barulho das tuchas
barulho das tuchas
Mensagempor mx3 português » Qui Jan 10, 2013 1:34 pm
boas galera, estou precisando da vossa ajuda, já a mt tempo que o mx3 faz aquele tac tac tac tac das tuchas! a alguma maneira de contornar esse problema ou só metendo novas? o meu motor é o 1.8 v6! obrigado a está família vocês são um espetáculo :-D
mx3 português
Registro: 07/01/2013
Cor do MX-3: Amarelo
Re: barulho das tuchas
Mensagempor Paulo » Qui Jan 10, 2013 2:24 pm
Caro amigo, antes de você trocar os tuchos, verifique a viscosidade do óleo, o recomendado pelo manual é 10w30, mas já usei 10w40, ambos com bom resultado. Veja também o filtro de óleo se é o recomendado para o carro. Outro procedimento que pode ser feito antes de abrir o motor é a limpeza da parte superior, do cárter e do pescador de óleo(que fica no cárter. Tubo que suga o óleo para a bomba de óleo e tem uma tela dentro do cárter).
O meu carro também é V6 e bate um pouco, mas dependendo do óleo (marca e viscosidade) e do filtro o barulho fica maior ou menor. Procure usar sempre filtro de óleo de marcas boas como o original Denso(150-1010) ou de outros fabricantes como Nippon Micro (japonês, modelo T8307) Bosch(3323 ou W0133-1638275 ou B6top20 ou 0986B00024), Mann(W6multi20 ou W610), Fram(PH7317, TG7317), etc.
Mensagempor mx3 português » Qui Jan 10, 2013 2:38 pm
o óleo já troquei paulo e melhorou qualquer coisa, então próximos procedimentos que vou fazer é o que você disse! é possível tirar e limpar as tuchas? e melhorar? abraço
mx3 português
Mensagempor mx3 português » Qui Jan 10, 2013 2:42 pm
e quando está frio faz ainda mais :-(
mx3 português
Mensagempor AndersonR » Qui Jan 10, 2013 7:13 pm
é bom dar uma conferida na pressão de oleo tambem....
Mensagempor Paulo » Qui Jan 10, 2013 7:28 pm
Segundo o Àlvaro, que trabalhou na Mazda e tem uma oficina mecânica aqui no Rio de Janeiro, em alguns casos essa limpeza da parte superior, do cárter e da peneira do pescador, resolve o problema. Como disse também o Anderson, é bom verificar a pressão do óleo - item relacionado a bomba de óleo
Mensagempor mx3 português » Sex Jan 11, 2013 5:53 am
assim que parar o mx3 vou dar uma olhadela nisso, pq tenho outro carro pra andar no dia a dia mas está no mecânico! há alguma maneira de verificar a pressão da bomba em casa? obrigado pela ajuda
mx3 português
Mensagempor virtualkar » Sex Jan 11, 2013 7:52 am
Bom dia, Sempre coloquei militec nos mesu MX3 resolvi muita coisa,mas é sempre bom limpar o carter e a peneira.
virtualkar
Registro: 22/10/2007
Mensagempor mx3 português » Sex Jan 11, 2013 8:18 am
virtualkar escreveu:Bom dia, Sempre coloquei militec nos mesu MX3 resolvi muita coisa,mas é sempre bom limpar o carter e a peneira.
bom dia desculpa mas o quê é isso militec?
:oops:
mx3 português
Mensagempor virtualkar » Sex Jan 11, 2013 8:37 am
virtualkar
Mensagempor gertz » Sex Jan 11, 2013 8:41 am
Militec, ou Molykote, são produtos que contém Bissulfato de Molibdênio, que adere a superfície do metal e reduz significativamente o atrito.
Pode ser usado em motores, diferencial, caixa de câmbio, homocinéticas, em pistões.
Só não deve ser usado em motocicletas que utilizam discos de embreagem banhadas por óleo.
Mensagempor mx3 português » Sex Jan 11, 2013 8:48 am
já tive a ver o site deles! parece ser muito bom mesmo! como será que consigo ter esse produto?
mx3 português
Mensagempor virtualkar » Sex Jan 11, 2013 9:02 am
Deve ter em portugal,pois é um produto americano
virtualkar
Mensagempor mx3 português » Sex Jan 11, 2013 9:28 am
vou procurar por aqui então! mas se arranjar o militec é melhor limpar na mesma o carter e a peneira?
mx3 português
Mensagempor AndersonR » Sex Jan 11, 2013 3:46 pm
mx3 português escreveu:vou procurar por aqui então! mas se arranjar o militec é melhor limpar na mesma o carter e a peneira?
a limpeza do carter e da peneira é muito importante, caso voce nunca tenha feito.....
é uma das primeiras coisas que tem que fazer quando se compra um carro antigo !
