Duvida seria !! Urgente - óleo no sistema de filtro de ar
Mensagempor Julio Scancari » Dom Jul 31, 2011 3:39 pm
Galera como carro estava vazando oleo ...
para fazer a inspeção veicular, troquei junta da tampa de valvula e retentores ...
troquei velas ....
cabo de vela ...
passei nela porem o vazamento de oleo continuou levei no mecanico e ele começou a abrir para verificar da onde vinha ....
vimos que esta vazando pelo filtro de ar.
Todo os canos do filtro de ar tem uns 2 milimetros de oleo que fica pingando e espalha tudo no motor ....
o filtro de ar estava preto de oleo
o nivel do oleo esta normal mas o oleo do motor esta subindo para o sistema de ar.
o mecanico disse que pode ser o TBI que nao esta funcionando ou algo nele que nao esta bom.
o que voces acham ?? :putz: :putz: :putz:
Re: Duvida seria !! Urgente
Mensagempor alercs » Dom Jul 31, 2011 4:33 pm
nossa cara alguma coisa grave aconteceu.. para ir óleo no intake..
ja foi desmontado antes? nao tem como ir 'óleo para la . s'o e alguém montou alguma coisa errado, mesmo assim acho dificil
Mensagempor Julio Scancari » Dom Jul 31, 2011 6:04 pm
Entaum cara ele disse que podia ser no TBI que é um negocio haver com a marcha lenta XP
e alem de estar com oleo em toda a parte preta la do filtro de ar esta caindo no motor ele disse que é perigoso pode pegar fogo O.O :putz: :putz: :putz: :putz:
Mensagempor kkmews » Dom Jul 31, 2011 6:43 pm
Cara, atrás da tampa de válvulas tem tipo um "joelho" com uma mangueira preta que liga na TBI, ali dentro (no joelho) tem uma válvula, aquela porra entope e aí o óleo vai todo pro filtro. Só tirar aquele joelho e deixar de molho no óleo diesel, ou gasolina e taca um desimgripante e enfia um araminho ali pra dentro que desesntope. :wink: Ou bota nova. :mrgreen:
Mensagempor suhr77 » Dom Jul 31, 2011 6:49 pm
kkmews escreveu:Cara, atrás da tampa de válvulas tem tipo um "joelho" com uma mangueira preta que liga na TBI, ali dentro (no joelho) tem uma válvula, aquela porra entope e aí o óleo vai todo pro filtro. Só tirar aquele joelho e deixar de molho no óleo diesel, ou gasolina e taca um desimgripante e enfia um araminho ali pra dentro que desesntope. :wink: Ou bota nova. :mrgreen:
x2
deve estar subindo pela tampa de válvulas.. pra estar acontecendo isso os aneis devem estar desgastados, pra saber se é dali mesmo, liga ele sem as mangueiras que saem da tampa de valvulas, se sair fumaça acelerando jah sabe que é dali
Mensagempor Julio Scancari » Dom Jul 31, 2011 11:33 pm
Valew galera vao dando amiores sugestoes que vou mandar para o mecanico
dar uma olhada nesses testes estou preocupado
Mensagempor kkmews » Seg Ago 01, 2011 12:35 pm
Faz tú mesmo!! Só cuidar pra não quebrar na hora de tirar. :wink:
Abração!!
Mensagempor adilson de souza » Seg Ago 01, 2011 1:57 pm
Julio, o ideal é que um bom mecânico dê uma olhada. No entanto, a que tudo indica, deve ter algum duto ou mangueira entupida. É normal Isso acontecer quando é colocado óleo acima do nível, mas como você disse que o nível de óleo esta normal, é provável que seja algum entupimento.
Mensagempor NiKoN » Sáb Dez 24, 2011 11:09 am
É nessas horas que eu adoro o reservatório de óleo fica muito bom pois o óleo vai tudo pra vasilha la e não no sistema de ar!! ja fica a dica pra mais tarde hehe
