Bóia / Bomba de combustível
Mensagempor David Farina » Qua Jun 03, 2009 3:45 pm
Opa, blz ?
Então, peguei meu carro do médico ontem a noite, depois de duas semanas lá, fui abastecer, ele estava na reserva, levei ele asism de propósito, pra n me furtarem combustível auehhaehaehauhea
Abasteci o carro, dei a partida normal, fui até o calibrador de pneu, calibrei, fui dar a partida denovo e nada :(
nao pegava de jeito nenhum...
abri o capû pra ver se tinha algo solto / anormal, nao achei nada, testei corrente da vela, normal...
testei corrente da bomba de gasolina, normal...
desmontei aquela tampa superior que fica abaixo do banco do passageiro, dei umas pancadas de leve em cima dela, o carro pegou na hora...
perguntas, o que fica alí, é a boia ou a bomba ?
estou pensando em abrir pra limpar, alguém já fez isto ? lá é cheio de peças quepulam quando desparafusadas (armadilhas anti-mão sexual) ? ou é super de boa, só abrir, limpar (com o que limpa?) e montar denovo ?
melhor nem mecher ? levar n'um especialista ?
obs.: isso aconteceu apenas uma vez, ontem a noite, logo após abastecer o tanque que ficou seco por duas semanas...
nas 8 partidas que dei já depois disto ele foi bater e pegar, de prima...
vlw :)
Re: Bóia / Bomba de combustível
Mensagempor Miguelitto » Qua Jun 03, 2009 3:51 pm
meu post vai ser meio inutil....
cara eu fico com mesmo receio de peças "animadas" desmontar e pular uma pa de coisa, uahuahuahuahuah
mas essa expressão de "mão sexual" foi mto comedia!!!!
Mensagempor AndersonR » Qua Jun 03, 2009 4:33 pm
então... debaixo daquela tampa fica a Bomba de Gasolina e a boia..... Se voce tem um pouco de experiencia, não é dificil mexer ali não, caso contrario leve num mecanico. Num tem nada ali pra se limpar, só trocar mesmo......
ha dois meses atras eu mesmo troquei a minha bomba, pois a mesma ( origina ainda ) do nada parou de funcionar.
pra te ajudar, segue algumas fotos de quando eu desmontei o meu :
Mensagempor RAFA » Qua Jun 03, 2009 4:44 pm
Trocou por uma original????? Ou pegou de outro carro, ou ainda uma preparada???
RAFA
Registro: 07/08/2006
Mensagempor AndersonR » Qua Jun 03, 2009 4:51 pm
colquei da Bosch, com as mesmas espicificações da original, facil de achar.... de aparencia são identicas tb, mesmo conector e tudo mais......
a original do MX-3 é da DENSO.... em questão de qualidade as da BOSCH estão bem perto......, na verdade estão até mais preparada pra nossa gasolina, pois essa da BOSCH é pra FLEX tambem.....
Mensagempor ralf » Qua Jun 03, 2009 7:08 pm
Anderson e abaixo do banco traseiro e? Se for eu troquei um de meu corsa era atras.
Mensagempor AndersonR » Qui Jun 04, 2009 10:02 am
é sim, bem de baixo do banco trazeiro...
..o banco trazeiro é sé encaixado, é só puxar pra cima que ele sai, os encaixes ja foram feitos pra facilicar a desmontagem.......
Mensagempor David Farina » Qui Jun 25, 2009 3:17 pm
edit:
JAMAIS COLOQUE DESTA MARCA CITADA ABAIXO, É UM LIXO !
FICOU PIOR COM ELA DO QUE COM A MINHA BOSHINHA QUEIMADA
troquei ontem, o que estava no meu era da bosh, o que o cara colocou eu não ví, só peguei a caixinha...
Injection Parts - modelo VCH014
aplicação: daewoo, fiat, ford, gm, honda, mercedes benz, renault, vw
site do fabricante escreveu:VCH014
APLICAÇÕES
» GOL
» PARATI
» SAVEIRO (97 em diante) Bosch 477
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
12V
3.8 BAR
GASOLINA
http://www.injectionparts.com.br/bra/produtos_detalhes.asp?id=2
pior que, olhando as fotos do ander, ví que o cara montou errado, vou ter que abrir, o cara prendeu o filtro junto ao corpo da bóia, naquela borracha... vou ter que desmontar e soltar...
passei a mao no fundo do tanque e ví que ele possui pequenas sujeiras, mas como é em baixa quantidade, nao me preocupei...
o pior é que, após sair do mecânico, eu mandei encher o tanque até o talo, pra tirar a média do carro, agora vai ser um saco mecher no tanque com ele cheio :(
fotos da caixinha da bomba q o cara colocou:
Imagem Imagem Imagem
:mrgreen:
Editado pela última vez por David Farina em Qua Jul 01, 2009 2:03 pm, em um total de 1 vez.
Mensagempor AndersonR » Qui Jun 25, 2009 5:26 pm
nossa velho, se ele prendeu o filtro na borracha, a bomba não vai conseguir puxar gasolina, vai dar falta e pode queibar a bomba...
Mensagempor David Farina » Qui Jun 25, 2009 5:43 pm
pois eh, ainda bem q vc postou as fotos, chegando em casa, eh a segunda coisa q vou fazer ! (a primeira eh tirar o uniforme do trampo aheuhaeuah)
Mensagempor David Farina » Sex Jun 26, 2009 12:00 pm
desmontei ontem, e, como o cara forçou a borracha pra colocar o filtro nela, só de eu encostar na safada ela já partiu na minha mão (possívelmente também porque eu enchi o tanque (pra tirar a media), coisa que nunca tinha feito antes...
bom, agora sim parou de falhar :)
Mensagempor David Farina » Qua Jul 01, 2009 2:04 pm
só dando um up pra avisar:
JAMAIS COLOQUE NADA DESTA MARCA CITADA Acima, É UM LIXO !
é produto de segunda linha, tudo recondicionado !
joguei dinheiro fora...
Mensagempor tonylilegu » Qui Out 01, 2009 11:40 am
alou amigão qual o modelo que voce usou ?
eh foda ficar debaixo do lago do Ibirapuera rsrsrss
Tony
tonylilegu
Idade: 69
Registro: 23/08/2007
Mensagempor David Farina » Qui Out 01, 2009 11:49 am
cara, eu ainda estou na saga de falhação de carro...
ontem a noite eu tirei a bomba e levei na casa do meu tio, ele ia mandar arrumar ela pra mim...
ele me ligou n tem 10 minutos, falou que minha bomba (a bosch, que veio com o carro) está como nova, 100%, o problema do meu carro não é a bomba...
agora fodeu...
nao sei o q pode ser...
regulador de pressão ? será ?
cara fez merda ao limpar os bicos ? será ?
estou com cabos de velas 10mm zerados, testei outro rotor ? tampa de distribuidor, msm coisa...
velas novas
carro 100% revisado
a merda é, qdo peguei o carro ele estava filé ! depois q foi pro mecanico q ficou zuado, e, o pior, é a melhor oficina daqui da minha cidade (e tbm das mais caras), especialista em importados...
vou ligar pro mecânico jah jah...
Mensagempor Miguelitto » Qui Out 01, 2009 11:54 am
caramba hein farina, esse mecanico ai ta trash, hein...
será q naum eh o filtro?! será q o cara naum zuou seu bico!?
Se for trocar o distribuidor, lembre-se que o mesmo da ****** ;)
post errado, me enganei qto ao produto
