Protege LX 1.8 93/94
Discussões sobre o Protege
Re: Protege LX 1.8 93/94
Mensagempor chilenu » Qui Out 15, 2009 11:28 pm
Paulo escreveu:Chilenu, isso tá com cara de problema na maçaneta. Se ele não retorna quando vc abre a porta deve ser mal contato nas maçanetas. Faça um teste, veja se ele não retorna com a abertura da porta pela maçaneta externa ou somente com a interna, e aí vc retira a maçaneta com problema e dá uma limpeza com limpa contatos. Outra hipotese é alguém ter mexido na porta e desligado o fio de comando das maçanetas, ou ainda mal contato na caixa de comando. Se por fim vc não conseguir, verifique a cx de comando com auxilio de um técnico em eletrônica para testar as peças, talvez vc ache o problema.
Pois é Paulo, estou achando que é algun problema em relação a maçaneta pois quando ele parou de funcionar foi quando mandei dar uma olhada no ar-condicionado e aproveitando isso para dar uma olhada no vidro que estava com dificuldade de subir, foi ai que abriu q ele tirou a tampa da porta e fez alguma coisa que desse dia para cá n funcionou mais. Amanhã irei abrir e verificar a maçaneta e verificar os contatos.
Quando eu deixo o cinto na posição de porta aberta, e entao eu bato e quando ele está voltando eu abro novamente ele para não continua nem volta, e ele deveria voltar mais irei tentar até conseguir rsrsrsr.....
abração
chilenu
Registro: 14/10/2009
Mensagempor chilenu » Sex Out 16, 2009 7:42 pm
Tive um dia hj de raiva rsrsrsrsrs... tentei, tentei, tentei e não consegui descobrir pq essa bosta so vai e n volta rsrsrsrsrsrsrsrs.....
estou jogando a toalhaaaaaa!!!!! rsrsrsrsrsrs.....
chilenu
Mensagempor fbuenno » Qua Set 22, 2010 5:54 pm
boa tarde amigos ..sou novo aqui ....
gostaria de saber onde encontro pra comprar esse cabo de aço do cinto de segurança...pois o do meu protege quebrou faz um bom tempo.
fbuenno
Mensagempor ralf » Qui Set 23, 2010 9:59 pm
Se for vc mesmo que for trocar tira ele eleva em alguma loja que vedam cabos de aços, eles trabalham com varias espessuras e so comprar e colocar no lugar.
Retornar para Protege
