FUELTECH X PANDOO X MEG CM RACING X ROLEMOTORS
Mensagempor Luizhoreis » Dom Mar 31, 2013 11:59 pm
Qual a melhor para colocar no Mx-3 V6 95/95??
Lembrando que o carro tem Airbag e Abs de fábrica, fiquei sabendo que alguns fazem isso parar de funcionar.
Meu carro está com a injeção fina mas fina mesmo sem nenhum problema, mas sei que no V6 isso não vai durar muito então já queria trocar toda a injeção e colocar uma digital programável para ter um carro mais moderno e fácil de manutenção na mão.
Re: FUELTECH X PANDOO X MEG CM RACING X ROLEMOTORS
Mensagempor BSunBest » Seg Abr 01, 2013 8:26 am
Para mim a Fueltech é melhor. Apesar de nada substituir a injeção original, que foi feita para o Mx3.
Já essas, adaptam uma porção de sensores, aumentam o consumo, etc. A vantagem mesmo é a praticidade, e que você pode modificar os parâmetros com mais facilidade.
Mensagempor NiKoN » Seg Abr 01, 2013 9:53 pm
Cara pra mim é a Fueltech, tanto que uso uma FT200 no meu Mx, a grande diferença entre a fueltech e a pandoo, é que a fueltech é possivel programar em tempo real através de tela e botoes nela, ja a pandoo além do cuidado em excesso que tem que ter pois ela é apenas uma placa, ela tem que ser programada por computador conectado nela. Ja as outras eu nunca ouvi falar.
bmagera91 escreveu:Para mim a Fueltech é melhor. Apesar de nada substituir a injeção original, que foi feita para o Mx3.
Na real em relação a funcionamento descordo completamente do nosso amigo Bmagera91, pois a instalação da FuelTech requer apenas um distribuidor Hall ou roda fónica, sensor de posição de borboleta e sensor de temperatura, ao invés da montuera de sensor que tem o mx com sua injeção original.
Digo por experiencia própria que foi a melhor coisa que fiz na minha vida arrancar a injeção original, carro falhava na lenta, não desenvolvia bebia muito, depois que botei a fueltech, está bemm mais economico, (isso no modo Racing), desenvolve mais rápido, não falha, não morre, e consigo fazer o carro se moldar ao que eu quero, além das coisinhas legais como o pré corte hahaha
Mensagempor BSunBest » Seg Abr 01, 2013 11:50 pm
NiKoN escreveu:
Fico feliz de saber que a Fueltech não é o que me disseram que era, e você como usuário pode me dizer totalmente ao contrário, agora já passo a considerar ela como um investimento futuro para meu Mx3, realmente alterar parâmetros da injeção pode ser algo bem interessante.
Mensagempor adilson de souza » Ter Abr 02, 2013 2:18 pm
O sensor MAF do meu incomodou pra caramba. Como um novo para o V6 na época custava R$ 1.700,00, resolvi instalar uma
Fueltech. Foi a melhor cosa que fiz.
Além de poder eliminar o MAF e toda aquela parafernalha da injeção original, agora tenho várias outras opções que não tinha na injeção original.
Dá uma olhada nesse modelo:
http://www.fueltech.com.br/br/produto/815/ft350
Mensagempor Luizhoreis » Ter Abr 02, 2013 2:50 pm
Quanto fica só de peças para o Mx3?
Mensagempor adilson de souza » Ter Abr 02, 2013 5:44 pm
Você vai ter que comprar pouca coisa além da Fueltech, pois pois os sessores você vai usar os originais.
Mensagempor gertz » Qua Abr 03, 2013 4:31 pm
Vai de FuelTech sem medo. Conheço a empresa e a gurizada é muito séria. Agora estão entrando no mercado dos ianques. Já tem até escritório por lá.
Mensagempor brennojuka » Ter Mai 07, 2013 1:08 pm
cara ja que o teu carro tem abs e airbag uq eu ouvi falar que todas essas atrapalham o funcionamento do abs e o airbag
eu vi que á melhor soluçao para isso é uma piggyback que ela trabalha junto com a central do carro so que totalmente
regulavel
brennojuka
Registro: 12/03/2013
Mensagempor TONY GLY » Ter Set 16, 2014 11:22 am
Olá amigos, O FUELTECH é apenas para Racing? ou posso usar para ajustes finos e melhorias? Qual o melhor indicado para MX3 1.6 16V para street (rua)?
TONY GLY
Registro: 16/01/2010
Mensagempor .AJ. » Ter Set 16, 2014 11:55 am
fueltech cara, tenho uns conhecidos q trabalham na fueltech com treinamento e acerto de carro na pista depois ti mando os contatos e vc troca ideia com eles
Mensagempor TONY GLY » Ter Set 16, 2014 3:48 pm
Obrigado .AJ. Vai ser muito útil
TONY GLY
Mensagempor Felipe Quiterio » Ter Dez 02, 2014 8:11 am
Acabei de pegar a FT400, e para nao mexer em nada no chicote estou espetando a FT direto no CONECTOR do chicote original se interessarem posto fotos ou no youtube, pq nao sei como posta foto aqui, td bem facil, hj mesmo vou instalar, sabado ja espetei só pra funcionar e ve se ia dar certo, hj vou fazer definitivo.
Felipe Quiterio
Registro: 31/07/2013
Mensagempor PauloPP » Ter Dez 02, 2014 6:39 pm
Quase nunca usamos o facebook ...
Mas esta informação que vc esta disponibilizando é muito útil ...
Clica em responder ...
Adicionar um anexo ...
procurar o enexo ...
Adicionar o anexo...
marque a linha que quer adicionar o anexo ...
Coloque um nome se quiser ...
e clique em inserir na linha ...
pronto
Idade: 73
Mensagempor PauloPP » Ter Dez 02, 2014 6:40 pm
Principalmente coloque fotos ...
Idade: 73
