Sobre o fechamento das portas...
Mensagempor franc » Qui Jan 05, 2012 3:23 pm
Então pessoal, lembro de ter lido em outro tópico que não era só eu que tinha problema ao fechar a porta, tendo que bater a porta mais forte pra fechar.
Sei lá, não é legal quando dou carona ficar pedindo pras pessoas baterem a porta forte. Ontem mesmo, encontrei com dois amigos que não via a algum tempo, tava mostrando o carro pra eles (adoraram por sinal haha), mas na hora de fechar as portas eu até fico entristecido hahahaha
Ainda não levei em nenhum lugar pra ver isso especificamente, mas pensei que pela porta ser grande e com a idade do carro, ela pode estar desalinhada ou algo do tipo.
Então, alguém aqui que teve esse problema e resolveu poderia compartilhar qual foi o serviço feito?
Abraços!
franc
Registro: 10/04/2011
Re: Sobre o fechamento das portas...
Mensagempor Cristopher » Qui Jan 05, 2012 3:40 pm
Tbm sofro do mesmo problema, ja me disseram que demontar os "trinques" da porta lavar e passar graxa resolve. . .
mas nõa fiz ainda.
Cristopher
Registro: 30/11/2010
Mensagempor Leonardo » Qui Jan 05, 2012 4:24 pm
o meu tbm é assim.. ainda mais com os vidros todos fechados.. a pressão segura mais ainda rsrs!!
Mensagempor Paulo » Qui Jan 05, 2012 4:26 pm
Acho que com o tempo ela dá uma desalinhada mesmo. A minha, lado motorista, para fechar facilmente tenho que empurrar com a mão embaixo da maçaneta. Já pensei em dar uma torcida na porta, mas tenho medo de acabar estragando mais. a porta do carona fecha bem.
Mensagempor adilson de souza » Qui Jan 05, 2012 5:32 pm
Não tem jeito mesmo.
Creio que isso se deve ao tipo de borracha utilizado pelos nossos carros (um pouco duras). O problema é ainda maior quando você troca as borrachas. Tem que bater com força mesmo, caso contrário a porta não fecha.
Mensagempor franc » Qui Jan 05, 2012 6:02 pm
Uns dois caras me falaram que era provável que fossem as borrachas. Mas será que é por isso mesmo?
E se for, será que os MX-3 0km na época já tinham esse problema pra fechar a porta?
Sei lá, me parece algo meio estranho, uma marca do nível da Mazda vender carros com problema pra fechar as portas. Só que aparentemente todo mundo tem problemas com isso.
franc
Mensagempor BSunBest » Qui Jan 05, 2012 8:03 pm
Me parece que o problema vem das fechaduras, pq elas batem no lugar correto. O problema é que as engrenagens dela parecem ser muito rígidas. E mesmo lubrificando, não tira o som e a força que você precisa fazer para fechar.
É um problema que assola vários Mx3´s :(
Mensagempor geleia665 » Qui Jan 05, 2012 8:33 pm
Ja tentaram ajustar tanto a parte que fica na porta quanto a que fica no carro? digo ajustar a altura.
Eu ajustei a do porta malas, agora fecha com uma mao e sem força, tinha ficado melhor ainda, porem se ficar muito macio fica folgado tambem, nas portas da pra fazer o mesmo ajuste.
Mensagempor deepbluemx3 » Qui Jan 05, 2012 9:18 pm
Acho que tenho sorte, minhas portas fecham muito facilmente, quase como portas de geladeira... :D
Acho que deve ser o alinhamento delas.
Tive um problema com a fechadura do passageiro, pois a borracha da lingueta se partiu, aí qdo fechava a porta fazia um barulho feio de metal-metal, substituí a fechadura por outra e tudo voltou ao normal! :D
Mensagempor ralf » Sex Jan 06, 2012 1:11 am
As minhas ate agora fecham sem ser com força.
Mensagempor adilson de souza » Sex Jan 06, 2012 10:21 am
Como eu disse, o problema está no tipo de borracha, pois recentemente trocamos as borrachas das portas do carro do Nikon, e mesmo a porta estando alinhadinha e o batente no local certo, tem que fazer uma certa força para a porta travar, principalmente se os vidros estiverem fechados.
Se você deixar o batente um pouco mais para fora, vai facilitar o fechamento, mas a porta não vai ficar perfeitamente alinhada com a lateral, parecendo que está um pouco aberta.
Mensagempor franc » Sex Jan 06, 2012 10:59 am
Puts, o que eu queria era fechar a porta como você faz Deep! É tipo o Impreza do meu pai, se você der um suspiro a porta já fecha sozinha hahahahaha
Vou tentar dar uma regulada como o geleia falou, pois minhas borrachas não são tão novas.
franc
Mensagempor ralf » Sex Jan 06, 2012 2:47 pm
Se a borracha for nova ai é que piora.
Mensagempor deepbluemx3 » Sex Jan 06, 2012 4:21 pm
franc escreveu:Puts, o que eu queria era fechar a porta como você faz Deep! É tipo o Impreza do meu pai, se você der um suspiro a porta já fecha sozinha hahahahaha
As vezes acontece de as portas cederem, principalmente nos coupes, que as portas são grandes e pesadas, aí tem que trocar os pinos da dobradiça.Se não for isso uma boa regulada resolve! :D
