Direcao hidraulica (resolvido)
Mensagempor andersonfcunha » Qui Out 06, 2011 9:00 pm
[list=][/list]
Meus amigos estou com o seguinte problema:
de manha a direcao esta perfeita
A medida que eu ando ela começa a fazer barulho, mas diferente de Correia , o problema e ar ou a bomba foi pro saco?
Editado pela última vez por andersonfcunha em Sáb Out 15, 2011 8:43 pm, em um total de 1 vez.
andersonfcunha
Registro: 12/01/2010
Re: Direcao hidraulica
Mensagempor adilson de souza » Qui Out 06, 2011 11:52 pm
Anderson, verifica se o nível do óleo hidráulico não está baixo.
Mensagempor andersonfcunha » Sex Out 07, 2011 9:00 am
entao, o nivel esta normal, o problema é que depois de 1h dirigindo ela começa a ranger, como se estivesse cansada
andersonfcunha
Mensagempor virtualkar » Sex Out 07, 2011 9:19 am
Bom Dia Anderson, na maioria das vezes é apenas regulagem, sempre tive esse problemas nos carros que fiz
Boa sorte
virtualkar
Registro: 22/10/2007
Cor do MX-3: Amarelo
Mensagempor deepbluemx3 » Sex Out 07, 2011 10:49 am
Vc pode tentar trocar o fluido da direção, ele deve estar vencido, qdo ela aquece começa a fazer ruídos... :D
Re: Direcao hidraulica (resolvido)
Mensagempor andersonfcunha » Sáb Out 15, 2011 8:44 pm
muito obrigado deep..
troquei o oleo e tudo voltou ao normal. vc acertou na mosca.
andersonfcunha
Mensagempor deepbluemx3 » Dom Out 16, 2011 10:36 am
andersonfcunha escreveu:muito obrigado deep..
Legal, que bom que resolveu Anderson! :D
Mensagempor gertz » Dom Mar 17, 2013 9:52 pm
Alguém sabe qual o procedimento para trocar o fluido do sistema de direção? No manual de reparo mostra como se desmonta e monta. Mas, não encontrei o procedimento para troca do fluido.
Mensagempor BSunBest » Seg Mar 18, 2013 8:18 am
É bem simples Gertz.
Vc desliga a mangueira de retorno e joga em uma garrafa pet.
E vai completando com o novo já em seguida, virando o volante de um lado para o outro...
Ele vai jogar o velho fora, lavar com o fluído novo. O Dr. Carro ensina como fazer em um dos vídeos dele. Fiz no meu e deu certinho.
Mensagempor drigz » Seg Mar 18, 2013 7:39 pm
Não sei se no mx tem a "peneira" dentro do reservatório, se tiver vale aproveitar a oportunidade limpa-la antes de trocar o fluído.
O link do video no youtube de como trocar http://www.youtube.com/watch?v=Z_R3Wre4oWY
