Ajuda e dicas...
Ajuda e dicas...
Mensagempor ttmx3 » Qua Ago 22, 2012 9:22 pm
Fala galera, sei que tem vários proprietários com o mesmo problema que o meu, e fiz todos os testes e revisões e não consigo chegar na raiz do problema. O carro esta acelerado. A lenta fica acima dos 1.000 e não quer descer, tanto frio, quanto quente.
Todos os itens, que são novos, porém já revisei e estão OK:
(quem tiver com problema semelhante, eis uma lista das prováveis falhas)
Velas OK
Cabos de velas OK
Distribuidor e todos os fios/plugs OK
Não há entrada falsa de ar OK
Limpeza TBI OK
Sensor IAC e conector OK
Sensor MAF e todos os fios OK
Sensor TPS e conector OK
Sensor temperatura OK
Filtros OK
Óleo OK
Correia dentada OK
Válvula PCV OK
Todo Sistema solenóide OK
Teste diagnose: sem nenhum código OK
Regulador de pressão OK
Regulagem AAS OK
Regulagem Distribuidor OK
Único detalhe é que se removo o plug do sensor TPS ou do sensor IAC, a lenta volta a estabilizar.
Outro teste em relação ao ponto, foi fechar todo AAS (sentido horário) e também retroceder o ponto do distribuidor (sentido anti horário). Fazendo isso, a lenta não desce de 1000 também de jeito algum, ficando por volta de 1200.
Alguém tem alguma ideia!?
***MX3 DOHC 1.6 16v Black***
ttmx3
Registro: 29/08/2010
Re: Ajuda e dicas...
Mensagempor Paulo » Qua Ago 22, 2012 10:49 pm
Acho que pode ser a regulagem do sensor de posição da borboleta.
