Carro engasgando
Carro engasgando
Mensagempor franc » Ter Set 25, 2012 3:36 pm
Galera, eu estou em uma luta para resolver esse problema no meu carro já tem alguns meses. Gostaria de saber se alguém aqui pode me dar uma luz qualquer.
Os fatos são:
- Quando saio de primeira, algumas vezes parece que demora pro motor "encher" e ele sair do lugar.
- Quando troco a marcha e solto a embragem ele quase sempre dá um tranco, algumas vezes mais forte outras mais fraco. Principalmente quando troco da 1ª para a 2ª ele da um tranco e fica engasgando um tempinho até normalizar.
- Quando ligo o ar condicionado tudo fica pior ainda (os trancos ficam piores e a resposta de primeira pior ainda)
- Quando o carro está frio também costuma piorar tudo.
Já troquei as principais peças que poderiam causar esse tipo de problema: velas, cabos de vela, regulador de pressão, bomba de combustível, filtro de combustível, já chequei o rotor do distribuidor e está ok e já fiz aquela regulagem do TPS que tem aqui no fórum.
Antes de partir pra outras coisas queria ver se alguém aqui do fórum tem alguma ideia do que pode estar causando isso.
Agradeço desde já a atenção!
Abraços.
franc
Registro: 10/04/2011
Re: Carro engasgando
Mensagempor ArKanjo » Ter Nov 27, 2012 3:34 am
O meu tem o mesmo problema faz tempo.
Se alguem souber o que é, da uma ajuda.
Vlw!
ArKanjo
Registro: 17/03/2007
Mensagempor AndersonR » Ter Nov 27, 2012 7:39 am
fez limpeza e teste com os bicos ? as solenoides tão ligas todas certas ? colocou qual regulador de pressão ? se for o com a borda de plastico azul, pode trocar pelo original ou DG.
no distribuidor tem 3 peças que dão pau :
1 - tampa externa
2 - rotor
3 - tampa interna (essa é a que da mais pau)
qualquer trincadinho nessas peças dão muita diferença....
depois tem o aquecimento do TBI, regulagem, limpeza, esquema da EGR.......
verifique tambem o cano de entrada de ar da marcha lenta, costuma estar rachado...
