falha em baixa velocidade
Mensagempor arthur marino » Qui Jun 16, 2011 8:45 pm
meu mx3 95, está com problema em baixa velocidade, se manter a velocidade em 30, 40 kms/h em 2ª ou 3ª o carro da trancos, ou eu tiro o pé de uma vez ou acelero mais, se ficar "constante" ele falha, já troquei cabos de velas por cabos de silicone, troquei as velas por originais, bomba de combustive, limpeza de bicos............ o prblema continua, alguem tem alguma idéia do que possa ser? obrigado.
arthur marino
Idade: 66
Registro: 16/06/2011
Re: falha em baixa velocidade
Mensagempor David Farina » Sex Jul 15, 2011 8:48 am
Movido pra manutenção ;)
Mensagempor deepbluemx3 » Sex Jul 15, 2011 10:34 am
arthur marino escreveu:meu mx3 95, está com problema em baixa velocidade, se manter a velocidade em 30, 40 kms/h em 2ª ou 3ª o carro da trancos, ou eu tiro o pé de uma vez ou acelero mais, se ficar "constante" ele falha, já troquei cabos de velas por cabos de silicone, troquei as velas por originais, bomba de combustive, limpeza de bicos............ o prblema continua, alguem tem alguma idéia do que possa ser? obrigado.
Pode ser muita coisa ainda amigo, que vc não mexeu, confira primeiro os sensores de fluxo de ar, MAF(pós filtro de ar),
e a sonda lambda(escape), depois se não resolveu, limpeza e regulagem do TBI.
Mensagempor alercs » Sex Jul 15, 2011 12:47 pm
certifique se tambem se o cabo do acelerador esta bem regulado e se possui folga ali na parte da TBI na peça que faz a abertura da passagem de ar
Mensagempor BSunBest » Sex Jul 15, 2011 1:57 pm
Tenho mesmo problema. :wink:
Estou desconfiando que seja a sonda lambda msm.
Mensagempor Maykonforum171 » Sex Jul 15, 2011 6:51 pm
alguem sabe onde consigo comprar um fluxo de ar ?
Maykonforum171
Registro: 16/12/2010
Mensagempor Igor_mp » Dom Jul 17, 2011 10:40 pm
Distribuidor
TPS ( Throttle Position Sensor )
verifica isso antes de tudo !! .. para voce nao gastar dinheiro a toa.
o que mais da problema nesse carro eh o TPS ... dae se vai gastar grana pra caramba com outras coisas ateh chegar na raiz.. vai pelo TPS
Igor_mp
Registro: 24/04/2011
