MX-3 com Auto-Diagnose (Scanner)
Re: MX-3 com Auto-Diagnose (Scanner)
Mensagempor andersonfcunha » Sáb Ago 14, 2010 9:01 pm
eu sempre uso os codigos pra verificar os erros do meu, e uso uma lampada 12v como ponta de teste, jampeio o TEN e o GND com um clipe de papel e coloco uma ponta do fio no FEN e outra no positivo da bateria a lampada começa a piscar e o painel tambem, ja achei um erro que ninguem descobria ue era o sensor do eixo piloto, o carro ficava louco, pois o cabo tinha rompido, soldei denovo e nem precisei trocar, depois é só apagar a memoria e fica beleza
o meu é um v6 95
andersonfcunha
Registro: 12/01/2010
Mensagempor ralf » Sáb Ago 14, 2010 9:08 pm
Legal e quebra um galhão msm
Mensagempor RicardoLauton » Qui Nov 04, 2010 12:09 pm
Vou tenta fazer essa peça amanhã e tenho uma duvida. As tabelas de erro algue já traduziu para o Idioma Tupinikim?
Idade: 116
Mensagempor RicardoLauton » Sáb Nov 06, 2010 7:40 pm
Tentei a pouco o famoso auto diagnostico e não obtive o esperado.
Comprei o resistor de 470 oms e um led e fiz a lum chicotinho com ligação em serie. Preparei um araminho para o jamper,.
minha primeira duvida o teste deveria ser executado com o carro ligado ou desligado? tentei das duas formas o teste a seguir:
1- com a chave fora do contato fiz o jamper nos pontos indicados e liguei conforme o diagrama proposto aqui no topico o chicotinho no dois ponto. para minha surpresa não aconteceu nada.
2- repeti o procedimento agora com a chave no contato no segundo estagio. Não aconteceu nada novamente.
3- repeti o procedimento com o motor ligado e não aconteceu nada, POREM desta vez quando eu fechava o jamper o carro morria. repeti o procedimento mais umas vezes e todas as vezes o carro repetia a morrer.
Onde sera que eu errei? fiz um video do procedimento e depois posto no youtube e acrescento o caminho. Se alguem tiver algum comentario ficarei no aguardo. A conselho do Deep encontrei um bom mecanico e tenho uma hora marcada na 2ª feira e gostaria de até lá ter algo referente ao diagnostico.
Valeu.....
Idade: 116
Mensagempor deepbluemx3 » Sáb Nov 06, 2010 8:04 pm
-Fala meu amigo Ricardo,beleza?
-Será que não inverteu o led?Mesmo sem nenhum código de erro registrado, quando se liga a chave
de ignição um pulso longo deve ser observado, indicando que o sistema se encontra em modo de
autodiagnose.
Mensagempor deepbluemx3 » Dom Nov 07, 2010 1:58 pm
Acabei de passar o scanner no meu mx e .... nada de erros, apenas um pulso longo, se apaga
e nada mais, nada de erros !
Mensagempor RicardoLauton » Seg Nov 08, 2010 7:27 am
Pessoal conforme combinado segue o video do meu fracasso. se alguem puder opnar estou a disposição.
Idade: 116
Mensagempor deepbluemx3 » Seg Nov 08, 2010 7:49 am
O jumper , pelo video, parece correto, entre o (GND) e o (TEN),
Estou achando que o LED está queimado, ou invertido,
o LED se liga o (FEN) (-) no catodo, e o (+B)(+) no anodo.
Tendo feito isso,vc liga a chave, posição que acendem as luzes espia do painel,
e o LED já acende imediatamente, não havendo códigos de erro ele apaga, se vc desligar a
chave e religá-la, novamente o LED acende e apaga. 8)
Qualquer dúvida dá um grito!
ABÇ!
Mensagempor TONY GLY » Sáb Fev 05, 2011 5:13 pm
Amigos, muito obrigado pelo que todos escreveram aqui. Depois de ler tudo, resolvi fazer um diagnose no meu MX3. Nunca achei alguém com o leitor. E no final, o resultado foi: Tá tudo bem! Graças a Deus. Gostaria de explicar sobre o LED. O resistor para o LED é unicamente para transformar os 12V para 5V usado pelos LEDs. Eu tinha um Strip Led (Vídeo) e deu certo.
No MX3 1.6 DOHC 97, a caixa DIAGNOSE fica atrás da bateria como mostrado na foto:
Fazendo o teste. Ao girar a ignição, o LED acende (pulso longo) pra dizer que o diagnose está começando. Depois, qualquer pulso tem que consultar nas tabelas já colocadas no Fórum. No meu caso, tudo OK!!!
TONY GLY
Idade: 48
Registro: 16/01/2010
Mensagempor deepbluemx3 » Sáb Fev 05, 2011 5:32 pm
-É um sistema muito bom e simples de se verificar os erros, já ajudou muita gente, e continua ajudando! :D
Mensagempor ECP » Qua Fev 09, 2011 7:06 pm
Meu MX-3 Praticamente anda de porradas, troquei tudo que podia ate retifiquei o motor completissimo e gastei pouco mais de R$5.000 isto foi agora em dezembro.
Marcha lenta insconstante de manha sai quassi aos trancos , melhora na retomada de velocidae ou na troca de marcha engasga e depois melhora, aliviando o pé. Ou seja; não da mais;
Trocas: sensor de fluxo de ar, Bomba de comb, Regulador de pressão, Bicos, Velas, cabos , Tampa do distri. Mas não da sair trocando peças a toa. Falta ainda trocar a bobina, Atuador de marcha lenta, sonda lamba e não sei o que mais.
Aguem pode me ajudar POR FAVOR.
Grato a este clube
ECP
ECP
Mensagempor ralf » Qui Fev 10, 2011 12:10 am
Amigo era bom se conseguisse uma central de alguem por perto para testar. Tem de ver tambem o ponto... Vc ja fez o Auto-Diagnose?
Mensagempor Leonardo » Seg Jun 13, 2011 3:45 pm
se eu usar uma lampada 12v, nesse caso não preciso colocar o led com 470oms? posso apenas ligar a lampada direto como led??
alguem puxou o sistema para dentro do carro?
Abraços!
Mensagempor deepbluemx3 » Seg Jun 13, 2011 3:53 pm
Leonardo escreveu:se eu usar uma lampada 12v, nesse caso não preciso colocar o led com 470oms? posso apenas ligar a lampada direto como led??
Abraços!
Ok, pode usar a lâmpada sem erro.
Mensagempor Leonardo » Seg Jun 13, 2011 3:55 pm
deepbluemx3 escreveu:
Abraços!
que cara rapido rsrs... vlw deep.. vou testar isso o mais breve... mas vou zerar o carro e dar uma voltinha para registar novos erros caso haja algum... tks again!
