CORREIA DO ALTERNADOR
Mensagempor paulo pires » Qua Out 03, 2012 9:36 pm
Boa noite pessoal,
Gostaria de saber se existe alguma correia equivalente ao do mazda mx3. A do meu mazda arrebentou na estrada e to meio sem saída.
desde já agradeço a todos,
abraço.
Paulo Pires
Angra dos Reis - Rj
paulo pires
Registro: 12/02/2012
Re: CORREIA DO ALTERNADOR
Mensagempor Paulo » Qui Out 04, 2012 1:53 am
Paulo, o seu carro é 4 cilindro e o meu é 6, mas já já vai aparecer alguém pra te informar os códigos das correias. Você pode ver também o tópico aqui do site "peças perfeitamente equivalentes" lá tem os códigos de todas as correias. segue abaixo o link, boa sorte !
viewtopic.php?f=11&t=4234
Mensagempor Aropeli » Qui Out 04, 2012 9:41 am
Cara umas dessas duas serve, vai pagar mais ou menos R$20,00
Correia do Alternador = Correia código 4PK885 ou 4pk884
Mensagempor brocio » Qui Out 04, 2012 8:58 pm
nao sei se vc ja comprou, mas a medida é essa que o Aropeli falou 4pk884 mas mas é uma bosta encontrar, eu sempre compro maior pelo fato do alternador ter esticador. se nao me engano de 4pk884 ate 4pk889 serve, so que a 889 ja vai deixr seu esticador no limite sendo assim fturamente se vc precisar esticar vai ter que comprar outra. entao fica ai tbm uma dica pois se um dia arrebentar na rua vc consegue comprar em qualquer auto pecas, so pedir uma dentro dessa medida e se mesmo assim nao conseguir encontrar, vc apela, pois vai ser melhor que pagar um reboque, compre 5pk ou 6pk com as mesmas medidas, so que vc vai ter que tirar 1 filete na 5pk e 2 na 6pk, e tbm pare ole com ela gira nas polias, pois nao é preciso desmontar nada pra poder trocar, pois se acontecer de arrebentar na estrada e vc achar algum mexanico pra fazer isso pra vc, pode ter certeza que ele vai te combrar no minimo 3x o valor do servico.
brocio
Registro: 16/06/2011
