagempor pgfinco » Ter Mai 08, 2012 9:41 pm
Daltolp os puxadoresde pressao, tem os do peugeot 206/207 que sao quase iguais aos do mx no forro das portas e no plastico do porta-malas em qualquer loja de auto peças tem os saquinhos com 100 se nao me engano
pgfinco
Idade: 28
Mensagempor daltolp » Seg Mai 21, 2012 1:49 am
Venho informar que ontem consegui desmontar todo o acabamento da tampa com o objetivo de reapertar o aerofolio pois estava meio frouxo de um lado. Isto também provocava um ruido perceptível no interior do carro, sempre axei q provinha do interior do porta-malas, mas na verdade era o aerofolio. Nem sempre aparecia, qd aparecia era em lenta, acelerando sumia.
Bom, reapertei todos os parafusos q encontrei (4) que parecem nunca terem sido apertados... estavam bem frouxos e 1 sem a porca. Aproveitei para limpar tudo e apliquei algumas fita-espuma nos acabamentos para prevenir qq ruido.
Nenhuma das presilhas de metal ou plastico se quebraram (nem estavam quebradas). Mas akelas de metal sao muito fortes, e algumas ficaram presas na lataria do carro, removi com alicate e recoloquei no acabamento reapertando-as. Lubrifiquei tbm para entrar e sair mais facil da próxima vez.
Galera, agradeço a todos pelas dicas.
daltolp
Mensagempor deepbluemx3 » Sex Mai 25, 2012 3:57 pm
Preciso fazer isso no meu para reapertar as porcas...
Essa foto vai ajudar... :D
Retirar acabamento da tampa do MX-3
Mensagempor Leonardo » Sex Mai 25, 2012 4:34 pm
caraca deep vc tira umas imagens que até Deus dúvida kk vou fazer isso no meu também! tks
Mensagempor deepbluemx3 » Sex Mai 25, 2012 5:07 pm
-Se ajudar a galera, e a mim tb é claro, já fico contente...hehe :D
Mensagempor daltolp » Sex Mai 25, 2012 5:56 pm
Olhando a figura posso dizer que não ha necessidade de remover as peças "1" e "2" para remoção da peça "3".
É necessario apenas folgar as peças "1" o bastante q de pra retirar a "3" com jeitinho. (no meu caso eu removi a 1 aproveitando q tava com a mão na massa pra limpar e aplicar fita-espuma)
O aerofolio é preso por 4 porquinhas douradas: 2 nas pontas e 2 no centro proximo da luz de freio auxiliar.
ATENÇÃO: para recolocar a peça 3 é meio xato e necessario atençao pq ela tem umas 2 presas/guias (tipo uma ponta) q tem q encaixar em uns furos na lataria. Qd eu montei uma delas ficou de fora e o acabamento ficou torto proximo a luz de freio auxiliar, só percebi qd usei o retrovisor central. :putz: Ai tive q folgar tudo e reposicionar. :oops:
daltolp
