QUERO COMPRAR TUCHOS HIDRAULICO MX3
Mensagempor EDUVINHEDO » Sex Out 28, 2011 10:24 pm
OLA GALERA FIZ MOTOR TODINHO E TUCHOS FICOU BATENDO AONDE ACHO ELES MAIS EM CONTA ALGUEM PODE ME AJUDAR
Re: QUERO COMPRAR TUCHOS HIDRAULICO MX3
Mensagempor EDUVINHEDO » Sáb Out 29, 2011 8:55 pm
NINGUEM VAI ME AJUDAR
Mensagempor deepbluemx3 » Sáb Out 29, 2011 9:11 pm
Fála EDU, desculpe a demora...
O LEX eu sei que tinha os tuchos originais, pode dar uma checada também com com o Xepa, ou então no ML
tem esse link:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... v6-18v-_JM
ou, esse link que é do Lex no ML
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... itario-_JM
Espero que ajude. :D
Mensagempor Paulo » Dom Out 30, 2011 5:21 pm
Tem uma história de que os tuchos do MX3 4cil são iguais ao do Kia Sephia, Acho que vale a pena dar uma conferida,levando o velho para comparar. No ebay vc encontra os tuchos próprios para o MX3 com preço muito bom se comparado aos cobrados por aqui, consulte por "mx3 valve lifter".
Olhando no ebay achei os tuchos e a indicação deles é para o MX3 4 cil e Kias Sportage(até 98), Accent(até 98) e Sephia(até 95). Acho que na autorizada Kia vc encontra ou talvez até no parelelo.
Boa sorte.
Mensagempor virtualkar » Seg Out 31, 2011 8:14 am
Eu tenho 16 peças usadas e revisadas, faço R$ 200.00
Glauco - virtualkar@hotmail.com
virtualkar
Registro: 22/10/2007
Cor do MX-3: Amarelo
Mensagempor tomazela » Seg Out 31, 2011 11:29 pm
Eduvinhedo, espere antes de comprar os tuchos. Estou sofrendo desse mal há um ano. Exatamente um ano atrás , deixei de ir em um encontro em bragança pta por causa dos tuchos começarem a bater. Fiz de tudo , limpei tucho, troquei bomba, fiz limpeza no motor, e depois de muito tempo sem sucesso, resolvi abrir ele e adivinha. A porcariazinha uma válvula que sobe o óleo para o cabeçote, não estava dando pressão, fazendo com todos os tuchos de um cabeçote não carregassem. Agora estou remontando o motor, e já trocando todas as peças, Bronzinas, anéis, juntas, retentores. O motor vai ficar zerado. Dei um banho químico no motor, e saiu muita, mais muita sujeira. Provavelmente o antigo dono não fazia as trocas corretamente.
Bom , mas onde quero chegar. Existem vários tópicos , no Mx-3.com que explicam como limpar esses tuchos. É simples, basta você bater ele contra um pedaço de madeira que ele abre. Ai você deixa ele horas mergulhado em gasolina, e depois limpa com um alfinete. Tem que ter paciencia, ainda mais se for V6 24 tuchos =). Mas no final ,é só montar novamente que seu tucho está zerado.
Você vai morrer com no mínimo uns 1000 reais se for trocar todos os tuchos. Vai por mim , no mínimo vale a pena tentar. Mas veja se são realmente os tuchos que estão com problema. Pode ser assim como eu , algum outro componente que está causando o não-enchimento dos tuchos.
tomazela
Registro: 23/09/2009
Mensagempor EDUVINHEDO » Sex Nov 04, 2011 9:44 pm
TOMAZELA COMPREI MEU CARRO DO ROBSON SOROCABA
E SOBRE MOTOR MEU E TODO NOVO FIZ BIELA BRONZINA ANEIS PISTAOES CABEÇOTE SO NAO TROQUEI OS TUCHOS MESMO E ANTES DE FAZER MOTOR ELES JA BATIAM MUITO PENSAMOS QUE MOTOR ESTAVA SEM COMPRESAO INTERNA AI FIZEMOS TUDO E ELES CONTINUA BATENDO E AONDE VAI ESTA VALVULA QUE VC FALOU NAO E FILTRO DE OLEO E ESPERO RESPOSTA E ESTAO ME OFERECENDO TUCHOS REVISADOS OU IMPORTADOS O QUE VC ACHA
Mensagempor tomazela » Sáb Nov 05, 2011 7:39 pm
É uma pecinha que fica entre o bloco e o cabeçote. Não sei se tem no B6. Mede a pressão do óleo , pode ser bomba também.
Vc tentou limpar os tuchos??? Acredito que limpá-los já resolve o problema.
tomazela
Mensagempor EDUVINHEDO » Sáb Nov 05, 2011 11:05 pm
NAO LIMPEI AINDA, BOMBA DE OLEO E NOVA VOU PASSAR PARA MECANICO AS COISAS QUE VC ESTA ME PASSANDO DEPOIS QUE TIRAR ELE DA FUNILARIA POIS VOU POLIR CARRO TODO E CRISTALIZA ELE TB E PINTAR AS PARTES PRETA DA PORTAS DEPOIS LEVO LA PARA TIRAR OS TUCHOS ANTES DE COMPRAR TUCHOS E ESTAO ME OFERECENDO UNS REVISADOS COM GARANTIAS DE 3 MESES O QUE VC ACHA
Mensagempor EDUVINHEDO » Seg Nov 21, 2011 7:36 pm
E AI GENTE TIREI COMANDO PARA RETIRAR TUCHOS QUAL COMPRO CHINES OU ORIGINAL REVISADOS
Mensagempor deepbluemx3 » Seg Nov 21, 2011 8:54 pm
EDUVINHEDO escreveu:E AI GENTE TIREI COMANDO PARA RETIRAR TUCHOS QUAL COMPRO CHINES OU ORIGINAL REVISADOS
Dureza essa pergunta, se os chineses tiverem nf e garantia, eu iria com eles, afinal são novos...
É apenas uma opinião, a ninha sem muita pesquisa, na falta dos originais..
Mensagempor virtualkar » Dom Dez 16, 2012 7:58 pm
tenho 16 tuchos revisados faço 100,00 todos
virtualkar
Mensagempor DionatanRS » Dom Jan 06, 2013 8:31 pm
virtualkar escreveu:tenho 16 tuchos revisados faço 100,00 todos
oi,,,, tu ja vendeu estes tuchos????
DionatanRS
Registro: 19/12/2012
Mensagempor virtualkar » Dom Jan 06, 2013 10:29 pm
tenho sim
virtualkar
