Lenta cai ao pisar no freio depois volta ao normal
Mensagempor mx3black » Qua Mar 07, 2012 10:47 am
Galera,
Há uns dias com o carro frio, quando estou andando com o carro e ao parar em um sinal por exemplo quando piso no freio a lente cai e o carro quase morre, nunca morre, mas treme bastante. Ao soltar o pé a lenta se estabiliza. alguém já teve esse problema. o carro está reguladinho andando bem não falha, a não ser quando estou de 1ª marcha entre 1000 e 1200 rpm ele as vezes dá uns socos, tipo anda e para, anda e para.
abç
Re: Lenta cai ao pisar no freio depois volta ao normal
Mensagempor AndersonR » Qua Mar 07, 2012 11:01 am
cara, tem que dar uma olhada no sensor TPS, pra ver se ta regulado certinho, e tb todas as mangueiras ali do coletor de ar......... começa por ai !!.....
bicos tb quando estão precisando de uma limpesa, apresentam falhas só lenta tb....
Mensagempor Leonardo » Qua Mar 07, 2012 11:36 am
cara meu carro tem exatamente esse mesmo problema!! para resolver provisoriamente eu aumentei um pouco os giros do motor deixando a lenta em 1mil... isso resolveu provisoriamente como eu disse.. preciso um dia pegar e levar ou tentar regular tudo bonitinho!! mas no meu caso estou achando que é problema no meu alternador.. uma certa vez fiz um teste e ele não estava alimentando o carro de modo normal..
meu sintoma também acontece de pisar no freio e as luzes ficarem mais fracas!
se você conseguir resolver da um alô aqui!
abração.
Mensagempor deepbluemx3 » Qua Mar 07, 2012 11:46 am
Pode ser aterramento tb. Qdo aumenta a carga elétrica e isso altera a marcha lenta, no caso qdo se pisa no pedal de freio, ou qdo se acendem os faróis , ou se liga o som.Deve se observar as conecçóes com a carroceria do terminal da bateria(-), do bloco com a carroceria , da tubagem de admissão etc...
Mensagempor mx3black » Qua Mar 07, 2012 12:05 pm
Vlw galera, vou fazer essas revisões e posto aqui o resultado.
Abç
Mensagempor alercs » Qua Mar 07, 2012 9:16 pm
pode ser o servo de freio...
esta peca serve para auxiliar na hora de brecar, funciona como uma válvula que recebe vácuo do motor se estiver vazando significa que esta perdendo o vácuo que pode descontrolar o motor..
Mensagempor mx3black » Sex Jul 06, 2012 3:10 pm
Percebi que este problema ocorre mais quando a temperatura ambiente está mais baixa tipo uns 20 - 15º.
Se pegar o carro de tarde com sol o problema desaparece, mas de resto o carro está perfeito andando muito bem.
Mensagempor gle1503 » Qui Jul 12, 2012 9:58 am
Passo pelo mesmo problema com o meu, sou do RS, e seguidamente sai um 0 grau. O carro fica muito fraco e até não aquecer, fica oscilando o rpm de 800 a 1500 na lenta.
gle1503
Registro: 15/12/2011
Mensagempor mx3black » Ter Ago 28, 2012 5:03 pm
Essa de pisar no freio e a luz do painel piscar, e ao subir ou descer os vidros tbm me intriga. Já refiz as conexões terra, só não troquei a fiação, mas verifiquei aquela que fica presa a tomada de diagnóstico, a que fica presa próximo aonde se verifica o nível da caixa de marchas, uma que pega do motor e vai ligada a carroceria. Todas normais e nada.
Ta brabo.
Mensagempor GUILMER S. DA SILVA » Ter Ago 28, 2012 6:27 pm
0 meu mazda estava assim levei numa oficina, o cara foi direto na bomba de gasolina , descobri que nao era do mazda, tinha pouca pressão, troquei e melhorou.. kil..
GUILMER S. DA SILVA
Registro: 21/01/2010
