Mazda falhando cilindro.
Discussões sobre o 626
Mensagempor scrogerio » Dom Set 26, 2010 3:34 pm
Boa tarde, eu possuo um Mazda 1995 2.0 16V. O carro é só alegria, recomendo a todos. Até ontem nunca tinha tido nenhum problema, já está com 135.000 km totais.
Só procuro abastecer o carro com gasolina aditivada e sempre no mesmo posto. Ontem com o carro com 1/4 de gasolina no tanque, começou a falhar o motor, como se estivesse funcionando 3 cilindros.
A princípio achei que poderia ser sujeira nos bicos injetores. Parei no próximo posto e coloquei no tanque um Bardal de limpeza de bicos.
Qual foi minha surpresa que depois de aproximadamente 10 km o carro já estava funcionando liso.
Hoje pela manhã saí e fui até o supermecado, motor ok.
Quando fui voltar para casa, ao ligar o carro o problema persistiu.
Amanhã vou levar no mecânico para ver o que é. Alguém já teve um problema semelhante?
A propósito, alguém sabe de algum lugar que encontro peças do Mazda 626, no caso estou pensando na possibilidade de ser cabo de vela ou bobina.
scrogerio
Registro: 26/09/2010
Re: Mazda falhando cilindro.
Mensagempor diego_rj » Dom Set 26, 2010 3:50 pm
Da forma que você colocou... que o carro estava Ok e do nada deu pane, pode ser mal contato no cabo de vela ou a vela que está ruim. Injeção não creio que seja, pane de injeção normalmente não é intermitente, quando dá ruim... fica constante. Mas não é uma ciência exata, eu não vi o carro, tô raciocinando em termos do que você apresentou. A fato de ter parado o carro no posto e depois andado novamente pode ter mexido no cabo de vela e ficou na posição correta, depois quando voltou do mercado hoje o carro trepidou e saiu da posição de contato e deu ruim novamente. Só o mecânico olhando e testando para ver.
Mensagempor lexbusse » Dom Set 26, 2010 4:22 pm
se precisar de pecas, entre em contato.
Mensagempor scrogerio » Dom Set 26, 2010 6:26 pm
Obrigado, amanhã eu aviso quando for no mecânico.
Outra curiosidade, as velas usadas no Mazda são fáceis de encontrar?
scrogerio
Mensagempor David Farina » Dom Set 26, 2010 7:12 pm
noob question: vela nao e um padrao universal ?
Mensagempor alercs » Dom Set 26, 2010 7:50 pm
cada carro tem sua especificaçao ex: medida do isolador termico, medida da abertura do eletrodo tipo e tamanho de rosca!
=D :) :)
uma vez meu mx3 começou a falhar 1 dos cilindros ! quando fui ver tinha um pouco de água no compartimento das velas!
sem quere derrubei uma vez !! hehe
pergunta!! mais com a caloria do motor a água nao evapora?
sim evapora mais como existe aquele plug das velas, ela evaporava e depois escorria novamente por causa do isolador!!
resolvi fazendo uma limpeza no compartimento!
Mensagempor ralf » Dom Set 26, 2010 7:53 pm
As velas são facil de achar sim, não tem nenhum bicho de 7 cabeças por ser Mazda. Agora retire a sua e veja as especificaçoes nela e peça igual e não pelo carro. O Lex tem compre com ele que ele envia pra vc.
Mensagempor AndersonR » Dom Set 26, 2010 9:09 pm
vela é facil de arrumar.... na maioria das casas de peças tem....., no caso do MX-3 4 cilindros, o codigo das velas NGK é BKR6E-11
...uma vez meu carro começou a querer falar um cilindro tb... e era intermitente........ depois de muitos testes, dscobri o problema........ era uma tampa interna que vai dentro do distribuidor atras do rotor que estava com uma trinca, deixando vazar corrente......
...então no seu caso, vale a pena dar uma conferida nas velas, cabos de vela, tampa do distribuidor (interna e externa) e rotor.....
Mensagempor diego_rj » Dom Set 26, 2010 10:01 pm
AndersonR escreveu:vela é facil de arrumar.... na maioria das casas de peças tem....., no caso do MX-3 4 cilindros, o codigo das velas NGK é BKR6E-11
O meu também deu essa pane aí! Tive que trocar essa tampa... havia esquecido.
Mensagempor scrogerio » Seg Set 27, 2010 6:32 pm
Bem, pessoal. Levei meu Mazda na oficina do Jeová em Goiânia, ele é especialista em Mazda. Testamos vela, cabo de vela e bico. Realmente era o bico injetor. Foi só limpar que ficou zerado.
scrogerio
Mensagempor diego_rj » Seg Set 27, 2010 7:37 pm
Que bom que resolveu então, carro em pane é sempre tenso...
Mensagempor ralf » Seg Set 27, 2010 9:58 pm
Blz agora o carrinho ta zero de novo!!!
Mensagempor georgesneto » Dom Jun 12, 2016 9:40 am
Bom dia pessoal. O meu 626 começou a dar o mesmo problema, parecia que estava com cabo de vela ruim, ficava falhando uma das válvulas e o carro perdeu muita força, quase não parava em ruas íngremes. Troquei vela e cabo, funcionou por 4 dias e voltou a apresentar o problema. Com o carro frio funcionava normal e depois que andava alguns quilômetros ficava ruim. Voltei no mecânico e ele fez um teste nos bicos e viu que 1 estava ruim.
georgesneto
Registro: 28/01/2014
Mensagempor Eu_Robo » Ter Jun 14, 2016 12:46 am
georgesneto escreveu:Bom dia pessoal. O meu 626 começou a dar o mesmo problema, parecia que estava com cabo de vela ruim, ficava falhando uma das válvulas e o carro perdeu muita força, quase não parava em ruas íngremes. Troquei vela e cabo, funcionou por 4 dias e voltou a apresentar o problema. Com o carro frio funcionava normal e depois que andava alguns quilômetros ficava ruim. Voltei no mecânico e ele fez um teste nos bicos e viu que 1 estava ruim.
Leva no Anderson R ele Manja muito, fica na Vila Matilde!
Eu_Robo
Registro: 20/03/2012
Mensagempor georgesneto » Sáb Ago 13, 2016 10:17 am
Bom dia. Eu tive o mesmo problema no mês passado. Troquei vela e cabo e continuou o problema, o mecânico viu que o problema era um dos bicos injetores. Comprei novo troquei e acabou o problema. OBS.: No Mazda não é recomendável colocar gasolina aditivada e nem esses produtos de limpeza devido a presença de chumbo que acaba com o motor.
georgesneto
Retornar para 626
