[How To] Vídeo Tutorial Glow Reverse MX-3
Re: [How To] Vídeo Tutorial Glow Reverse MX-3
Mensagempor suhr77 » Sex Dez 24, 2010 8:09 pm
Vlw deep!
Foi deles mesmo que comprei! recomendo ;)
Mensagempor kkmews » Sex Dez 24, 2010 9:04 pm
suhr77 escreveu:
kkmews escreveu:Aí tio Suhr, pelo o painel do teu MX "nóis vê". aheauehauheua
E esse glow aí, conseguiu onde? E outra perguntinha. O motor é mexido??
rsrs
esse glow comprei lah do canada.. tinha anucio no ebay mas nao lembro o nome do vendedor..
o carro era turbo, pistao wiseco, bielas eagle, bonzinas ACL, pratos e molas duplas de válvulas da supertech, tuxos mecanicos adaptados de um miata.. acho q eh dos 98.. por ai.
agora os bicos foram pro pau e torraram 1 pistao.. tah de pistao original mas com o resto ainda rs, ha! e sem o turbo :( (mas isso resolvo logo logo)
Tenditudo. uaehuaheuaheuaheua
Mensagempor .AJ. » Sáb Dez 25, 2010 1:55 am
galera creio q essa parada de clarear invertido ou o glow ou o resto do painel seja caso apenas de mudar a posição do positivo e negativo colocar todas as afiações combinando, o meu acabei de instalar e tb ta assim ja estou desmontando pra conferir se é isso msm se descobrir uma solução aviso aqui
Mensagempor deepbluemx3 » Sáb Dez 25, 2010 9:26 am
O acetato de um é branco e do outro é preto, a cor que acende o com fundo preto, é branco,
e o glow com fundo branco, acende entre o azul e o verde.Não tem relação com inversão de
polaridade, (+ ou -), não vai funcionar e pode até queimar o glow!!!! Cuidado! :D
Mensagempor .AJ. » Seg Dez 27, 2010 12:54 am
eu estou falando é dele acender ou o glow ou o resto do painel, quando acendi um puxa a energia do outro, vc sabe solucionar isso o potenciometro do painel se ficar pra baixo acendi o glow e se ficar pra cima acendi o resto do painel, muito estranho
Mensagempor suhr77 » Seg Dez 27, 2010 2:19 am
olha o meu liguei o 12v do dimer, assim deixo o glow ligado direto, mas ele soh acende quando ligo a luz do carro, pois o dimer soh é alimentado quando acionamos a luz.. o negativo puxei um que tinha no carro sem uso.. devia ser de algum outro aparelho que o antigo dono tinha.
Mensagempor deepbluemx3 » Seg Dez 27, 2010 12:30 pm
.AJ. escreveu:eu estou falando é dele acender ou o glow ou o resto do painel, quando acendi um puxa a energia do outro, vc sabe solucionar isso o potenciometro do painel se ficar pra baixo acendi o glow e se ficar pra cima acendi o resto do painel, muito estranho
Exatamente como o Suhr postou, pode pegar o negativo de outro lugar...
Mensagempor filiphe » Seg Dez 27, 2010 3:31 pm
Meu pai chamou um conhecido dele pra fazer a ligação pra mim... esses dias foi meio difícil por causa das festas, mas amanhã vai dar...!
Eu coloquei em anexo só pra não ter erro o conector... é nele que vai os fios do transformador? Como sou leigo em auto elétrica, postando pra confirmar :D :D
abraços!
filiphe
Registro: 12/10/2009
Mensagempor suhr77 » Seg Dez 27, 2010 4:35 pm
sim sim, exatamente. Ligando no plug do dimmer vc nao precisa ligar e desligar o glow, deixe ele sempre ligado e ele soh irá funcionar quando vc ligar a luz do carro. :wink:
Mensagempor deepbluemx3 » Seg Dez 27, 2010 7:27 pm
E aí é só regular a intensidade do glow no próprrio controle que vem nele... :D
Mensagempor filiphe » Seg Dez 27, 2010 7:38 pm
:S o meu não veio com nenhum tipo de controle... não seria no próprio dimmer?
filiphe
Mensagempor deepbluemx3 » Seg Dez 27, 2010 11:01 pm
É o segundo botão ao alto a direita...
Mensagempor filiphe » Seg Dez 27, 2010 11:36 pm
Tô rindo sozinho aqui, aquilo parece tudo, menos um botão! e olha que fiquei olhando um bom tempo os encaixes e tal!! :putz:
amanhã vou descer pra ver isso, já deixei tudo preparado só pra fazer a ligação no conector!!
Se tudo der certo amanhã já posto um up do glow funcionando!
abraçss
filiphe
Mensagempor deepbluemx3 » Ter Dez 28, 2010 9:18 am
filiphe escreveu:Tô rindo sozinho aqui, aquilo parece tudo, menos um botão! e olha que fiquei olhando um bom tempo os encaixes e tal!! :putz:
abraçss
Legal, vai dar certo sim!
Eu coloquei esse botão colado naquele encaixe que tem na tampa, embaixo do painel,
ficou escondido e muito bom!
Vc aperta um lado do botão aumenta e do outro lado diminui a luminosidade...
Mensagempor suhr77 » Ter Dez 28, 2010 1:06 pm
como o meu é aquele trambolho de girar com liga e desliga coloquei dentro do porta luvas rs
Retornar para How-To
