Vidro Embaçado
Vidro Embaçado
Mensagempor alercs » Seg Set 14, 2009 11:39 pm
Srs ha algum tempo venho notado que meu Mx3 na chuva com os vidros fechados "óbvio" 8)
cerca de uns 2 minutos andando com tudo fechado, começa a embaçar o vidro dianteiro, ai ligo a ventoinha de ventilação no talo nivel 4 e ajusto para ventilar no parabrisa. mais nao adinta quase nada pois ainda fica embaçando, só sai se eu ligar o ar condicionado.. (fica um frio do cão)
alguem tem alguma solução para isso sem precisar usar o ar condicionado????
abraço..
Re: Vidro Embaçado
Mensagempor deepbluemx3 » Ter Set 15, 2009 12:32 am
Coloque o botão direcionador só no para-brisa, o ventilador do ar no Nº1,e feche as duas
saídas laterais(é só apertar o botão do centro), e tudo isso com obotão do ar LIGADO!
Assim ameniza o frio.... :mrgreen:
Re: Vidro Embaçado
Mensagempor Tawan Bastos » Ter Set 15, 2009 6:56 am
foi a unica soluçao que pensei tbm..hahahahha
abraços!
Tawan Bastos
Registro: 15/06/2009
Re: Vidro Embaçado
Mensagempor Ton » Ter Set 15, 2009 9:19 am
Eu ligo o ar com mistura de uns 80% quente (dependendo do clima, rsrs)... desembaça tb... e ligo no Nº1, ou no 2 quando está muito embaçado... é rapidinho para limpar...
Ton
Registro: 30/04/2009
Re: Vidro Embaçado
Mensagempor juniorussi » Ter Set 15, 2009 6:50 pm
kkkk eu faço como deep, sempre tem alguem que reclama do frio, mas eu já acostumei :lol:
Gelaaaaaaaaaadaa !
Re: Vidro Embaçado
Mensagempor PauloPP » Ter Set 15, 2009 7:20 pm
Na chuva quando embaça, so ligo o ar quente no nº 1. Fica Show.
Re: Vidro Embaçado
Mensagempor RicardoLauton » Ter Set 15, 2009 9:12 pm
Existe umas tecnicas da VoVó. sabe que vVó não mente. Vc deve arrumar um sabão em barra (sabonte cheroso não vale) e esfregá-lo sobre todo o vidro seco até ficar uma mancha. Logo em seguida retire o mesmo com um pano ou uma toalha bem seca até o vidro ficar limpinho e transparente e depois verifique o resultado...Fununciona mesmo, por uma semana (mais ou menos) vc terá um vidro que não embaça de forma alguma. Fiz isso no mx e deu correto mesmo. se alguem quizer minha avó tambem ensino a tirar olho de peixe, mal olhado.... rrsssss
Idade: 116
Re: Vidro Embaçado
Mensagempor alercs » Ter Set 15, 2009 11:37 pm
caramba quanta dica hehehe..
Pelo que sei se estiver chovendo e eu ligar o ar quente ele vai embaçar mais ainda nao é????
a técnica do sabão eu nao sabia.. vou testar...
sera que existe algum produto que impede o embaçamento???
Re: Vidro Embaçado
Mensagempor RicardoLauton » Qua Set 16, 2009 8:24 am
sabão.... Vovó ja dizia. rrss
Idade: 116
Re: Vidro Embaçado
Mensagempor cowntor » Qua Set 16, 2009 8:41 am
é simples de se resolver...quando tiver andanu e o vidro embaçar, leve sempre uma blusa no carro...ai vc liga o ar e poem a blusa!
simples!
hsOIUAHshsoIUHSIUhhsaoIU
Robsiito - Sorocaba =P
cowntor
Registro: 25/05/2009
Re: Vidro Embaçado
Mensagempor AndersonR » Qua Set 16, 2009 9:08 am
cara, normalmente assim que vc liga o Ar Condicionado, independente da temperatura ele ja desembaça o vidro....
...... então, vai em um lugar especializado em Ar Condicionado e de uma geral no seu.....
Re: Vidro Embaçado
Mensagempor Loc » Qua Set 16, 2009 7:41 pm
que eu saiba qndo esta chovendo e vc liga o ar quente o vidro desembaça, demora um poko, cerca de 1 min, mas desembaça total.
faça o teste
Anderson Chan
Loc
Registro: 28/10/2008
Re: Vidro Embaçado
Mensagempor David Farina » Qui Set 17, 2009 2:01 pm
qdo o meu embaça e n quero passar frio, eu passo uma toalha :D aheuaueauhe
