Problema com Ventoinha
Mensagempor AxN » Sex Fev 10, 2012 9:39 am
Bom dia Galera!!!
Seguinte: O meu MX3 deu uma esquentada antes de ontem. Verifiquei e era entupimento do sistema de arrefecimento por ferrugem. Fiz a limpeza dele, bonitinho, mas notei que a ventoinha, mesmo em temperaturas um pouco acima do meio do medidor não funciona.
Chequei o fusível e tá ok.
Pergunta: Tem como jumpear a ventoinha? Vale a pena?
Valeu galera!!!!
Abraços!
AxN
Registro: 25/01/2012
Re: Problema com Ventoinha
Mensagempor AxN » Sex Fev 10, 2012 11:47 am
UP!
AxN
Mensagempor franc » Sex Fev 10, 2012 12:26 pm
Cara, checa o relê da ventoinha. ele fica meio escondido atrás do farol do lado do motorista.
A minha ventoinha também não estava funcionando e era um relê queimado.
A ventoinha do ar condicionado (lado passageiro) está funcionando normal?
Abraços!
franc
Registro: 10/04/2011
Mensagempor Paulo » Sex Fev 10, 2012 12:28 pm
Se o fusível está bom, teste a ventoinha desligando a tomada e lligando direto, se estiver funcionando, aí pode ser o sensor ou o relê ou ainda a fiação. Não sei quanto ao 4 cil mas no V6 existem três sensores de temperatura, um para ligar a ventoinha, outro para o painel e outro para a central. Pode ocorrer do sensor do painel estar ruim e marcar errado. Na verdade o bom seria vc testar os sensores de acordo com a tabela existente no Manual de Serviços, utilizando um multimetro, um termômetro e uma panela para esquentar a agua. Eu comprei os três sensores e pretendo trocá-los como mnutenção preventiva pois temos que levar em consideração que nossos carros são antigos e com superaquecimento não se brinca pode dar um prejuízo muito grande.
Mensagempor AxN » Sex Fev 10, 2012 12:53 pm
Eu vou estar cara...Realmente não vi, pois tinha acabado de limpar o radiador e já estava noite. Mas vou ver hoje.
Eu que o diga!!! Já fundi o motor do V6 e a sorte foi achar um bloco novo em um desmanche! E onde vc achou os sensores? Quanto pagou?
Vou verificar os sensores e ver se estão ok. O do painel tá de boa, mas os outros 2 preciso checar!
Valeu das Dicas! Vou verificar e posto aqui o resultado!
Abraços!
AxN
Mensagempor Paulo » Sex Fev 10, 2012 1:11 pm
Os meus sensores eu trouxe direto dos EUA quando fui lá passar o natal e ano novo, mas se vc quiser posso ver para vc, tenho um parente morando lá e como é coisa pequena posso ver se ele manda.
Mensagempor AxN » Sex Fev 10, 2012 2:09 pm
Paulo,
Vou ver certinho os valores e te falo!
Valeu da oferta bro!
Abraço!
AxN
Mensagempor daltolp » Sex Fev 10, 2012 7:24 pm
Paulo escreveu:Os meus sensores eu trouxe direto dos EUA quando fui lá passar o natal e ano novo, mas se vc quiser posso ver para vc, tenho um parente morando lá e como é coisa pequena posso ver se ele manda.
Ola Paulo, vejo que vc entende dos sensores de temperatura, esses dias atras postei no topico (viewtopic.php?f=11&t=4778&p=39928#p39928) a respeito de um problema q estou passando e estou querendo comprar novos sensores de temperatura da agua mas tenho duvida se são todos iguais ou se existe diferença entre eles. No meu caso é um 4 cilindros e pelo que ja li no forum sao 2 sensores (tbm naum tenho certeza disso).
Os produtos abaixo são compativeis ??? :|
1 - http://www.ebay.com/itm/NEW-DELPHI-COOL ... 1013wt_813
2 - http://www.ebay.com/itm/Coolant-Tempera ... _500wt_832
Desde já agradeço!
CONHEÇA O MULEQUE AKI
daltolp
Registro: 03/02/2011
Mensagempor daltolp » Sáb Fev 11, 2012 7:12 pm
Pessoal, consegui resolver meu problema apos localizar um dos sensores proximo a vareta do oleo. Retirei facilmente o conector e limpei ambos os lados com WD40. Agora o ponteiro no painel funciona como antes, perfeito!
O outro sensor acredito q esteja abaixo do distribuidor mas de dificil acesso, ficara pra amanhã. Vlw. :D
daltolp
Mensagempor Paulo » Sáb Fev 11, 2012 8:47 pm
Já ia te responder quando vi q vc resolveu o problema. Parabéns.
