Ton - Mx3 1.6 Vermelho 97 (Luz com logo na porta)
Re: Ton - Mx3 1.6 Vermelho 97
Mensagempor Ton » Qua Ago 25, 2010 12:09 am
E aí pessoal!
Segue alguns ups!
Ponteiras novas (maiores e ovais) e abafador "turbinho".
Troca da coifa do câmbio (eu que fiz, falta bolar alguma coisa para colocar no buraco, penso em um tecido elástico preto)
Painel Glow (Já pintei os ponteiros...)
Alteração da iluminação do painel do ar
Sensor de estacionamento
Visão geral do cockpit
Ton
Registro: 30/04/2009
Re: Ton - Mx3 1.6 Vermelho 97 (Ups pg.3)
Mensagempor Miguelitto » Qua Ago 25, 2010 10:00 am
Caramba cara, a iluminação ficou otima hein!!!
o esquema da marcha tb eh bacana, cara tenta usar tipo uma camera de pneu manja?!
Mensagempor geleia665 » Qua Ago 25, 2010 12:29 pm
Ai, uma opniao, complementando a do Migulitto ai, faz que nem eh o do freio de mao...
Mensagempor deepbluemx3 » Qua Ago 25, 2010 1:35 pm
Gostei do cockpit...show! 8)
Mensagempor Leonardo » Qua Ago 25, 2010 2:32 pm
cara, seu relogio tambem não funciona? fico show seu mx!! lindão
Mensagempor deepbluemx3 » Qua Ago 25, 2010 3:00 pm
Leonardo escreveu:cara, seu relogio tambem não funciona? fico show seu mx!! lindão
Estranho...Na foto visão geral do cockpit, tem um verdinho bem colado ao volante que parece
ser o verde do relógio... :S :putz:
Mensagempor Leonardo » Qua Ago 25, 2010 3:03 pm
verdade deep!! so o meu relogio que nao funciona :( rsrs
Mensagempor Geo » Qua Ago 25, 2010 10:05 pm
Tá show o bichinho hein Ton, e você nem vem nos encontros pra mostrar né, dia 18 vai ter outro :wink:
Mensagempor ralf » Qua Ago 25, 2010 10:26 pm
Tom, seu carro ta show velho parabens!! A bateria Zetta e otima comprei pro meu ela e fabricada pela Moura pode confiar. :mrgreen:
Mensagempor Ton » Qui Ago 26, 2010 9:20 am
deepbluemx3 escreveu:
O relógio funciona sim, é que na foto o volante ficou na frente...
Falando nisso, não tem como mudar a cor desse relógio, não é? :?:
Ton
Mensagempor Ton » Qui Ago 26, 2010 9:21 am
Geo escreveu:Tá show o bichinho hein Ton, e você nem vem nos encontros pra mostrar né, dia 18 vai ter outro :wink:
Opa, dia 18 quero ver se vou!!!
Se eu contar que nem lembrei desse último que teve? Só fui lembrar na segunda!!! :lol:
Ton
Mensagempor Ton » Qui Ago 26, 2010 9:22 am
ralf escreveu:Tom, seu carro ta show velho parabens!! A bateria Zetta e otima comprei pro meu ela e fabricada pela Moura pode confiar. :mrgreen:
Vlw Ralf!
Eu comprei a Moura mesmo, pois a Zetta não tinha o lado correto na loja.
Ton
Mensagempor RicardoLauton » Sáb Ago 28, 2010 7:30 pm
Ton parabens pelo carro, cara falando da sua alavanca da troca de marcha, ficou muito legal. Mas diz uma coisa os encaixes não deu pra fazer mais fundo? já havia comentado com uns parceiros do clube que tambem tinha intensão de fazer isso. e ver o seu pronto deixou o sangue quente. inclusive meu carro esta no mecanico para alguns reparos e se o mecanico for trocar as buchas do tranbulador vou tirar a alavanca e diminuir em 5 cm. tudo vai depender se vai ser necessario trocar as buchas. Faça alguns comentario do procedimento de fabricação, tipo o material da plaqueta como colou tudo.
Idade: 116
Mensagempor Ton » Seg Ago 30, 2010 10:40 am
Blz Ricardo!
Não entendi a parte de fazer os encaixes "mais fundo".
Tenho algumas poucas fotos do processo. Vou postar em um tópico onde comecei a falar sobre fazer essa tampa. Faço isso hoje a noite e coloco o link aqui.
Com relação ao material, eu fiz em fibra de vidro. Tirei o molde em resina+fibra do "aro" original onde fica preso a coifa do câmbio. Mas deu preguiça de mexer novamente com resina e fibra para fazer a peça dentro desse molde, então transformei o molde na própria peça :lol:
Depois foi massa plástica, um pouco de massa corrida mesmo, e um spray vermelho.
Ton
Mensagempor RicardoLauton » Seg Ago 30, 2010 1:16 pm
Fala Tom. olha a foto que anexei, nela o caminho pra alavanca tem uns 2 cm para cada marcha. no que voce fez tem no maximo o diametro da alavanca, isto é uns 7 a 10 mm. Como voce foi o primeiro a fazer vem as duvidas. Voce prestou atenção se dava pra fazer mais fundo (10 a 15mm) o caminho da alavanca? mesmo assim ficou show o seu cambio. Estive matutando um jeito para cobrir o buraco que fica aberto, voce falou em por um pano elastico. Sera que não dá pra prender um disco na alavanca para ele correr por baixo da tampa de fibra.
Idade: 116
