Fumaça, sem idéia!
Fumaça, sem idéia!
Mensagempor pedrobueno » Ter Set 24, 2013 9:59 pm
Bom, continuando meus ajustes no mx3. Primeiro é válido dizer que estou usando ele no dia a dia, andando em média 20km por dia dentro de SP.
Deixei ele em um mecânico aqui perto (perdizes) para fazer alguns ajustes gerais.
Troquei:
Bomba de Combustível (bosch)
Fluído de Freio
Fluído de Direção
Filtro de Óleo
Óleo (Magnatec 10w30)
Correia Alternador e correia AC (PK885 e PK1015)
Comprei jogo de junta completo com o XEPA e mandei entregar direto na oficina, mas o mecânico trocou apenas a parte da junta pois estava vazando um pouco de óleo e ele disse que estava ressecada. Guardou todos os retentores e o resto do kit no porta-malas.
Ele limpou o TBI e bicos pois estavam sujos, ajustou da melhor forma que conseguiu sem me enrolar (sem cobrar ou por defeito) e recomendou um outro mecânico caso queira analisar eletronicamente escapes de AR e etc... Mas a princípio disse que o carro está perfeito.
Bom.. O carro continua com os trancos quando tiro o pé do acelerador (trancos fortes). Andei 7km e ao desligar percebo o cheiro de queimado e fumaça branca saindo do capô - abri o capô e sai bem da frente, não consegui identificar de onde -. A parte elétrica às vezes as luzes do painel acedem, às vezes ficam apagadas (com o farol aceso).. E as correias novas, continuam chiando quando uso AC, carro frio e farol (pode ser Alternador???).
Queria uma LUZ sobre onde é ideal levar para darem uma olhada e se alguém tem alguma idéia do que pode ser algum desses itens específicos, principalmente a fumaça com o cheiro que preocupa... Tentei filmar mas a fumação não sai no vídeo.
Abraços
Abraços
Pedro
Mazda MX-3 1.6 DOHC 1997 - Pratinha
pedrobueno
Registro: 19/03/2013
Re: Fumaça, sem idéia!
Mensagempor leandrobertoni » Qua Set 25, 2013 8:56 am
O meu Mx 3 , quando começa a chiar a correia do alternador sai essa fumaça branca se acelerar ele.. eu estou indo inclusive hoje trocar a polia da bomba d´água e na semana que vem vou deixar meu alternador no Anderson para ele dar um talento ...
abs e boa sorte
Mensagempor alexandre levy » Qua Set 25, 2013 9:15 am
amigo ! não perde mais tempo leva seu mx para o ANDERSON . :fiu:
Mensagempor leandrobertoni » Qua Set 25, 2013 9:36 am
abs e boa sorte
Mensagempor pedrobueno » Qua Set 25, 2013 11:05 am
Anderson, SOCORRO!!!! :cry: :cry: :cry: :cry:
Abraços
Pedro
pedrobueno
Mensagempor drigz » Qui Set 26, 2013 6:33 pm
O meu quando peguei as correias patinavam quando eu ligava o farol, o ar, virava a direção e até mesmo quando eu pensava em fazer qualquer coisa ela patinava... Troquei as 2 correias pelas Goodyear gatorback e o problema continuou. Estiquei bastante as correias e nunca mais me deu dor de cabeça..
As vezes pode ser apenas falta de esticar elas de verdade mesmo :)
Quanto a fumaça saindo do compartimento do motor e cheiro de queimado.. Também tive esse problema.. hehehe
No meu caso vazava óleo do carter e pingava em cima do escapamento..
Mensagempor pedrobueno » Sex Set 27, 2013 8:58 am
Legal, Drigz! Da correia deve ser isso mesmo, pois é sempre que liga "tudo" de uma vez... rs
Quando a fumaça, sai pelo capô quando está parado e não devo estar vendo em movimento. Provavelmente é isso mesmo... Preciso trocar o cárter?
Valeu!
Abraços
Pedro
pedrobueno
Mensagempor drigz » Sex Set 27, 2013 7:44 pm
Precisa ver se o carter não está empenado, se estiver o melhor é trocar.. O meu parecia um 8 de tão torto que estava
O bom mesmo é verificar se é óleo vazando do carter em cima do escapamento..
De qualquer modo aconselho você a levar o MX pro Anderson.. :)
