Fala galera, espero que estas dicas sejam uteís!!!
" Eu tive um vizinho que comprou um pick-up novo.
Num Domingo de manhã, eu vi que alguém havia pichado as laterais do seu pick-up com tinta vermelha (por algum motivo desconhecido) .
Eu bati à sua porta, acordei- o e dei a má notícia... Ele ficou muito irritado e tentava imaginar o que fazer - provavelmente nada até segunda-feira, visto que estava tudo do mesmo jeito... Aí, um outro vizinho apareceu e disse para pegar o WD-40 e limpar aquilo -
o produto removeu a mancha de maneira incrível, sem danificar a pintura do carro.
Eu fiquei impressionado! WD-40, quem diria...
Esse produto se originou da 'pesquisa por um protetor contra ferrugem e desengraxante', para proteger peças de mísseis. O WD-40 foi criado em 1953 por três técnicos da San Diego Rocket Chemical Company. O nome vem do projeto, que tinha por objetivo desenvolver um composto para repelir água (Water Displacement) . Eles tiveram sucesso com a quadragésima fórmula; portanto, vem daí a denominação 'WD-40'. A Corvair Company adquiriu o composto a granel, para proteger os componentes dos mísseis Atlas. Ken East (um dos pesquisadores) disse que não há nada no WD-40 que seja prejudicial às pessoas.
WD-40 foi a primeira coisa que funcionou para remover manchas da porta de box. Se o seu for plástico, funciona do mesmo jeito como no vidro. É um milagre!
Tente no fogão... voilá! Vai brilhar como nunca! Você vai ficar maravilhado.
Seguem alguns de seus usos:
01) Protege prata de ficar preta.
02) Remove piche e asfalto da pintura do carro.
03) Limpa e lubrifica cordas de guitarra.
04) Dá um brilho ao piso como se tivesse sido recém encerado, sem deixá-lo escorregadio.
05) Repele moscas de vacas.
06) Limpa e restaura quadros-negros.
07) Remove manchas de batom.
08) Desengripa zíperes.
09) Desembaraça correntes e bijuterias.
10) Remove manchas de pias de inox.
11) Remove sujeira e gordura de grelhas e churrasqueiras.
12) Evita que vasos de cerâmica se oxidem.
13) Remove manchas de tomate de roupas.
14) Limpa manchas de portas de box de banheiro.
15) Disfarça riscos e arranhões de pisos de cerâmica e mármore.
16) Mantém tesouras em bom funcionamento.
17) Lubrifica dobradiças barulhentas em carros e em casa.
18) Remove marcas de sola de sapato do piso da cozinha. Não estraga o piso e a remoção é fácil. Lembre-se de abrir as janelas caso haja muitas marcas a serem retiradas.
19) Restos de insetos estragam a pintura do carro se não forem removidos logo. Use WD-40!
20) Serve para lubrificar escorregadores no playground para se escorregar mais rápido.
21) Lubrifica a transmissão e controles em cortadores de grama.
22) Elimina rangidos e barulhos de balanços.
23) Lubrifica os trilhos da janela para ficarem mais fáceis de abrir.
24) Aplicado na haste do guarda chuva facilita abrir e fechar.
25) Restaura e limpa painéis e superfícies de couro em carros, bem como parachoques plásticos.
26) Restaura e limpa bagageiros de veículos.
27) Lubrifica e elimina ruídos em ventiladores elétricos.
28) Lubrifica rodas e catracas em triciclos e bicicletas.
29) Lubrifica correias em lavadoras e secadores e evita ruídos.
30) Protege serras e serrotes contra ferrugem.
31) Remove gordura de fornos.
32) Evita que espelhos de banheiros fiquem embaçados.
33) Lubrifica próteses.
34) Repelente de pombos (eles odeiam o cheiro).
35) Remove restos de duct tape.
36) Algumas pessoas aplicam nas mãos, braços e joelhos para aliviar dores de artrite.
37) Uso favorito na Florida: removedor de insetos da frente do carro.
38) Uso favorito em Nova York: WD-40 protege a Estátua da Liberdade do tempo.
39) WD-40 atrai peixes. Aplique UM POUCO nas iscas vivas e logo você vai pegar aquele bem Grande. Muito mais barato que os produtos feitos para esse fim.
40) Use para picadas de formiga. Elimina o ardido imediatamente e faz parar de coçar.
41) WD-40 é ótimo para remover giz de cera de paredes. Aplique no local e limpe com um pano.
42) Se alguém lavar um batom junto com as roupas, aplique WD-40 nas manchas e lave novamente.
43) Se o carro não pegar, pois o distribuidor está molhado, aplique WD-40 na Tampa do distribuidor e o carro deve funcionar.
Mantenha sempre uma lata de WD-40 no armário de sua cozinha.
É bom para queimaduras. Elimina a sensação de queimado e não deixa cicatriz.
Usava só para tirar ferrugem e rangidos de porta, mas o WD-40 serve para muito mais !!!
P.S. O ingrediente básico é óleo de peixe.
Atenciosamente,
João Dragojevic Bosko
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT
Centro de Engenharia Naval e Oceânica – CNAVAL (Laboratório de Instrumentação) . "
