motor vidro
motor vidro
Mensagempor mineiro » Sáb Mai 21, 2011 11:21 am
ae galera, meu vidro do lado direito demora demais para subir, tipo q tem hora q para. e tudo. parece q eh ate bateria, mas sei la... pode ser o motorzinho tb
mas ta muito lento vcs tem mais o menos uma noção do que pode ser?
eu ja joguei gravite em pó e nem melhorou...
e se for o motorzinho, qual outro motorzinho q da pra colocar no mx3? abrass
mineiro
Registro: 11/11/2010
Re: motor vidro
Mensagempor deepbluemx3 » Sáb Mai 21, 2011 12:30 pm
-Isso geralmente é a canaleta do vidro que perde aquela parte aveludada que faz o vidro deslizar, no meu eu passo WD, e dura bastante tempo antes de ficar lento novamente.
-Se não resolver tem gente que desmonta e recondiciona máquina e motor... :D
Re: motor vidro
Mensagempor mineiro » Sáb Mai 21, 2011 2:23 pm
ah so, vou passar esse WD
ow, outra duvida, bem facil pra vcs...
aonde é q eu troco o fruido de oleo de freio?
HSAUHUAS
aonde eu tiro o velho pra por o novo?
pq tem uma luzinha chata no meu painel... q so fica ligada.
mineiro
Re: motor vidro
Mensagempor Ricardo Dobginski » Sáb Mai 21, 2011 3:01 pm
O meu também está assim, diz que tem que trocar as escovas do motor do vidro, vou fazer isso em breve, se ficar bom aviso.
Ricardo Dobginski
Registro: 17/02/2011
Re: motor vidro
Mensagempor ozanic » Sáb Mai 21, 2011 4:36 pm
o meu estava assim tbem ,mesmo trocando as canaletas(borrachas) eu desmontei todo conjunto9inclusiveo o motor ,passei lixa 400 na pparte que tem contato com o carvão)e fiz limpeza de onde corre (trilho) tinha graxa ressecada) agora ficou zerad. obs. ao abrir o motor é meio chato ,tem as molinhas que presionao o carvao contrao rotor
Re: motor vidro
Mensagempor deepbluemx3 » Sáb Mai 21, 2011 6:21 pm
-Mineiro, quanto ao nfluido de freio vc tem que trocar no mecânico, ele tem que sangrar o sistema pra não pegar ar.
-Qdo a luz de freio acende está indicando alguma anomalia no sist de freio, pode ser pastilhas gastas, ou algum vazamento de fluido no sistema.Verifique em seu mecânico.
abraço! :D
Re: motor vidro
Mensagempor kkmews » Sáb Mai 21, 2011 8:58 pm
Grafite nao resolve isso aí da canaleta, taca silicone em spray, pois ele amoleçe a canaleta e o vidro fica macio, passa também na pestana pois as vezes o vidro puxa a pestana pra dentro e pesa. :wink:
Re: motor vidro
Mensagempor filiphe » Sáb Mai 21, 2011 11:38 pm
Nossa e eu pensando que só o meu tinha esse problema, estranho que parece que em dias de chuva fica pior, não sei pq, o lado do motorista beleza, mas o do passageiro... tem vez que eu acho que nem vai mais subir, vou levar numa autovidros pra ver isso e ver tbm pq a porta do lado do motorista começou a fazer uma barulinho chato, ai quando vc encosta na porta o baralho para por um tempo... se alguém tiver idéia... ou já passou por isso... queria saber o que pode ser.
filiphe
Registro: 12/10/2009
Re: motor vidro
Mensagempor Paulo » Dom Mai 22, 2011 5:32 pm
Acho que na realidade o problema é no motor. O meu está com o mesmo problema, troquei a canaleta por novas e nada, mandei um autoeletrico dar uma limpeza no motor e melhorou um pouco. Acho que somente um recondicionada no motor resolveria, com a trocas das escovas, limpeza e o re-enrolamento do motor. Se alguém souber um local aquí no RJ me avise.
Abraços.
Re: motor vidro
Mensagempor marinho » Sex Mai 04, 2012 3:30 pm
Paulo escreveu:Acho que na realidade o problema é no motor. O meu está com o mesmo problema, troquei a canaleta por novas e nada, mandei um autoeletrico dar uma limpeza no motor e melhorou um pouco. Acho que somente um recondicionada no motor resolveria, com a trocas das escovas, limpeza e o re-enrolamento do motor. Se alguém souber um local aquí no RJ me avise.
Abraços.
Olá, Paulo!
Onde conseguiu as canaletas aqui no RJ ??
marinho
Registro: 16/02/2011
Re: motor vidro
Mensagempor Paulo » Sex Mai 04, 2012 6:17 pm
comprei com o Lex.
Re: motor vidro
Mensagempor gertz » Dom Mai 06, 2012 4:02 pm
O meus estava deste jeito. Limpeza das canaletas e um pequeno alinhamento na parte da porta que faz contato com o vidro ficou bem melhor. Fica um pouco pior quando chove por que a água molha as canaletas. Geralmente, na maioria dos carros, dá problema na porta do carona por ser menos usada que a do motorista.
O barulho na forração da porta é um dos parafusos com pouco aperto ou os grampos de fixação fora da posição. Problema comum depois de várias desmontagens. Mas, a porta do MX3 é do tempo que ainda era feita para ser desmontada com facilidade. Sem segredos ou chaves especiais. Muito diferente do carros novos.
filiphe escreveu:Nossa e eu pensando que só o meu tinha esse problema, estranho que parece que em dias de chuva fica pior, não sei pq, o lado do motorista beleza, mas o do passageiro... tem vez que eu acho que nem vai mais subir, vou levar numa autovidros pra ver isso e ver tbm pq a porta do lado do motorista começou a fazer uma barulinho chato, ai quando vc encosta na porta o baralho para por um tempo... se alguém tiver idéia... ou já passou por isso... queria saber o que pode ser.
Re: motor vidro
Mensagempor NiKoN » Ter Mai 08, 2012 9:33 pm
meu do lado do motorista ta assim, gostei da dica do deep, vou fazer isso pra ver!! Mais o meu começou depois da reforma axo que troquei o parafuso que segura o vidro, tenho que desmontar a porta pra ver pois ele inclina não sei se por causa do parafuso ou pq tranca na borracha ://
Re: motor vidro
Mensagempor manojr » Qui Nov 15, 2012 1:48 am
O do lado do carona chega num ponto e tranca, bem em cima e faz um barulho de borracha,
só consigo subir além desse ponto com o carro ligado, alguém ajuda?
Abraço!
manojr
Registro: 31/10/2012
Re: motor vidro
Mensagempor manojr » Qua Nov 21, 2012 12:43 am
upp galera, da uma força aí. To a fim de trocar as canaletas, pq parece que emperra na canaleta nesse ponto, pois faz barulho de borracha.
Abraço!
manojr
