Ton escreveu:Legal deep! O cara dos How To's!!!
Uma dúvida: colar com cola quente, a lâmpada ao esquentar não vai derreter a cola?
Obrigado pelo "O Cara" hehehehe...
Então Ton, essa lâmpada é dois polos, o polo que fica ligado direto qdo noite, é o da lanterna, menos potente, que aquece muito pouco, o polo do freio , mais potente, fica ligado por apenas alguns instantes qdo se freia, então não tem problema, senão o próprio
soquete plástico derreteria!!!Mas, por via das dúvidas, use o Araldite, mesmo assim vai sóum pouco, no fundo do
soquete, praele não virar qdo se encaixa a lampada e qdo se encaixa o conjunto na lanterna, eu coloi o
soquete de forma ao filamento ficar em paralelo co a lanterna, pra isso ele deve ficar em paralelo com o ressalto maior de encaixe do plug!!! ABÇ!
