Teste do sensor TPS
Teste do sensor TPS
Mensagempor mx3black » Qui Jul 11, 2013 3:45 pm
Galera, fiz o teste da seguinte forma:
Demontei a lateral que fica no pé do carona e tive acesso a os conectores do modulo de injeção, pluguei o multimetro no pino 2M conforme manual de manutenção. Virei a chave na posição ON e tive o valor inicial de 0,58v conforme vou acelerando vai aumentando gradativamente sem pular mas achei estranho que só atingiu o máximo em 3.74v. Isso com o acelerador todo pressionado. Conforme o manual ele tem que atingir até 4.5 v. E agora posso concluir que ele está com defeito ? O sensor Tps esta regulado conforme manutenção com ou sem lamina de 0.3 mm tem continuidade e com a de 0.4 mm não tem.
Abç
Re: Teste do sensor TPS
Mensagempor mx3black » Qui Jul 11, 2013 4:31 pm
Outro detalhe foi o resultado no pino 1N, conforme manual, com o pedal do acelerador solto tem que acusar 0v e com o pedal pressionado voltagem da bateria.
O meu com o pedal solto marcou 0,03v e com o pedal pisado 11.98v sendo que minha bateria estava com 12.30v de carga.
Qual o pino da central que envia o sinal de 5v ao TPS ?
Mensagempor AndersonR » Qui Jul 11, 2013 7:37 pm
bom, o unico jeito de conseguir essas voltagens perfeitas, tem que ter um multimetro top !
tem que contar tb que depois de 17 anos, a fiação começa a perder um pouco a continuidade, e somado a perda de negativo, provoca essas variações de voltagem.....
pode ver que no acendedor de cigarros, ou soquetes de lampadas, chega exatamente essa voltatem ai que deu de 11.alguma coisa........ os 12.30, é só la na bateria mesmo....
Mensagempor mx3black » Qui Jul 11, 2013 8:18 pm
Entendi Anderson, faz sentido o que mencionou.
Quanto ao multimetro fiz um teste em uma bateria de 3v e ele marcou um pouco acima tipo uns 3.3v normal, pois a bateria estava nova!
Quanto a fiação tbm tem tod lógica, só que antes com o carro ligado eu medi a tensão do fio do modulo que fica energizado direto e marcou igual a bateria.
Sobre o diagnostico que fiz do TPS esta normal ? Quando testou os mx que ja consertou quanto marcava ?
Mensagempor mx3black » Sex Jul 12, 2013 9:25 pm
mx3black escreveu:Entendi Anderson, faz sentido o que mencionou.
O mais esquisito, é que neste teste que fiz, acabei zerando o módulo para apagar o erro que estava acusando no sensor TPS, pois tinha ligado a ignição sem o conector plugado ao TPS. e desconectei e conectei novamente os chicotes do módulo.
O carro ficou outro, respondendo a aceleração rápido e inclusive parou com um probleminha que ao acelerar em 1ª ou 2ª em baixo giro, por exemplo em um estacionamento, ele ficava tipo dando uns soquinhos a frente, até isso parou.
Agora vamos andando com ele e ver se o defeito parou de vez.
Mensagempor NiKoN » Sex Jul 19, 2013 1:29 am
a diferenças que com o carro ligado o alternador ta emitindo corrente que geralmente é de 13v as outras medições vai depender muito da amperagem e a melhor coisa quando desmontar cabos e plugs da uma limpada no local uma escovada ou lixada nos conectores e bota de novo, meu antes da primeira reforma era cheio de mal contato depois dela parece um reloginho não da mais deito nenhum em relação a eletrica =D
