Válvula IAC alguém sabe como testar precisamente ?
Mensagempor mx3black » Seg Dez 17, 2012 11:15 am
Estou verificando peça a peça do meu carro para descobrir um defeito, que consiste em a lenta ficar caindo, geralmente em dias frios, ou com o carro frio após alguns minutinhos ligado. depois de um tempo rodando normaliza.
Então já testei várias peças, mas ainda faltam testar:
IAC
Solenóides ao todo acho que são 6 senão me engano.
Regulador de pressão parece estar OK, pois o carro pega de primeira de um dia para o outro, então a linha está pressurizada.
MAF (como testo ?)
Abç
Re: Válvula IAC alguém sabe como testar precisamente ?
Mensagempor deepbluemx3 » Ter Dez 18, 2012 9:01 am
O AndersonR deve saber...
O MAF é fácil, com o carro em marcha lenta vc desliga o conector do MAF, se não houver alteraçaõ no funcionamento é porque está ruim...
Mensagempor AndersonR » Ter Dez 18, 2012 12:28 pm
então... o MAF não tem muito o que fazer... pois se desligar ele o carro fica morrendo direto... e pra testar ele 100%, precisa de equipamento especial......
mas atenção, NUNCA tente limpar ele de jeito nenhum, nem com ar comprimido......qualquer coisa que tentar fazer ali, eu garanto que estraga ele....
mas da pra testar o sensor de temperatura do MAF, medindo a resistencia dele, com ele frio....conforme esquema anexo :
Mensagempor mx3black » Ter Dez 18, 2012 3:04 pm
Quanto a tentar limpar o MAF to ligado no perigo do filamento se romper, nem mexo hehehe, vou fazer o teste nele conforme este esquema.
Vlw AndersonR.
