[Retífica Motor]Meu motor se foi :( Mas já tá de volta! :)
Re: Tô "puto", meu motor se foi... mas já tá de volta! :)
Mensagempor deepbluemx3 » Seg Jan 31, 2011 9:29 am
bmagera91 escreveu:Poxa, essa situação é realmente complicada.
Me levantou algumas dúvidas também...
Deep, como funciona esse aumento dos pistões em 1mm ? Vc sentiu ganhos ? Perdas em alguma faixa ?
E a válvula termostática, como podemos saber se ela está funcionando ou mesmo se ela está lá ?
-Então Magera, ainda não posso fincar o pé, estou amaciando o motor, mas ele me parece estar bem mais firme e disposto pra acelerar... :D
-O mx-3 tem 3 medidas de pistões, a standard, que é a medida que vem no carro, a 0,50mm, que é 0,5 mm maior no diâmetro do cilindro e a 1 mm, que é 1 mm maior no diametro em rel à medida standard, teoricamente com o aumento do volume do pistão há um aumento na cilindrada do mx e em consequência ganho de alguns cavalinhos...Eu preferi abrir um pouco o bloco para preservar o pistão se deslocando dentro do material original do carro, ao invéd de encamisar, voltando a medida pra standard, e o pistão ficar correndo dentro de um material que possivelmente, não teria a mesma resistência do original...
-Qto à válvula termostática ela fica numa flange no final da mangueira superior do radiador, junto ao bloco do motor, peça ao seu mecânico pra conferí-la.Eu aproveitei e coloquei dois litros de aditivo original da honda, muito bom, pra evitar oxidação na água e provável engripamento na valv termostática.
Miguelitto escreveu:Caramba deep, agora q vi o topico, ainda bem q já esta td resolvido....
Pois é Miguelitto, eu realmente fiquei muito puto, e tentei resolver tudo por mim mesmo, mas queria estar com a coisa definida para poder postar aqui, pra ajudar o pessoal numa situação dessas...Sabia que um dia iria passar por isso, mas não tão já... :(
Mas tudo bem, fazer o que!
Re: [Retífica Motor]Meu motor se foi :( Mas já tá de volta! :)
Mensagempor bboyclecio » Qua Fev 02, 2011 3:57 pm
opa beleza deepbluemx3 fui uma enpreidada nada facil mas o carro ta beleza q medidas ficou os pistoes do seu motor ea camisa ate masss um abraço
Mensagempor deepbluemx3 » Qua Fev 02, 2011 4:14 pm
bboyclecio escreveu:opa beleza deepbluemx3 fui uma enpreidada nada facil mas o carro ta beleza q medidas ficou os pistoes do seu motor ea camisa ate masss um abraço
-O meu não encamisei mandei abrir o bloco pra 1mm, achei melhor pois o pistão tem contato com o material original do bloco, como no motor de fábrica.Isso não impede de encamisar o bloco numa futura retífica.
O seu vc mandou encamisar, que medida?
Abraço!
Mensagempor bboyclecio » Qua Fev 02, 2011 4:34 pm
o meu eu não mandei deep tava tudo perfeito so troquei as juntas eos retentores mas logo vou ter q mexer no meu de novo o retentor do volanta ta com pal ta vasando um pouco de olio so percebi depois q tirei o motor de arraque tava todo melado de olio
Mensagempor deepbluemx3 » Qua Fev 02, 2011 5:56 pm
Legal, melhor assim.Eu poderia só brunir os cilindros e trocar anéis, mas não é um serviço garantido, então resolvi por tudo novo!
Mensagempor Robinson » Sex Mai 06, 2011 4:11 pm
Ae deep agora vc tem um motor realmente 1.6 hehe
de 1597,884 para 1639,118 cc
41,234cc de diferença, motor de uma Jog hehehehe
Vai dar uns 2cv max isso ae, aproveitou e aumentou a taxa de compressão?
Comparando de antes da retifica deve ter subido bem a potência claro até mesmo uns 20cv.
O meu deve estar por ae tb uns ~<100cv
O meu chegando a hora de fazer retifica tb... :(
Estava ponderando em aumentar a taxa de compressão quando for a hora.
Robinson
Registro: 09/06/2009
Mensagempor deepbluemx3 » Sex Mai 06, 2011 5:41 pm
-Ufa! que bom hein Robinson! :lol:
-A tx de compressão aumentou um pouco sim, deixei o cabeçote na última medida recomendada. :evil:
-Mas, pra dizer a verdade, ainda não tive coragem de ultrapassar os 5mil RPM, sabe como é, o motor tá com uns
2mil km só, né?... :oops: Mas, ao mesmo tempo, tô louco pra comer o fígado dele, e ver se ficou mesmo forte!
Abraço, se precisar alguma acessoria e tals, dá um toque. :wink:
Mensagempor Robinson » Sáb Mai 07, 2011 7:10 pm
Se devia estar indo com mais calma hehehehe, ate uns 4000 rpm ir polindo devagar os cilindro hehhe
começar indo ate 3000, depois a cada 1000km + 750rpm, trocar oleo e filtro aos 5000, e estar com a rotaçao liberada hehehe
Mo trampo eim hehe
Robinson
Mensagempor deepbluemx3 » Seg Mai 09, 2011 12:40 pm
-Na realidade, Robinson, ele já está com 3500 kms aprox. , eu é que me enganei...
-E fui aumentando progressivamente vel e rotações sim.Fiz até aquele "amaciamento de anéis",
que o pessoal fazia há uns tempos atrás.Postei um tópico com essas dicas pro péssoal, mas sabe comoé,
o pé da gente vai ficando impaciente, e mais pesado, dia após dia... :evil:
Mensagempor marcio » Sex Jan 11, 2013 3:25 pm
ola deep, onde vc conseguiu esses pistoes 1mm? nao estou conseguindo achar. obrigado.
marcio
Registro: 17/05/2012
Mensagempor deepbluemx3 » Dom Jan 13, 2013 1:05 pm
Comprei com o Edvaldo, Xepa Parts. :D
Mensagempor augustopires » Seg Jan 14, 2013 12:14 pm
quanto foi os pistoes deep?????
tambem to fazendo o meu motor
breve coloco passo a passo
augustopires
Idade: 48
Registro: 10/08/2010
Mensagempor deepbluemx3 » Ter Jan 15, 2013 9:33 am
Então, augustopires, faz 2 anos que fiz o motor, está com uns 10mil kms agora, na época o jogo de pistões +anéis+trava de pistão ficou em R$600,00 com o Xepa.
Mensagempor deepbluemx3 » Ter Jan 15, 2013 9:42 am
