Troca Motor 1.8 V6 por 2.5 V6 quem já fez???
MensagemEnviado: Sex Fev 07, 2014 9:19 am
por Luizhoreis
Pessoal estou finalizando a venda da sucata para comprar um motor 2.5 V6.
O motor que estou comprando está completo mas sem peças de Injeção.
Queria uma ajuda de quem já fez, quais peças de injeção tenho que comprar para fazer o Swap do 1.8 V6 para o 2.5 V6.
Agradeço desde já!!
Re: Troca Motor 1.8 V6 por 2.5 V6 quem já fez???
MensagemEnviado: Sex Fev 07, 2014 9:30 am
por .AJ.
pode para com as ignorâncias por ai
MensagemEnviado: Sex Fev 07, 2014 12:20 pm
por DanielDL
Aqui no Zone tem o MX-3 do dicica, ele fez o swap na Allmotors. Uma vez vi numa revista dessas de tuning um outro exemplar, também em São Paulo, que fez esse swap lá pros idos de 2002/03, usando o motor de um 626GT. Se você tiver facilidade em inglês, creio que a melhor fonte seja o fórum do MX-3.com, http://mx-3.com/phpBB3/viewforum.php?f= ... 92b5b6e842
Existe um tópico bem detalhado nessa seção de um Swap feito em 1999, do K8 para um KL-ZE trazido do Japão para o Canadá.
Qual motor você vai usar, o KL do 626 vendido no Brasil mesmo, de cerca de 170hp, ou por acaso você conseguiu importar a versão japonesa (KL-ZE), que tem comandos e intake diferentes (200hp)?
Achei uma informação importante, já que seu carro é 95:
From 1991-1993 ALL K series V6 engines came with the same sensor connectors and the same sensor locations, from 1994-and up they changed the sensor connectors and changed the location of coolant sensor.
If you have a 93 MX-3 and you get a 91-93 KL-ZE everything will be the same, if you have a 94 MX-3 and you get a 94- and up KL-ZE everything will be the same. If you have a 93 MX-3 and you get a 94 and up KL-ZE then you will have to swap your sensors(crank, knock, coolant,) and tap a hole into the coolant pipe for the 1 sensor.
There are only a few exceptions, a few cars in 1994 may have come with the old engine(1991-1993) and the related connectors.(1994 was the change over year and mazda probably kept using the old setup untill they ran out of stock, then they switched over to the new setup)
Basicamente, seria mais fácil usar um motor pós-94, pois neste ano houve reposicionamento de todos os sensores dos V6 "K-series", sendo similares entre eles (K8, KLDE, KL-ZE).
MensagemEnviado: Seg Mar 10, 2014 9:51 pm
por tomazela
Estou louco atrás de um KLZE, mas nunca achei para comprar.
Fico puto de ver eles no E-bay por 700 dolares e não conseguir trazer :(
Onde vc achou seu motor luiz?
MensagemEnviado: Sex Mar 14, 2014 11:21 am
por Luizhoreis
Tem um aqui em Contagem-MG mas ainda não comprei pois preciso vender a sucata do V6 primeiro.
MensagemEnviado: Dom Mar 16, 2014 12:31 am
por tomazela
Mas eh o KLDE neh?
MensagemEnviado: Dom Mar 16, 2014 10:04 am
por Luizhoreis
tomazela escreveu:Mas eh o KLDE neh?
Sim KLDE. Mas me parece que só mexer no cabeçote já vira KLZE. Apesar que se for turbinar o KLDE é melhor.
MensagemEnviado: Dom Mar 16, 2014 6:06 pm
por tomazela
Sim, ele é menos taxado. Qto o cara ta pedindo?
MensagemEnviado: Dom Mar 16, 2014 6:18 pm
por Luizhoreis
MensagemEnviado: Sex Mar 21, 2014 9:33 am
por Miguelitto
quero só ver hein tomazela....
MensagemEnviado: Ter Set 30, 2014 11:20 pm
por Luizhoreis
Então pessoal chegou a hora. O motor é de um 626GT 93/94 o meu carro é 95/95 vou ter que mexer nos chicotes certo?
MensagemEnviado: Qua Out 01, 2014 3:17 pm
por AndersonR
cara, acredito que não....... só a troca do modulo mesmo....
MensagemEnviado: Qua Out 01, 2014 6:18 pm
por leandrobertoni
Ai já nesse ponto de fazer essa troca eu colocaria o carro na cegonha e levaria no Anderson ...
att
MensagemEnviado: Qua Out 01, 2014 10:29 pm
por Fcluk
Alguém ta sabendo de alguma mosca branca ZE a venda no BR?
