[Solução] MX-3 "morre" ao se ligar o Ar Condicionado
Mensagempor deepbluemx3 » Sex Jan 24, 2014 3:07 pm
-Resolvi meu problema de ligar o ar condicionado e o motor morrer, ou abaixar demais a rotação e desligar o ar.
-Fiz uma limpeza do corpo da borboleta conforme o vídeo abaixo. :D
Re: [Solução] MX-3 "morre" ao se ligar o Ar Condicionado
Mensagempor Leonardo » Sex Jan 24, 2014 3:20 pm
deep, qual produto é aquele?? você jogou direto sem desmontar também?
Mensagempor deepbluemx3 » Sex Jan 24, 2014 3:59 pm
Leonardo escreveu:deep, qual produto é aquele?? você jogou direto sem desmontar também?
Leonardo, eu usei o CAR 80 com ótimo resultado! :wink:
Mensagempor educanton » Sex Jan 24, 2014 4:40 pm
Fato. Depois que troquei minha TBI não tive mais problema com marcha lenta. Meu carro tb morria qdo ligava o ar.
educanton
Registro: 02/12/2012
Mensagempor deepbluemx3 » Sáb Jan 25, 2014 9:01 am
Veja que é um problema recorrente no mx3 no mundo todo...
Mensagempor educanton » Sáb Jan 25, 2014 8:27 pm
Que modelo é esse, que tem câmbio automático, botão no volante e os controladores do ar condicionado são botões e não alavancas? Se fosse o v6 ok, mas é um 1.6 DOHC!
Fiquei curioso...
educanton
Mensagempor DanielDL » Dom Jan 26, 2014 11:12 am
São os modelos norte-americanos, no caso este do vídeo é um RS 1.6, câmbio automático, ar condicionado eletrônico e teto solar eram opcionais, mas equipam boa parte dos modelos. Aqui em Minas tinha um, do Luiz Henrique. Agora ele está com o Rausis.
Mensagempor desordeiro » Ter Jan 28, 2014 10:35 pm
educanton escreveu:Que modelo é esse, que tem câmbio automático, botão no volante e os controladores do ar condicionado são botões e não alavancas? Se fosse o v6 ok, mas é um 1.6 DOHC!
Fiquei curioso...
serve esse ar ??
http://www.ebay.com/itm/NEW-OEM-1994-19 ... 4a&vxp=mtr
desordeiro
Registro: 19/11/2013
Mensagempor pedrobueno » Qui Fev 27, 2014 1:28 pm
Opa! Dúvida: Fez a limpeza sem desmontar??
Abraços
Pedro
Mazda MX-3 1.6 DOHC 1997 - Pratinha
pedrobueno
Registro: 19/03/2013
Mensagempor Miguelitto » Qui Fev 27, 2014 2:38 pm
sim sem desmontar...
tira somente o filtro de ar...
Mensagempor .AJ. » Qui Fev 27, 2014 4:09 pm
isso pode acontecer com o compressor do ar ta muito travado, carro fica parado muito tempo sem usar, e quando liga o ar polia e tudo mais ta dando muito peso no motor, pq no meio do fluido refrigerante vai junto um óleo, justamente para lubrificar essas partes metálicas q podem engripar, O IDEAL É LIGAR O AR PELO MENOS UNS 10 MIN POR SEMANA, so para correr esse óleo e lubrificar
