Eu ainda tenho algumas peças que sobraram da sucata do MX V6
Brito, whats 11 96664 0744
Pergunte pode ser que tenha outras coisas porem não lembro no momento
Lanterna olho de gato vermelho do paralamas traseiro MX3 V6 (super raro) R$200 (par)
Acabamentos plásticos do tampão do vidro traseiro R$100
Bandejas da suspensão dianteira (direita e esquerda) = R$ 200 o par
Bomba da direção hidráulica mx 4L = R$ 300
Borrachas originais... do parabrisa, do porta malas (carroceria) e de guia do vidro das portas = Preços de cada entre em contato
Compressor do ar condicionado mx v6 = R$ 300
Caixa de fusível que fica embaixo do painel R$250
Solenoide do filtro de Ar = R$ 100
Cilindro mestre do MX3 V6 = R$ 400
Defletor que esconde o tambor de freio traseiro, peça original muito rara = R$ 150
Flexível mais saída de escapamento mx V6 = R$ 200
Portas lado direito e esquerdo - sem maçanetas e acabamentos, apenas as portas = R$ 200 (par)
Retrovisor interno = R$ 100
Silencioso intermediário mx v6 = R$ 200
Sensor de posição da borboleta MX V6 = R$ 150
Ventoinha do radiador MX V6 = R$ 200
Ventoinha do Ar MX V6 = R$ 200 Paralamas alargados (eu usava roda tala 9 por isso alarguei) - só para alargar gastei R$300, falta apenas preparar para pintura = R$200
Forro do teto com teto solar (sem cinto elétrico-precisa colocar outro tecido) Muito raro R$250 Manga De Eixo Dianteira Esquerda E Direita Mazda Mx-3 V6 R$200 (par)
Tampa do porta treco pintada de black piano = R$100
Porta luvas = R$150 Sistema Do Canister/ Tanque De Combustível Mazda Mx3 V6 = R$70
Lug Nuts De 6 Cm cor prata (acompanha pontas decorativas tipo speed racer opcional de colocar ou não) R$150
Manopla Momo Itália De Freio De Mão E De Câmbio já montada na alavanca de freio = R$350
Suporte Do Coxim (bateria) Do Motor Mazda Mx3 V6 = R$100
Módulo Ssl - Ev4.2800 2800w - 4 Canais = R$300
Suporte Do Coxim Do Motor (frontal, Bateria) Mazda Mx3 V6 = R$100
Maçaneta Mazda Mx3 recém pintadas de vermelho (par) = R$250
Fechadura externa da porta Mazda Mx3 (par) = R$100
Volante Mazda Mx3 V6 (sem comando do piloto automático) = R$450
Tapete E Pedaleira Com Chapa De Alumínio - Tunning P/ Mx3 = R$100
Voltímetro e acendedor no suporte, com espaço para start engine R$100
Conjunto De Freio Traseiro Mazda Mx3 Com Disco mais burrinho de freio seminovo = R$200
Lanterna Traseira Mazda Mx3 seminova = R$300
Capa de freio vermelha = R$50
Caixa Direção Hidráulica Mazda Protegê 94 = R$300
Cinto traseiro mazda protegê = R$100
Trilho do cinto elétrico mazda protegê = R$100 (par)
No momento não tenho fotos de tudo, mas me chamem no whats ou pode vir ver pessoalmente!
