Vidro eletrico do carona nao funciona PARA BAIXO
Mensagempor Joao Candido » Sex Jan 29, 2016 11:30 am
Galera o vidro elétrico do carona não funciona....percebi que quando aciono para cima faz um barulho tipo TEC de rele funcionando mas pra baixo não faz barulho....ai comprei o botão do corsa conforme tópico aqui no club....instalei tudo conforme o esquema.....O DEFEITO FICOU O MESMO....inverti o do motorista pra ver se estava em curto e nada de funcionar o do carona....desmontei a maquina inteira desci o vidro manualmente...acionei pra subir e subiu normalmente...só pra baixo que não vai.....pergunta e: ALGUÉM SABE INFORMAR DESTE DEFEITO?
Joao Candido
Registro: 06/08/2012
Re: Vidro eletrico do carona nao funciona PARA BAIXO
Mensagempor Leonardo » Sex Jan 29, 2016 11:32 am
estranho... quando coloca para baixo vc não ouve nada?? nem se acionar e com a mão tentar forçar para ele descer?
do comando do motorista vc consegue acionar?
Mensagempor Joao Candido » Sex Jan 29, 2016 1:52 pm
Leonardo escreveu:estranho... quando coloca para baixo vc não ouve nada?? nem se acionar e com a mão tentar forçar para ele descer?
Não nem do comando do motorista....sera que e o motor tem alguma peça de reversao que esta com defeito?
Joao Candido
Mensagempor Joao Candido » Sex Jan 29, 2016 1:56 pm
Nao nem do comandao do motorista.....inclusive tentei inverter pra ver se funcionava mas nada......acho que deve ser alguma coisa direto no motor.....curto....nao seu se existe reversao interna no motor?4sera?
vou ver....isso mas se poder me ajudar fico grato...
Joao Candido
Mensagempor mx3black » Sex Jan 29, 2016 6:37 pm
Amigo, primeiramente vc tem que testar direto no motor do vidro elétrico, se subir, tenta inverter a polaridade ele tem que descer! se não descer pode ter algum problema com o motor!
Mensagempor Joao Candido » Dom Jan 31, 2016 6:34 am
O motor nao funciona mesmo.....existe pra comprar ? adaptavel? estava vendo no youtub algumas dicas e paresce que sao 3 marcas mabuchi, cepi e bosch....o do MX3 e qual? alquem sabe³
Joao Candido
