Vazamento de combustível
Mensagempor marinho » Dom Jun 17, 2012 4:38 am
Olá amigos, há algum tempo atras, a mangueira de combustível do meu MX3 ressecou, por desgaste do tempo mesmo, e como percebi isso por um vazamento de gasolina, comprei uma mangueira e filtro novos, e aparentemente tinha resolvido o problema. Mas que nada!! Percebi que continuava o vazamento, nas extremidades da mangueira. Coloquei abraçadeiras, para que ficasse bem justa e nao vazasse, e mesmo assim nao adiantou. Um amigo disse que o problema poderia ser no retorno, que poderia ter algum entupimento e que, devido a alta pressão, fazia com que vazasse. Alguém já passou por algo assim?
Existe alguma solução que posso adicionar a gasolina para resolver isso?? Só com mecânico?? Só queria saber as possibilidades antes de procurar o especialista.
Obrigado.
marinho
Registro: 16/02/2011
Re: Vazamento de combustível
Mensagempor Paulo » Dom Jun 17, 2012 6:13 pm
A ponta da mangueira de combustivel(retorno) do meu carro tb ressecou e começou a vazar. Comprei numa autopeças mangueira para combustivel alta pressão e troquei tudo até o chegar ao tubo de aço que vai ao tanque. Ficou perfeito. Verifique se há entupimentos e o regulador de pressão. este último fica no retorno, regulando a pressão do sistema, ele pode estar deixando uma pressão maior no sistema.
Mensagempor marinho » Seg Jun 18, 2012 3:54 am
Olá, Paulo. Tira uma dúvida: existe uma outra mangueira ou tubulacao para o retorno ou é pela mesma mangueira ou isso é alternado? Não entendi direito o final. Vc sugeriu que verificasse entupimento na mangueira. Mas eu coloquei uma nova. Haveria um outro lugar que pudesse estar entupido? Como é esse regulador de pressão?
Obrigado amigo.
marinho
Mensagempor marinho » Seg Jun 18, 2012 4:39 pm
Paulo escreveu:A ponta da mangueira de combustivel(retorno) do meu carro tb ressecou e começou a vazar. Comprei numa autopeças mangueira para combustivel alta pressão e troquei tudo até o chegar ao tubo de aço que vai ao tanque. Ficou perfeito. Verifique se há entupimentos e o regulador de pressão. este último fica no retorno, regulando a pressão do sistema, ele pode estar deixando uma pressão maior no sistema.
Obrigado amigo.
marinho
Mensagempor Paulo » Seg Jun 18, 2012 10:10 pm
Marinho, se vc reparar existem duas mangueiras, uma saindo do filtro de gasolina indo direto para a flauta onde ficam os injetores e outra saindo do regulador de pressão retornando para o tanque de combustível. Então, pode estar ocorrendo uma dessas possibilidades: um entupimento desta tubulação de retorno ao tanque(pouco provável); o regulador de pressão está deixando muita pressão no sistema ou ainda, os tubos de borracha estão demasiadamente ressacados e vazam. Certo mesmo somente olhando para ver o que está ocorrendo. Boa sorte !!
Mensagempor marinho » Ter Jun 19, 2012 1:49 am
Entendi, Paulo.
Obrigado.
marinho
