Acertar o ponto - Distribuidor
Mensagempor BSunBest » Sex Mai 11, 2012 12:44 am
Pessoal, estou desconfiado que o ponto do meu carro está meio fora.
O motor trepida um pouco, é meio instável, não ta redondo.
To desconfiando que o ponto deve estar errado, ou adiantado demais ou atrasado.
Antes de cogitar a troca do distribuidor, gostaria de pegar algumas dicas com o pessoal sobre como acertar o ponto do mx3. Se alguém já fez e tal.
Estou pensando em deixar o carro na lenta, marcar com um risco o ponto do distribuidor, e ir acertando até sentir que o carro está mais estável. O que acham ? Loucura ?
Aproveitando, fazendo o auto diagnose no meu mx3, ele só pisca longo, longo, longo. Eu conclui que é o erro 10 - MAF. Gostaria de saber se o carro de vocês funciona com o maf desligado ? O meu da a partida sem ele e morre. É normal ? Pois estou tendo que buscar um maf funcionando agora pra colocar na carranga.
Re: Acertar o ponto - Distribuidor
Mensagempor franc » Sex Mai 11, 2012 8:05 am
Ótimo, eu também tava pensando em dar uma regulada no ponto do meu carro esses dias! hahaha
franc
Registro: 10/04/2011
Mensagempor AndersonR » Sex Mai 11, 2012 8:50 am
sim... se ligar o carro com o MAF desconectado ele pega e morre, ou nem pega !!
..para regular o ponto do distribuidor, vc precisa de uma pistola de estrobo de ajuste de ponto.... quase todo mecanico ou auto eletrico tem.....
com a pistola é só regular o ponto usando as marcas na polia do vira com a regua que fica no acabamento lateral.... o ponto original do motor, normalmente esta descrito em um adesivo debaixo do capo !!
Mensagempor marcio » Ter Out 30, 2012 10:07 pm
pessoal, meu distribuidor ja esta na regulagem maxima e sinto que tenho q adiantar ainda mais, existe outra regulagem alem do dos parafusos de fixação? agradeço dicas.
marcio
Registro: 17/05/2012
Mensagempor AndersonR » Qua Out 31, 2012 6:44 pm
se o motor estiver OK, e o distribuidor ja estiver no maximo adiantado, provavelmente correia dentada esteja fora de ponto...
Mensagempor marcio » Qua Out 31, 2012 10:21 pm
a correia esta ok, isso aconteceu quando troquei o distribuidor pelo que estava em uma sucata q eu tenho, troquei pq axei q estava em melhores condições, axo q deve ter outra regulagem interna pq no outro carro ele funciona direitinho, e sobe de rotação beeee mais rapido dq no meu carro.
marcio
Mensagempor ttmx3 » Sex Nov 02, 2012 9:14 am
bmagera... ajustar o ponto perfeitamente só com a pistola de ponto...
O código que deu foi 10 mesmo? ele da uma longa só?! depois de um tempo volta e "longa de novo"?
Da uma verificada nos encaixes e faz o teste se esta passando corrente. Depois reseta o carro, liga ele e faz o auto diag de novo
***MX3 DOHC 1.6 16v Black***
ttmx3
Registro: 29/08/2010
