QUAL OLEO DO MOTOR CORRETO ?
Mensagempor ander_sbo » Sáb Abr 03, 2010 11:50 am
alo galera, tenho o mx3 a 6 meses, e ainda nao sei qual o oleo ideal para ele .
eu peguei ele e estava com oleo mineral , ai fiz a troca por outro oleo mineral 15w 40 se nao me engano , so que ai um monte de gente veio falar que esse tipo de motor por ser de giro alto, tem que ser OLEO SINTETICO , ai me essustei , fui e troquei por oleo sintetico 10w 40 , so de depois de dois meses, comecou fazer um TAC TAC TAC TAC na parte de cima do motor, nao sei se é os tuchos ou valvulas, so que tem vez que nao faz, fica normal .
o edivaldo do xepa parts de quem eu compro as peças me disse que isso é o oleo SINTETICO que pode ocasionar,pois ele entope os tuchos, algo assim, e começa dar esse problema, e que a MAZDA orienta um oleo MINERAL .
nao sei mais o que usar , e to com medo de ferrar o motor com o oleo errado
Se alguem souber qual o melhor oleo para o mx3 1.6 16 v ( sintetico/mineral ) e a específicaçao me de uma orientaçao amigo .
ander_sbo
Idade: 48
Registro: 28/01/2010
Re: QUAL OLEO DO MOTOR CORRETO ?
Mensagempor juniorussi » Sáb Abr 03, 2010 12:44 pm
Ander veja este tópico sobre o mesmo assunto. ele fala qual oleo recomendado no manual e qual a galera do clube anda usando. espero ter ajudado.
viewtopic.php?f=11&t=2642&p=9337&hilit=oleo#p9337
Mensagempor ozanic » Sáb Abr 03, 2010 7:34 pm
ai Juniorussi, ve o q esta no manual do meu 97
Mensagempor deepbluemx3 » Dom Abr 04, 2010 9:49 am
ozanic escreveu:ai Juniorussi, ve o q esta no manual do meu 97
-Contra fatos (fotos...), não há argumentos, né Ozanic... :lol:
-Agora esse 10w60 acredito ser sintético!
-O semi-sintético 20w40 é semi-sintético, porém o atual castrol 20w50 é de uma
classificação superior, portando ainda melhor!
Mensagempor ralf » Dom Abr 04, 2010 11:15 pm
Tem uma classificação na parede do posto q eu troco sobre o oleo, la aparece o mx3 se me lembro foi o da Shell
Mensagempor ander_sbo » Seg Abr 05, 2010 11:38 am
valeu galera pela orientaçao .
Eu to usando um 100% sintetico , 10w40 , mas começou fazer esse barulhinho tac tac tac tac, nao sei tb se é o oleo ne, meu medo é q eu passei de MINERAL PARA SINTETICO , e isso ter criado a famosa BORRA , minha duvida agora é tambem qto ao tipo do oleo , esse oleo que a mazda orienta , ele é sintetico , semi-sintetico ou mineral ?
dizem que na epoca da frabricaçao do mx3 nao existia oleo sintetico ainda, entao seria o mineral pela logico .
se alguem puder orientar qto a isso .
ander_sbo
Idade: 48
Mensagempor mx3black » Seg Abr 05, 2010 1:46 pm
No meu sempre usei o castrol Magnatec 10W40, pois o antigo dono que o tinha desde zero, sempre utilizou este óleo.
Realmente nessas fotos ai diz para usar um de maior viscosidade 20w 40, mas no manual internacional diz pára usar um óleo 10w30 que atenderia a todas as faixas de temperatura.
Ozanic que manual é este ? o meu tbm é 97 veio com o manual e o caderno de manutenções e não vi essa parte ?
Abç
Mensagempor mx3black » Seg Abr 05, 2010 2:06 pm
Segue o catálogo da Castrol dizendo quais os óleos recomendados para cada tipo de automóvel.
http://www.castrol.com/liveassets/bp_in ... O_2009.pdf
Mensagempor AndersonR » Seg Abr 05, 2010 3:52 pm
tambem uso o Castrol Magnatec 10w40 !!
Mensagempor ander_sbo » Ter Abr 06, 2010 11:37 am
esse oleo que voces usam sao 100% sinteticos ?
me parece ser um detalhe importante , pois me falaram que nao se deve usar oleo sintetico, e sim mineral, para nao dar problema de entupimento nos tuchos hidraulicos , essa questao que está me deixando na duvida agora e com receio, pois o meu é um oleo 100% sintetico 10w40 acho que da ypiranga . e realmente comecou bater os tuchos ... vou troca-lo urgente
Editado pela última vez por ander_sbo em Qua Jul 07, 2010 12:16 pm, em um total de 1 vez.
ander_sbo
Idade: 48
Mensagempor AndersonR » Ter Abr 06, 2010 12:14 pm
esse Castrol Magnatec 10w40 é semi-sintetico !!
...uma vez eu liguei na Mazda (www.mazda.com.br) e os caras falaram pra usar esse Castrol Magnatec 10w40 semi-sintetico. E disse que não era recomendado usar os 100% sintetico.....
Mensagempor diego_rj » Ter Abr 06, 2010 3:34 pm
Eu também uso o Castrol Magnatec 10W40. Nunca tive problemas!
Mensagempor ander_sbo » Seg Mai 17, 2010 12:40 pm
ai galera, valeu pelos conselhos e dicas , acabei colocando o havoline 20W 40 ( mineral ) , é a mesma especificacao do sugerido no manual do carro , espero que nao me de problemas , eu andei com um 100% sintetico 10w 40 por 3 meses , e começo a bater os tuchos , meu carro está com 140.000 km ja , agora com esse ai que coloquei parou de bater , so to na duvida se coloco junto meio litro do bardal B12 .
abraçoo
ander_sbo
Idade: 48
Mensagempor deepbluemx3 » Seg Mai 17, 2010 1:02 pm
-O b12 é um aditivo espessante, se parou de bater tucho, deixe como está pois a lubrificação está ok!ABÇ!
Mensagempor David Farina » Seg Mai 17, 2010 7:14 pm
eu vou ter q trocar essa semana, vai embora meu magnatec com menos de 3 mil rodados :( ô preju !!!!
vai entrar ELF 20/50 (mineral) + 2 vidrinhos de militec (200 ml cada)
o meu tbm bate tucho com o semi :(
no gol do meu pai mesma coisa, dps q ele colocou o semi fudeu td, mesmo no manual do carro constando o semi...
