Problema de Aquecimento
Mensagempor BSunBest » Seg Fev 11, 2013 10:38 am
Pessoa, estou correndo o máximo que posso para deixar o meu Mx3 pronto logo para o encontro.
Mas gostaria de que alguém, se já passou por algo parecido, pudesse me ajudar.
Meu mx3 esquentou bastante na estrada pq uma mangueira de água se rompeu.
Após isso troquei a mangueira.
Mas o mesmo continuou esquentando, apenas em trânsito, ou seja, carro acelerando, andando pouco e parando. Isso fazia a temperatura subir. Ou mesmo se eu acelera-se bastante ele parado, pronto, a temperatura começava a subir aos poucos, bem lentamente, mas subia, até chegar ao máximo. - desligava o carro antes disso -.
Mas apenas ao movimentar o carro, andar com ele em uma pista, todos os sintomas desapareciam.
Enfim, troquei o sensor de temperatura, pq ele estragou com o aquecimento, e não estava armando a ventuinha. Porém o problema continua, a ventuinha arma, mas parece que não é o suficiente para esfriar.
O radiador já sofreu diversos reparos, mas não está vazando nem nada, inclusive foi varetado a pouco tempo e está limpo.
O meu motor hoje está na retífica, e vou trocar a bomba de água e tudo mais, inclusive as mangueiras, estou colocando as originais Mazda.
Alguém já passou por algo parecido ? Pode dar alguma dica ?
Eu vou colocar thermotape no coletor do escapamento para reduzir a temperatura geral do cofre, e vou fazer um esquema com o auto elétrico, para que a ventuinha arme direto no segundo estágio. E estou considerando fazer com que as duas armem juntos, tanto a do motor quanto a do ar.. A fim de logo resfriar o carro e logo desligarem. Se alguém tiver alguma dica.
Re: Problema de Aquecimento
Mensagempor gertz » Seg Fev 11, 2013 12:49 pm
Se o problema ocorre somente com o carro parado o problema é de falta de fluxo de ar no radiador que deveria ser gerado pela ventoinha. Quando o carro está em movimento não precisa do sistema de ventilação forçada. Assim, o que deve estar acontecendo é um problema do acionamento da mesma. Tente fazer uma ligação direta da ventoinha. Se o problema desaparecer a falha está no acionamento.
Imagino que você já chegou a esta conclusão. Mas, escrevendo ajuda a organizar as ideias.
Boa sorte.
