Como remover o Porta Luvas ?
Mensagempor mx3black » Seg Ago 19, 2013 3:55 pm
Galera,
Estou fazendo uma revisão no sistema de ar condicionado, estou verificando possíveis vazamentos e fazendo a limpeza geral do sistema. Verifiquei que a caixa do evaporador estava com marcas de óleo na borracha do dreno da caixa. Ali só sai água se tem óleo tem coisa errada ! estou tentando tirar fora a caixa evaporadora, só que para isso é necessário tirar o porta luvas. Alguém sabe como se faz isso ? retirei 2 parafusos superiores e 2 laterais que ficam atras de uma tampa plástica, só que vi mais 2 infeiores e só acho a ponta deles que fica embaixo do painel.
Re: Como remover o Porta Luvas ?
Mensagempor mx3black » Seg Ago 19, 2013 5:26 pm
Consegui, tem que puxar pelo lado direito para cima, depois que desencaixar o lado direito, desliza ele para o lado direito sai de boa. Mas tem que ter cuidado.
Mensagempor leandrobertoni » Seg Ago 19, 2013 6:01 pm
se quebrar alguma peca ai tenho bastante aqui !! abs
Mensagempor mx3black » Ter Ago 20, 2013 11:14 am
vou ver se é possível recuperar meu evaporador, pois meu ar estava com vazamento e descobri que era nele, a caixa estava com óleo. caso não seja vc tem o evaporador de ar em perfeito estado ?
Quanto quer ?
Abç
Mensagempor AndersonR » Ter Ago 20, 2013 5:44 pm
cuidado com a valvula de expansão que tem ali, aquele negocio pifa rapidinho.... principalmente se tirar o evaporador e deixar aberto....
tb não pode molhar...... molhou, ja era..
Mensagempor mx3black » Qua Ago 21, 2013 8:28 am
Ok, eu lavei o evaporador, mas não retirei a válvula até porque imaginei que a peça trabalha com muita umidade. mas vedei os tubos para não entrar água.
Mas Anderson, tem como testar essa válvula ? pois em lojas de ar condicionado eles recomendam a cada desmontagem do sistema trocar o filtro secador e a tal válvula de expansão. No meu caso mais ainda pois retifiquei o compressor.
O pior é que nem o evaporador e nem a válvula estou encontrando igual no Ebay.
Mensagempor AndersonR » Qua Ago 21, 2013 9:33 am
nao tem como testar, só no sistema mesmo........ mas cara, se jogou agua nele, é certeza que ele travou.... ele trabalha com umidade, mas em baixa temperatura e com pressão la dentro...... agora, desligado é muito sensivel, e não por entrar nos canos... e sim contato com a superficie mesmo....... são palavras de um amigo profissional que trabalha com isso...., pois antes de mexer, perguntei pra ele se eu podia lavar com agua...... ele quase me bateu...
o evaporador só se pode lavar com ar comprimido.........
Mensagempor mx3black » Qua Ago 21, 2013 11:02 am
Ishi, então a minha ja era ! mas como já estava pra comprar uma nova mesmo, pois tbm fui orientado a um amigo que mexe com isso, disse para trocar o filtro secador e a tal válvula.
No ebay, a de mx-3 parece ser diferente, digo os capilares são em forma de caracol, e não sei se dá para desenrolar sem quebrar, mas pesquisei e a do honda civic 96 parece ser igual, dei uma ligada para o pessoal que fornece peças para ar condicionado e me informaram que é a mesma peça. vou comprar uma achei por 90 pratas zero, fica a dica ai para quem quiser.
Mensagempor thiago_sakua » Sáb Ago 31, 2013 11:13 am
É possível fazer um how to aki pra limpar o compartimento do ar condicionado ? Passo a passo sem quebrar nada ? Seria de grande ajuda !!
Obrigadão !
thiago_sakua
Registro: 05/01/2012
