[How To] Vídeo Tutorial Glow Reverse MX-3
Re: [How To] Vídeo Tutorial Glow Reverse MX-3
Mensagempor deepbluemx3 » Ter Dez 28, 2010 2:32 pm
suhr77 escreveu:como o meu é aquele trambolho de girar com liga e desliga coloquei dentro do porta luvas rs
No meu mx preto q vendi, eu tinha fixado nessa mesma plaquinha que fica na parte de baixo do painel. só fiz um furo nela e rosqueei o potenciometro liga-desliga...
Mensagempor suhr77 » Qua Dez 29, 2010 12:10 am
tinha pensado nisso mas fikei com dó de furar rs
apesar que nem dah pra ver ela lah escondidinha..
Mensagempor Miguelitto » Qua Dez 29, 2010 8:38 am
nessa plaquinha eu coloquei o interruptor da luz interna....
Mensagempor filiphe » Qui Dez 30, 2010 3:07 pm
Depois de mta perseverança e mtos auto técnicos "me liga daqui 1h" ou "eu passo ai depois que fechar a loja"...
finalmente o glow tá funcionando :wink:
Ainda essa semana coloco o up na parte de membros :D
Vlw ai pela ajuda, se não fosse a ajuda de vcs teria pago R$250 ( :surprised: ) e teria o mesmo resultado que tive pagando R$20 só pra fazer uma ligação elétrica!!
e UFAAA...
deep, enchi o seu saco mas agora tá funcionando... :lol: obrigadão!!!
filiphe
Registro: 12/10/2009
Mensagempor deepbluemx3 » Qui Dez 30, 2010 5:10 pm
Ok, I'm so proud of you boy, congratulations!!! :D
Legal mesmo Filiphe, agradeço tb a vc que com suas pequenas dúvidas relatadas,
enriqueceu o tópico, e com certeza vai ajudar ainda mais a quem precisar dele!
Feliz ano novo!!! :D
Mensagempor filiphe » Qui Dez 30, 2010 7:28 pm
Vlw Deep!!!
Com ctz!! E espero que eu possa ajudar alguém futuramente com essas dúvidas (que não foram poucas)!! :fiu:
Feliz ano novo pra ti tbm e obrigado mais uma vez!!!!
filiphe
Mensagempor deepbluemx3 » Sáb Jan 01, 2011 10:52 am
Esse post é do A.J. de outro tópico:
"galera vi q alguns estão com o msm problema q eu estava, ou vc escolhe o glow ou o resto do painel ligado, a poucos dias comprei um glow com o amigão lex e vacilei na hora de ligar os fios, liguei errado ai o q acontecia é q o regulador de claridade fica inverso, ou acendi o glow quando estava no minimo e apaga todo o resto do painel ou quando colocava o regulador de claridade no maximo apagava o glow e acendia o resto do painel, ai fui ver tinha ligado errado hehehheheeh, no meu a ordem certa dos fios é, fio preto do glow com fio preto do regulador de claridade e fio vermelho do glow com fio metade vermelho/preto do regulador de claridade, ai liguei e ficou bacana tudo ligando junto, o meu mx3 é o 97 creio q nos outros seja a msm coisa tb... fico muita coisa pra ler e meio confusa mas espero ter ajudado um pouco, abração galera, se precisar pega meu msn q explico melhor"
A.J.
Mensagempor filiphe » Sáb Jan 01, 2011 3:09 pm
DICA: para encaixar o glow onde fica o ponteiro da temperatura, gasolina e o pino do relógio:
1: girar suavemente o ponteiro da gasolina no sentido anti-horário e deixar em aproximadamente 11h, creio que já é o suficiente. De forma alguma tentar fazer isso com o da temperatura, ele não gira mais que o limite e pode quebrar.
2: Passar primeiramente pelo pino do relógio e deixar ele na altura limite dos ponteiros.
3 e 4: Passar pelo ponteiro da gasolina da esquerda para a direita, e ao mesmo tempo encaixar no ponteiro da temperatura que vai estar um pouco coberto, se estiver difícil, nesse momento vale dar uma leve entortada no glow, afim de fazer com que o mesmo fique levemente inclinado.
5: dentro das 3 entradas, com cuidado o ponteiro da gasolina vai vir em sentido horário, e o da temperatura provavelmente vai subir, mas depois q estiverem em suas respectivas entradas, é só ajeitar e pronto.
filiphe
Mensagempor Vinye » Dom Jun 26, 2011 11:18 am
Galera, estou com 1 problema...o glow nao acende de maneira nenhuma o/ estou instalando agora e todo o resto do painel acende mas nada do glow <---- resolvido o/ glow instalando e funcionando perfeitamente, o problema era na fiaçao xD coloquei nos fios errados p/
Vinye
Registro: 20/10/2010
Mensagempor deepbluemx3 » Seg Jun 27, 2011 4:06 pm
+ uma dica, se algum ponteiro não estiver girando direito, os parafusos do glow podem estar muito apertados
levantando o acetato e fazendo enroscar os ponteiros... Solução: soltar um pouco os parafusos que apertam o acetato do glow.
Mensagempor PauloPP » Qua Jun 29, 2011 12:49 am
Poxa como gostaria de não ter a mão sexual. risos
Mensagempor ralf » Qua Jun 29, 2011 1:49 pm
As partes complicadas em Mxszeiros virgens na hora da instalação:
1- Demora no processo de desmonte pois parece que vai quebrar algo, mas depois da segunda vez vai ver que e facil e fica mais rapido o desmonte.
2- Plugs com fiaçoes curtas do painel praticamente vc tira sem ver direito, ou seja, apertado.
3- Encaixe do acetato na parte do relogio, aonde se localiza os dois ponteiros juntos, tem q ter cuidado para não dobrar o ponteiro e quebrar.
4- Prestar atenção na ligação do mesmo pra depois naõ inventar de testar depois de montado ai "fica dilfilcil" rsrsrs.
Dica: Eu coloquei um ventilador pequeno ligado pra dentro do carro pois estava na minha garagem e o processo foi tranquilo, mas antes estava sofrendo com o calor e o nervoso da primeira vez hehehehehe :putz:
Mensagempor mx3black » Qua Jun 29, 2011 2:39 pm
O meu tbm liguei no 12v dimmer do rádio original. Muito tranquilo.
Mensagempor Charlie » Ter Mai 21, 2013 7:01 pm
Boa Noite. Ótimo tutorial! To voltando a mexer no meu mx3 que ficou um bom tempo de lado, e quero colocar meu glow. Infelizmente tenho a mao igual a do Paulo ... se um de vcs quiserem colocar eh so mandar mensagem com o preco e local q tenho q levar o carro. Se alguém souber um lugar bom tbm posta por favor ... andei procurando e nos lugares as pessoas nao gostam de mexer nisso. Obrigado
Charlie
Registro: 20/05/2010
Mensagempor DanielDL » Sáb Jun 29, 2013 4:52 pm
Estou instalando meu Glow nesse momento e acidentamente removi o ponteiro de gasolina enquanto prendia, como coloco-o corretamente de novo? Alguém pode me ajudar, estava tudo correndo bem até agora!
Agradeço!!!
É, não teve jeito, montei tudo e o ponteiro de combustível não funcionou mesmo, abasteci o carro e ele permanece no mesmo lugar. Seu eixo se quebrou, colei porém foi insuficiente, não funciona mais. Uma pena, porque o resto ficou bom e funcionando. Alguém tem um painel velho aí e pode me vender aquela parte do relógio, ponteiro de temperatura e combustível, ou até mesmo o painel completo? Grato.
Retornar para How-To
