Flame Thrower Kit
Material:
01 Bobina
01 Cabo de vela com + ou – 50 cm
01 Vela
01 Interruptor 3 fases ( se encontra em lojas de material elétrico )ou um Relé.
08 Metros de fio cristal 2 x 1,5 mm
Montagem :
1º: Fixar a bobina no porta malas do carro, aproximadamente 40cm do local de fixação da vela.
2º: Faça um furo no porta malas para passar o cabo de velas de modo que possa passar o cabo de velas até o escapamento.
3º: Fure o no escapamento com uma broca 12 mm (doze milímetros) aproximadamente à 50 cm do final do escapamento (ponteira).
4º: Fixe a vela no buraco feito no escapamento de modo que somente a rosca fique dentro do cano do escapamento.
5º: Conecte o cabo de velas na bobina no porta malas e na vela fixada no escapamento.
6º: Faça as ligações dos fios e interruptor conforme o esquema em anexo:
7º: Fixe o interruptor no local desejado dentro do carro.
8º: Identifique o negativo da bobina do seu carro. O fio negativo é o que vem do módulo do carro e vai até a bobina (se necessário consulte um eletricista de automóveis).
9º: Corte o fio negativo da bobina 10 cm antes de chegar na bobina do carro. O fio negativo é o que vem do módulo do carro e vai até a bobina. Desta maneira vai interromper a corrente negativa da bobina do seu carro! E terá então dois fios agora, um que sai da bobina e outro que vai pro módulo do carro. Vamos chamar o fio que vai sair da bobina do seu carro de ( - ) Bobina Carro e a outra ponta de ( - ) Módulo.
10º: No esquema há um fio identificado como ( + ) Positivo após chave (caixa de fusível ), este fio deve ser conectado em qualquer fio positivo que sai da caixa de fusível do seu carro. Modo de Usar: Certifique-se da posição correta do interruptor que você instalou no painel. Ligue o carro e acelere, mantendo acelerado, vire a chave do interruptor, seu carro vai começar a baixar a rotação , volte a chave para a posição normal para que o carro não morra,tendo o fogo saindo pelo escape. Ao disparar tenha certeza que não tem ninguém atrás do carro e para maior segurança tenha uma ponteira que fique um pouco para fora do carro e que não encoste no pára-choque.
Para funcionar corretamente é necessário retirar o catalisador do veiculo.
Fonte: http://www.hotclassic.net/pags/artigos/flame_thrower_tutorial.php
um vídeozinho pra vcs verem a brincadeira !
