PINTURA NOVA - PU OU POLIESTER ???
Mensagempor Celio Mulinari » Sex Set 02, 2011 11:14 pm
JA SE DEPARARAM COM ESSE DUVIDA?
ALGUMA RECOMENDAÇÃO E/OU VANTAGENS E DESVANTAGENS???? CONSIDERANDO POSSIVEIS REPAROS FUTUROS, DURABILIDADE, ACEITAÇÃO DE CRISTALIZAÇÃO OU ESPELHAMENTO....
Celio Mulinari
Registro: 03/09/2010
Re: PINTURA NOVA - PU OU POLIESTER ???
Mensagempor adilson de souza » Sáb Set 03, 2011 8:49 am
Célio,
Temos os dois casos aqui em casa.
Um MX-3 pintado em PU e outro que estou repintando de Poliester.
PU
Poliester
Se você for pintar seu carro com cor metálica, não tem opção, tem que usar poliester. Se a pintura for de cor sólida então pode ser PU.
A vangem do PU é que o serviço é mais rapido e você gasta menos, pois o PU tem uma cobertura melhor, além de não ser preciso aplicar o verniz (geralmente duas ou três demãos). O retoque também é muito mais facil de fazer, justamente porque dispensa a aplicação de verniz.
O brilho do Poliester e do PU é o mesmo, só depende do polimento.
Mensagempor deepbluemx3 » Sáb Set 03, 2011 11:03 am
-O Adilson entende da coisa!
-Eu prefiro a pintura envernizada porque ela dura mais e conserva mais o brilho, além de queimar menos ao sol...
-Lembrando que a pintura PU tb pode ser envernizada, apesar de não ser necessário, aumentando ainda mais a sua durabilidade! :D
-Lembrando tb que originalmente nosso MX é envernizado mesmo qdo a cor é lisa(preto, branco, vermelho)...
é claro que vai depender muito da cor que vc escolher pro seu carro o material da tinta, no caso do laranja , por explo, fica muito bom em PU... :D
Mensagempor .AJ. » Sáb Set 03, 2011 11:23 am
eu ja trabalhei em lanternagem e é isso msm q eles falaram, não tem muita diferença tirando a durabilidade q o verniz adiciona
Mensagempor adilson de souza » Dom Set 04, 2011 8:36 pm
É isso mesmo Deep!
Quem quiser algo a mais na pintura PU, é só dar aquele polimento no PU e depois aplicar umas duas ou três camadas de verniz. A pintura vai ficar Show, além de ficar bem protegida.
Mensagempor suhr77 » Seg Set 05, 2011 12:37 am
e uma boa cera mantem tudo sempre protegido :D
Mensagempor Celio Mulinari » Seg Set 05, 2011 9:00 pm
valeu camaradas,
eu fiquei na duvida por informação de alguns funileiros por aki.
sempre usei PU, apesar dos problemas a curto prazo com o serviço em que o local retocado perdeu o brilho e depois a cor (tudo isso em seis meses).
desta vez me disseram que o poliester seria mais barato devido ao preço da tinta e que a diferença de cobertura não seria tão grande e em termos de custo seria mais barato usar poliester... fiquei na duvida, até mesmo por causa do uso de verniz no poliester.
meu carro é vermelho solido e vou continuar apostando no PU e ser vor o caso maispara frente podemos polir e cobrir com verniz, como comentaram e eu desconhecia o uso do verniz em PU.
se houver mais alguma dica que devo salientar como pintor, será bem vinda.
brigadão.
Celio Mulinari
Mensagempor adilson de souza » Ter Set 06, 2011 5:58 pm
Como o seu é de cor sólida não tenha dúvida que o PU é a melhor escolha.
A dica que lhe daria é para mandar o pintor aplicar no mínimo 3 camadas de tinta, assim de tempos em tempos você pode dar aquele polimento sem correr o risco de gastar a tinta.
Outra opção seria mandar cristalizar a pintura, o que vai proteger bastante a pintura e manter o brilho por muito mais tempo.
Mensagempor Celio Mulinari » Ter Set 06, 2011 8:08 pm
fechado camaradas,
já acertei com o pintor... PU.... 3 camadas...
brigadão atodos pela imensa colaboração.
Celio Mulinari
Mensagempor deepbluemx3 » Ter Set 06, 2011 8:54 pm
-Boa sorte com a pintura Célio! :D
