vou desmontar a injeção para limpar
Mensagempor bboyclecio » Dom Mar 21, 2010 9:00 pm
amigos vou desmontar a injeção para fazer uma limpeza , vou postar um passo a passo mas não sei os nomes de algumas peças gostaria q me ajudacem , na terça coloco fotos da desmontagen
Re: vou desmontar a ijeção para limpar
Mensagempor ralf » Dom Mar 21, 2010 10:43 pm
Queria ter sua coragem!!
Mensagempor bboyclecio » Seg Mar 22, 2010 7:09 pm
e q todos falam para mim ralf mas tinha ese sonho de mexer no meu carro msm mas to realizando ele
ralf escreveu:Queria ter sua coragem!!
Mensagempor rausis » Seg Mar 22, 2010 7:21 pm
tbm tenho esse sonho, mais não tenho coragem, conhecimento e nem tempo pra isso :|
mais um dia se num der certo como advogado, eu viro mecanico :lol:
até ja trabalhei numa oficina quando tinha uns 13 anos, mais o maximo que fiz foi desmontar um motor de um 608 ( e não consegui montar de volta :oops: )
no mais só varria a oficina :(
mais só de estar perto da carrarada ja tava feliz :D
rausis
Registro: 27/07/2009
Mensagempor ralf » Seg Mar 22, 2010 7:28 pm
Pra mim o que falta e equipamento.
Re: vou desmontar a injeção para limpar
Mensagempor bboyclecio » Ter Mar 23, 2010 10:17 pm
levei os bicos para limpar mas a maquina não tinha o adaptador , os picos são menores do q os nacionais
os bicos
a maquina so faltou o adaptador para limpalos
Mensagempor David Farina » Qua Mar 24, 2010 7:38 pm
nenhuma oficina ae tem os adaptadores ?
Mensagempor bboyclecio » Sex Mar 26, 2010 10:07 pm
a oficina q tem fica ums 60 kilometros da ki moro na roça msm msm
David Farina escreveu:nenhuma oficina ae tem os adaptadores ?
Mensagempor Kratos » Sex Mar 26, 2010 10:24 pm
Bom, aqui no rio o Alvaro tem em sua oficina, mas ta meio longe, então vai ter que correr atras amigo. boa sorte.
Kratos
Mensagempor bboyclecio » Seg Mar 29, 2010 10:12 pm
opa beleza valeu vou ter q levar em outra cidade msm
Kratos escreveu:Bom, aqui no rio o Alvaro tem em sua oficina, mas ta meio longe, então vai ter que correr atras amigo. boa sorte.
Mensagempor bboyclecio » Seg Mar 29, 2010 10:23 pm
mas fotos da enjeção ja ta montada no cabeçote , tinha fotos com detalhes mas a maquina deu pau
Mensagempor suhr77 » Ter Mar 30, 2010 10:36 pm
Opa! sabe dizer para que é akela segunda passagem de ar com borboletas no coletor de admiçao?
Mensagempor bboyclecio » Qua Mar 31, 2010 8:26 pm
e o segundo estagio tem uma valvula q abre quando o motor ta en auto giro ate masss
suhr77 escreveu:Opa! sabe dizer para que é akela segunda passagem de ar com borboletas no coletor de admiçao?
Mensagempor ozanic » Qua Mar 31, 2010 11:10 pm
Ai! Bboy, acho q vou seguir seus passos, eesses dias tirei as mangueiras q dao ao coletor e os furos do coletor estavam parcialmente obstruidos,tipo uma borra com oleo, se tiver mais alguma dica poe aí!! valeu!!
Mensagempor bboyclecio » Qui Abr 01, 2010 9:26 pm
opa beleza , ozanic todas as peças da estavaõ com uma borra de olio limpei com gasolina , tem uma peça da injeção q sai um cano de q pega na saida do escape ele tava toda intopida deu um pal para limpar dentro da tubagem tava cheio de olio com uma borra fis uma faxina geral tinha umas fotos da peças mas a camera deu pal e perdi amanha vou tira foto da peças pra vc ver beleza
